Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Hab schon gemerkt, dass du keine Fotos davon hast. War ja natürlich erstmal auf deiner Seite um mir anzusehen, was man einfacher machen könnte...
Okay, ich schau dann einfach mal, wie ich es hin bekomme...
Danke
Posts: 16,049 |
moin, hast du denn schon mal die Haube aufgemacht ? :-) Ich habe dir zur besseren begutachtung mal den Kotflügel abgeschraubt. Der Cut ist bei einigen obendrauf, parallel zur Spritzwand, ca. 15 cm von der Spritzwand weg.
Maschtuff
Maschtuff
Schoener Blick!! Und genau diese "Stange" muss gut gefettet werden, wozu man den (hier schon leidenden) Gummi wegschiebt und - mit Fett gefuellt - wieder auf die Nut zurueckschiebt.
Posts: 10,060 Likes: 54
Posts: 10,060 Likes: 54 |
moin,
Ich habe dir zur besseren begutachtung mal den Kotflügel abgeschraubt. Klasse, danke. Da sieht man doch schon genug. Vor allem wo Platz ist um einen abgesägten Schlüssel durchzustecken. Wie gesagt, ein zweiter Helfer von unten wirkt Wunder. Den braucht man ansich nur um die untere Befestigungsschraube des Zylinders zu lösen bzw. um sie wieder per Spitzzange reinzufummeln und dann mit nem Ringschlüssel festzuziehen. Ist wirklich kein Hexenwerk. Aber wenn man lieber sägt....
Posts: 8,103 Likes: 118
Posts: 8,103 Likes: 118 |
also am Tdi habbich die Wäxelei schon zu zweit gemacht. Wo da das Problem sein soll versteh ich bis heute nicht.
das wär übrigäns ne schöne Schraubaktion fürs BL-Bodensee-Treffen nächstes WE Wenn du ne dritte Hand brauchst, fahr hin - ich bin dort - Werkzeug habbich auch dabei
Posts: 16,049 |
moin, wen meinst du ? Den Fendi ? Der müsste eigentlich gleich fertig sein , oder ? :-)
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Bin fertig. Hat aber ewig gedauert...
Nächstes Mal schneide ich ein Loch in den Kotflügel oder ich mache es wieder so, wie beim letzten Mal. Also so, wie im WHB... Ohne alles raus zu nehmen, ist echt die Hölle...
Aber das schlimmste ist, dass immer noch DOT4 austrat...
Denn der Sensor obendrauf ist undicht. Ich hab den Schalter vom Sensor nun vernichtet und das Loch im ehemaligen Sensor zugeschwiesst... Nun sollte erstmal Ruhe sein...
Aber ich hasse diese Arbeit..
Burgerman
Burgerman
Ich hab den Schalter vom Sensor nun vernichtet und das Loch im ehemaligen Sensor zugeschwiesst... Nun sollte erstmal Ruhe sein... Kopfschüttel Ps Da muss ich immer an meinen Kollegen denken der Landmaschinenmechaniker gelernt hat. Das schlimmste füreinen Landmaschinenmechaniker ist, ein Bauer mit Schweissgerät.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
Das schlimmste füreinen Landmaschinenmechaniker ist, ein Bauer mit Schweissgerät. geiler spruch!
1 members (HorstPritz),
135
Themen44,293
Posts672,239
Mitglieder9,916
