Posts: 16,049 |
moin, kann ich leider nicht mehr erkennen wie alt der Greifzug ist ... Gehen die nur richtig wenn die neu sind ? Ja, sind 2 Hebel dran. Zur Krafthalbierung gehört die Umlenkrolle an die Maschine !!! Die Rolle dient nur zur Arbeitserleichterung, zur Umlenkung, damit das umhängen zum 25 meter weiter entfernten Festpunkt ausfällt. Ich glaube 4 x haben wir umgehängt. Das Kräftedreieck verschiebt sich auch bei dem ganzem hin und her geziehe jedes mal. Ich habe keinen Dummen gefunden der sein Auto als Ankerpunkt zur verfügung stellen wollte. Der Landy steht leider an der falschen Stelle im Weg. den habe ich vor einiger Zeit per Wagenheber und dann Seitlich umwerfen in die Parklücke geschubst. bis später ...
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Gehen die nur richtig wenn die neu sind ? Nö
Posts: 16,049 |
aber ganz schön schwer, ich muss erst mal eine Pause machen. Einmal schon richtig warm geworden. Ich muss mich jetzt ein wenig zurücknehmen. Das liegt schon dicht an meiner Belastungsgrenze. Ich hoffe der Schrotthändler kommt bald vorbei und hat ein passendes Blech zum drunterlegen dabei. 5-6 mal Hebeln mit fast aller kraft und die Maschine kommt einen Ruck von 10 cm vor. Praktisch so zwei Erdnagel Ankerplatten :-)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
warum legst du keine rollen/rohre/alte fichten etc pp unter den trümmer?
Posts: 16,049 |
Ja, habe ich auch schon dran gedacht, ist ja auch schon Uralt die Technik. Ich habe aber gerade nix passendes da. Den Zeitplan habe ich schon mal umgestellt. Da findet sich noch was passendes. Jetzt kommt erst mal der Vorschubmotor zwecks Verschmälerung ab. Ich habe knapp 90 cm zur Verfügung um in den Maschinenraum zu kommen, wenn ich richtig gemessen habe ist da noch Luft . So kann man Erdnägel auch ohne Ziehgerät unterwegs mal ziehen. Das ist in dem Fall eine Kreuz/Spitzhacke die ich mal für einen anderen Einsatz umgebaut hatte. Das geht natürlich auch mit einer stino. Und die sollte beim Outdoor spielen nicht fehlen, zumal die sich ja ohne Werkzeug so einfach platzsparend zerlegen lassen.
aber ganz schön schwer, ich muss erst mal eine Pause machen. Einmal schon richtig warm geworden. Ich muss mich jetzt ein wenig zurücknehmen. Das liegt schon dicht an meiner Belastungsgrenze. Wenn du keine Rollen unter die maschiene willst warum nimmst du dann nicht wenigstens eine lose Rolle? ...und der Greifzug ist immer noch auf der falschen Seite angeschlagen
Posts: 16,049 |
Wenn du keine Rollen unter die maschiene willst warum nimmst du dann nicht wenigstens eine lose Rolle? Wer redet von wollen ? ...und der Greifzug ist immer noch auf der falschen Seite angeschlagen auf der anderen Seite vom Greifzug ist kein Haken. Ich könnte aber mal versuchen ob ich den Handgriff nicht zum Anschlagen nehmen kann um ihn um zu drehen. Auch ein sehr gutes Werkzeug ist der Sappie, eines der ältesten Werkzeuge wenn es um Bäume geht. Jetzt mal Zweckentfremdet zum Erdnagel ziehen.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
...und der Greifzug ist immer noch auf der falschen Seite angeschlagen auf der anderen Seite vom Greifzug ist kein Haken. Ich könnte aber mal versuchen ob ich den Handgriff nicht zum Anschlagen nehmen kann um ihn um zu drehen. Ich würde mal meinen das du den Satz nicht verstanden hast. Der Greifzug wird an der festen Seite angeschlagen, nicht an dem zu bewegenden Gegenstand
Posts: 16,049 |
Danke das du das Thema aufgreifst ! Warum soll ich in 25 meter Entfernung zusehen wie mein BergeGut über die Wupper geht? Stehe ich 2 meter daneben sehe ich genau was passiert und kann rechtzeitig eine andere Maßnahme ergreifen. Ja, habe doch das Werkzeug vergessen...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich sehe das hier mittlerweile so das sich jemand um jeden preis und mit jeder nur erdenklichen anstrengung das leben schwer macht.
wenn schon keine alten fichten als rollenersatz beschafft werden können, aber der hinweis auf den sappie als altes werkzeug bei der baumwasweisich sowas werde ich nie verstehen.....
vorschubmotor abschrauben zum verkleinern wurde ja auch schon gesagt, mal ganz unter uns, so eine maschine kann noch viel viel weiter zerlegt werden. so weit, das über 80% der maschine in kleine eimerchen passen.
soll der trümmer zum verwerter?
nachtrag au nee, jetzt noch zeigen wie mann zuverlässig beilstiele killt. ich werde es nie verstehen. nie nie nie
2 members (Karsten61, 1 unsichtbar),
166
Themen44,291
Posts672,227
Mitglieder9,915
