Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
das würde ja in meine Richtung gehen.
HT1
HT1
Na ja, es muss etwas mit "Modifikation" ![grin grin](/images/graemlins/default/grin.gif) zu tun haben. Ab Werk tritt so etwas nicht auf.
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
hallo G freunde Ich fahre hiermit schon ca 20.000 km rum. warum dan dies nun jets ? Aber Wir lesen ja nachste Woche aus bei Mercedes. Dan sehen und berichten weiter.
Grusse Sjaak
Posts: 1,137 |
Hallo, ich habe mal ein bißchen gesucht und u.a. das gefunden: http://www.pff-online.de/wbb2/thread.php?threadid=2679523Also ruhig mal prüfen lassen bzw. auswechseln. Natürlich auch prüfen, ob der Rest der Bremsanlage o.k. ist und nicht z.B. die Sättel bzw. Kolben klemmen usw. Gruß Johannes
Posts: 201 |
das rad blockierte doch ohne bremsen willkürlich und alleine? Also ich würd da jetzt nicht in Richtung Bremsanlage forschen, zumal alles wieder funktioniert. Ich denke sowas kann nur von einer "Verklemmung" kommen... aber dann müssten Spuren davon irgendwo zu sehen sein...
seltsam ist es in jedem Fall...
Posts: 199 |
ich hatte das mal bei meinem G. jedoch war da glaube ich auch ein rad der hinterachse betroffen. konnte nach demm blockieren und stehenbleiben weiter fahren als wäre nichts gewesen. bin jedoch nur in den nächsten feldweg rein und dann wurde der würfel hochgenommen. es war das VG was den geist aufgegeben hatte.
mfg ashwani
also ich bin eines nachts in Berlin nicht über eine Krzng gekommen, weil sich der Druck in meiner Bremse nicht abbauen, das Ergebnis war, eine feste Bremse. Der Grund war das das Spiel zwischen dem Stößel des Hauptbremzylinders und dem Hauptbremszylinder zu klein war.
Posts: 1,488 |
habt ihr denn mal die Radlager überprüft?
Gruß Rod
HT1
HT1
...wir werden es erfahren...
Posts: 230 |
Hallo, ich glaube das die Ursache im Verteilergetriebe zu suchen ist. Du sagst dass es schon einmal aufgetreten ist am anderen Vorderrad, somit vermute ich wenn im Verteilergetriebe etwas blockiert bleibt das Rad stehen welches gerade die wenigste Last trägt. Viele Grüsse, Hp.
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
167
Themen44,304
Posts672,321
Mitglieder9,917
