#179135 04/03/2007 06:48
Hallo,will mir einen 2 Tank in meinen Nissan einbauen.Beim serienmässigen Nissan mit Subtank(Australien) gibts eine Pumpe im Subtank die den Diesel in den Haupttank pumpt und von dort wird der Diesel zum Motor " gebracht".Beim Toyo HZJ 78 ssugt die Dieselpumpe nach dem Umstellen von Sub zum Haupttank direkt den Sprit an,es gibt kein Umpumpen.Geht das beim Patrol auch und was ist die technisch einfachere Lösung?
Ralph
guckst du: <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />http://www.taubenreuther.de/
Ersatztank Patrol GRY61 01/98+ TR45,
145l lackierter Stahlblechtank
Artikel-Nr.: 2-7245
Preis: 865,62 €
Gewicht: 47.000 KG
Lagerbestand: Menge: Liefertermin: KW 11
Nicht ganz billig aber Einfach.
Gruß Duster
... Beim serienmässigen Nissan mit Subtank(Australien) gibts eine Pumpe im Subtank die den Diesel in den Haupttank pumpt und von dort wird der Diesel zum Motor "gebracht". Beim Toyo HZJ 78 ssugt die Dieselpumpe nach dem Umstellen von Sub zum Haupttank direkt den Sprit an,es gibt kein Umpumpen.Geht das beim Patrol auch und was ist die technisch einfachere Lösung?
Ich habe die Umpumplösung seit Jahren und es ist die einfachste (direkt pumpen oder umpumpen kommt schliesslich auf dasselbe heraus, aber die Toyo-Version ist technisch aufwändiger):
1. Keine zusätzliche Tankuhr
2. Zweiter Einfüllstutzen für Zusatztank
3. Der mitgelieferte Kippschalter für die Mittelkonsole zeigt in Neutralstellung den Füllgrad des Haupttanks, nach unten gekippt den Füllgrad des Zusatztanks an.
4. Nach oben gekippt, erfolgt das Umpumpen vom Zusatz- in den Haupttank inkl. Anzeige des sich reduzierenden Füllgrades des Zusatztanks. Das Umpumpen von 120L in den Haupttank dauert etwa 45 Minuten.
Ich habe den Originaltank durch einen 160L Ersatztank ersetzt und einen 120L Zusatztank unten im Chassis eingebaut, dazu den mitgelieferten zweiten Einfüllstutzen für den Zusatztank (P.S.: habe keine Fotos).
Beim Einbau eines australischen Zusatztanks (z.B. BushRanger) ist zu beachten, dass die Passgenauigkeit fast zu gut ist (ca. 3mm zwischen Tank und rechtem Chassis-Längsholm --> das Zugseil für die Handbremse ist bei den europäischen Y61 anders verlegt als bei den australischen Versionen, kommt so dem Einbau in die Quere und muss deshalb leicht verlegt werden, ist aber kein Problem (jedenfalls solltest du davon absehen, ein längeres Kabel einzubauen, da dies bei der Ersatzbesorgung grössere Probleme bietet als für ein Originalseil).
Go ahead with your idea ...
Gruss, Roland
Moin Ralph,
Ich hab bei meinem W 160, nach Karosseriehöherlegung, einen Edelstahltank- vom Stahlbauer gefertigt, über den Originaltank gebaut. Maße; ca.0,90x1,20x 0,06. So brauchte ich nur eine Leitung vom oberen zum unteren Tank mit einem Absperrhahn einbauen. Die Befüllung des Tanks efolgt über eine gegabelte Zuleitung, direkt am Tankstutzen. So bleibt auch nur eine Tankklappe. Der Zusatztank fasst ca, 64 Liter
Für den Tank habe ich 300 Euronen bezahlt. Wenn Du Deine Karosserie nicht höher legen willst, kannst Du den Tank auch hinten als erhöhten Boden einbauen.
Gruß Peter
Nissan Patrol- Fuel Metal Jacket
bin gerade dabei einen "Sub" Tank einzubauen. Hab mir einen schweißen lassen (ca.62L) der wie der original Subtank neben der Kardanwelle unterhalb des rechten Rücksitzes Platz hat. Den zweiten Tankeinfüllstutzen habe ich über dem jetzigen eingebaut. Muß noch allerlei Schläuche, ein Ventil, Dieselpumpe besorgen und einbauen. Wenn alles klappt kann ich bald von innen aus den Tank direkt vor der ESP (mit Vorfilter) umschalten.
Anbei ein paar Bilder.
<img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
grafe
grafe
Chemnitz, Sachsen
17,823,467 Hertha`s Pinte
7,460,445 Pier 18
3,522,057 Auf`m Keller
3,372,886 Musik-Empfehlungen
2,534,561 Neue Kfz-Steuer
2,359,295 Alte Möhren ...
3 members (Iveco Rob, AndreasHannover, Kon1755), 627 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Padane 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,402
Ozymandias 16,259
Themen44,280
Posts672,059
Mitglieder9,909
