Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Leute,
Mal einen Frage:
Wir Haben ein Unimog in Afrika gekauft, und der steht immer noch da, und muß jetz nach den Niederlande verschift werden.
Der Unimog hat ca 2 Jahre still gestanden, aber mit der ankauf haben wir der schlussel gedreht und sprang gleich an, und der motor lauft einwandfrei.
Jetz mussen wir ca 400 Km zum Hafen Fahren. Konnen wir dass ohne alle Olen zu erneueren oder wartung zu machen!!
Kla, werden wir werden die Olstanden wohl prüfen, anfullen.
Wer kann uns Helfen?
m.f.g. Dennis
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Hallo Dennis,
ohne zu wissen, was für Öle drin sind, und wie alt die sind, kann man kaum sagen, ob alles gut gehen wird. Wer weiß schon, ob der Wagen gepflegt wurde oder nicht.
Üblicherweise ist die Technik recht robust, Defekte treten normalerweise nur bei dauernden hohen Drehzahlen auf, das mag der Unimog-Antriebsstrang nicht so sehr.
Fahr mit niedriger Drehzahl und nur maximal 70Km/h (der hatte doch die langen Achsen, wenn ich mich recht erinnere?), dann sollte eigentlich nicht viel passieren. Aber ohne Garantie!
Kontrolliere mal alle 100Km, ob irgendwo Öl verloren geht. Die Dichtringe trocknen gerne bei längerer Standzeit ein. Wenn die Vorgelege trocken laufen (da ist eh nur so wenig Öl drin) wird es schnell teuer. Also regelmäßig mal vorsichtig an die Radnaben fassen. Wenn die heiß werden (sie können SEHR heiß werden, also Vorsicht!), ist wohl zu wenig Öl drin.
Probleme könnten auch die Bremsen machen, es könnte passieren, daß eine Zange nicht mehr löst. Dann hast Du ein Problem. Wenn er bei Dir zuhause steht, solltest Du dann auch vorsorglich mal die Bremssattel überholen.
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Daniel,
Danke sehr fur dass antwort, reicht mir voll aus.
m.f.g. Dennis
1 members (HorstPritz),
592
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
