BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Moinsen, mal wieder eine Frage aus dem Jeep-Lager via mich:
Cherokee von 98 (2,5l Diesel) macht in einem Drehzahlfenster von ca. 1900-2100 Touren (je nach Gang) ein tiefes Resonanzbrummen. Scheint aus der Gegend rechts vorne unter dem Beifahrerfußraum zu kommen.
Hat jemand nen Tip, was das sein kann? Bekannte Schwachstellen, wo sich gerne mal was löst/lockert? Lose Bleche im Kat/Mittelschalldämpfer etc.? Radlager, Homokineten, Diff etc. können vermutlich ausgeschlossen werden.
Posts: 4 |
Bei manchen unserer Cherokees ist manchmal beim beschleunigen, oder irgendwann, ein klopfen am Unterboden zu spüren. Das liegt meist daran, das der Halter des Auspuffs, der wie ein auf dem Kopf stehendes U aussieht, an der Getriebebrücke anliegt. Normalerweise, liegt der Auspuffhalter in einem Gummistück, welches auf der Getriebebrücke sitzt. Doch mit der Zeit ist dieser Gummi ausgeleiert, und der Halter liegt an und verursacht die Geräusche. Nun kann man den Auspuffhalter ganz einfach mit der Flex modifizieren. Einfach das U ein bisschen niedriger machen, das es wieder auf dem Gummi aufliegt. Das funktioniert Prima. Leider ist der Ausbau des Halters weniger schön. Zuerst müssen die 4 Schrauben am Flansch des Kats abgeschraubt werden. Da man aber den Halter nicht rausbekommt(zumindest ich bei mir nicht), muss man zusätzlich noch das Flammrohr am Krümmer lösen. Dann geht es einfach rauszubauen und zu modifizieren. Viel Erfolg.
MFG Frank
1 members (Hannes68),
542
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
