Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
ich hab hier im Forum und bei Altavista nach 10R15LT109N gesucht, habe aber nix besonderes dazu gefunden ......
Habe das im (neuen) Fahrzeugschein stehen und weiss jetzt nicht ob meine BFG MTs bzw. Cooper Discoverer m+s (beide 31x10,5) noch sauber eingetragen sind ........
Vielen Dank !
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
10R15 ist im Grunde nur eine ältere Bezeichnung von 31x10,5R15.
Wenn allerdings nur 10R15 eingetragen sind, und diese Bezeichnung auf dem Reifen nicht steht, brauchst Du ein Gutachten. Sollte aber kein Problem sein, hat jeder Reifenhersteller, oder auch der TÜV.
Fulda hat alle drei Größen gleichzeitig draufstehen: 10R15, 31x10,5R15 und 255/75R15... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
Hallo DaPo,
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort ! (Werde es Montag direkt eintueten das meine Reifen wieder eingetragen sind .......)
Schoenes Wochenende,
GRuss Fletch
Posts: 272 |
Moin moin. Normal sollte der freundliche Nissanhändler ne Freigabe für 31X10,5X15 liegen haben. Gruß Torsten
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
1 members (1 unsichtbar),
548
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
