Ich dachte, dass man bei Xenons immer die automatische Leuchtweitenregulierung braucht...
Richtig gedacht.
Nachgerüstete Xenon-Hauptscheinwerfer bekommt man nicht eingetragen. D.h. die Betriebserlaubnis ist futsch.
...das ist so nicht ganz richtig . Als Alternative geht auch eine funktionierende Niveauregulieung an der Hinterachse . Außerdem , was nutzt einem sein Xenon-Geraffel , wenn man wegen der entgegenkommenden Fahrzeuge(mit Xenon) selbst im Dunkeln noch eine Sonnenbrille tragen muß , um nicht blind zu werden ??
Grüße Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
Hab auch noch nicht gehört, dass man mit sowas die Leuchtweitenregulierung ersetzen kann, eventuell klappt´s ja beim ein oder anderen Prüfer. Mein Stand ist außerdem, dass die Scheinwerfer am jeweiligen Fahrzeug typgeprüft sein müssen.
D.h. im Fünfer-BMW kan man eventuell einen Xenon-Satz nachrüsten und eintragen lassen, Defender mit typgeprüften Xenon-Hauptscheinwerfern hab ich allerdings noch keinen gesehen.
Die Regelungen gelten aber wie gesagt nur für die Hauptscheinwerfer Die Hella Micro DE XENON als Zusatzfernscheinwerfer haben ABE. Für die Umrüstung der Hauptscheinwerfer (z.B. vom "G") braucht man automatische Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferwaschanlage Dennoch bleibt die eintragung schwierig. Das brauchts bei Zusatzscheinwerfern nicht.
@ JJ: um die Xenon-Steuergeräte im Wasser zu versenken muss quasi die Motorhaube unter Wasser.
CHEERS
Sind den die Xenon-Scheinwerfer wasserdicht? Kann man das Steuergerät ins Fahrzeug verlegen oder gibt es dann Probleme mit den Kabelängen und der Xenon Technik?
Die normalen Hella Luminator nehmen sowas schon übel... ...ständig Wasser in den Scheinwerfern stehen. <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
4wheel-customz bietet aber anscheinend genau das an.
