Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
hi,
hab da ein program auf usb stick. 1,7 gb. von dem stick aus gestartet laeuft das program ohne probleme. kopier ich es auf die festplatte, startet es zwar, dann kommt aber die meldung Expandieren des Speicher-Stream wegen Speichermangel nicht moeglich. und ende.. wat dat denn?
Posts: 26,402 Likes: 140
Posts: 26,402 Likes: 140 |
Hallo Jens,
die Fehlermeldung sagt mir garnichts. Ist das Programm auf dem Rechner auf den Stick installiert worden? Oder von einem anderen Rechner aus?
Im ersten Fall würde ich sagen, daß irgendwo in der Registry ein Pfad angepasst werden muß. Wenn aus auf einem anderen Rechner installiert wurde, wüßte ich nicht, wo ich suchen sollte.
also ich hab das programm problemlos auf meinen alten notebook im office laufen. nun hab ich kopiert auf den usb stick, weil ich auch zu hause ein bisschen arbeiten muss. wie gesagt, ins acer gesteckt, startet und arbeitet.. aufs acer kopiert, dann kommt diese meldung...
Komisch, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Könnte evtl. sein, daß das Programm beim erststart irgendeine Variable oder irgendwelche Registryschlüssel setzt. Aber welche? Keine Ahnung. Tut mir Leid.
mmhhh.. aber warum funzt es dann von dem stick auch am acer?
Möglich, daß eine Systemvariable oder ein Registryschlüssel auf den Pfad gesetzt wurde, von wo aus das Programm zuerst gestartet worden ist. Also wenn Du zuerst vom Stick gestartet hast, und erst später das Programm vom Stick auf die Platte kopiert hast.
Kannst ja mal den Pfad des Programms auf dem Stick in der Registry suchen.
dapo... welcher pfad.. welche registry?
ich kann dir die I/O Karten und den zentralrechner bei nem strassenfertiger richten.. aba beim notenbuch.. eehhmm.. naja...
ahhh.. es tut sich was...
access violation at address 7c910f2b in module 'ntdll.dll'. read of address 00000078
Pfad: Beispielsweise E:\Programme\name_vom_Programm\
Registry: Dazu mit Start -> Ausführen das Programm "regedit" aufrufen, und dort nach dem entsprechenden Pfad suchen lassen.
Was allerdings mit der ntdll.dll ist, keine Ahnung. Sowas ist per Ferndiagnose immer schlecht...
1 members (ruef),
575
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
