hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ne, dass ist nur der ausgleich zum 11meter band. das din hättest du nicht wenn der obere teil 11 meter lang wäre (oder so) hat irgend etwas mit den sendefrequenzen zu tun. klar jede antenne braucht richtige masse.
Posts: 1,322 |
ich habe auch mal wieder was beizusteuern: ne frage! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> an anderer stelle diskutieren wir ja munter über den scheinwerfer am heck. nun denke ich mir wenn ich da so ein funkkram einbaue (habt mich überzeugt nicht ne handquetsche zu nehmen), kann ich das antennenkabel an der gleichen stelle langführen und aus dem auto austreten lassen wie die kabel für die funzel. so weit so gut. nun habe ich mir schon was überlegt mit der befestigung der antenne, und zwar am hubdach oder ggf. am dachträger hinten. tja was mache ich denn nun wenn ich das dach aufklappe? gibts da so ne art bajonettverschluss oder so? ich kann ja nicht jedes mal das kabel demontieren bzw. wenn dann bitte recht schnell und komfortabel. für die befestigung der antenne am hubdach spräche die tatsache, daß ich hinten über der hecktüre am hubdach ne regenrinne habe und da dachte ich mir bastel ich die antenne an so ne einzelne befestigung, die man von dachträgern kennt und zwar sowas: ![[Linked Image von kiwi-equipment.de]](http://www.kiwi-equipment.de/album_sonstiges/sonstiges/images/pic003.jpg)
Posts: 5,921 |
Die Dinger haben von sich aus eine Winkelverstellung, die kanst Du dann einklappen....
Werde mir mal so ne künstliche Masse zulegen, denk ich...
Doppelantenne vielleicht später..
Posts: 1,322 |
@ Fastride,
nee es ging mir ums kabel. wenn die antenne am aufzustellenden teil des dachs befestigt ist, das kabel aber dort aus dem auto austritt, welches nicht hochgeklappt wird, dann müsste ich entweder das kabel elend lang machen oder ich ziehe es halt stets von der antenne ab wenn ich das dach aufstelle. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
Du musst eh ein Loch für den Antennenfuss machen, also kannst (musst u.U.) auch da das Kabel haben.... ![[Linked Image von www1.conrad.de]](http://www1.conrad.de/xl/2000_2999/2000/2020/2028/202835_SZ_00_FB.EPS.jpg)
Posts: 5,682 |
schwierig, aber ich würde einen anderen weg gehen. bei trennbaren verbindungen ist die gefahr der korrosion und des nicht funktionieren sehr hoch. das du die funke eh innen hast , würde ich mit dem kabel an der inneren seite der A-säule hoch zum dach gehen. dort unter deine dachverkleidung und ab nach hinten damit. ein loch in den hinteren senkrechten teil der dachschale bohren (wie auf dem bild rechts) ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/237912.jpg) und dort den antennenfuß verschrauben. das hat einige vorteile: - kommt nicht mit der lampr in konflikt - antenne kann immer auf der sicheren strassenseite abgeschraubt werden - antenne geht mit dem hubdach hoch ohne dran zu fummeln - im buschigen gelände kannst du die antenne hinten runterklappen ohne sie die abzureißen - ....
Posts: 1,322 |
sch... das heisst ja noch ein loch mehr im dach <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
kann man denn die antenne recht einfach abschrauben so daß nur der fuss oder irgendwas kleines dauerhaft dran bleibt? weil eigentlich war ja die idee, daß ich ne funke nicht ständig brauche/nutze. immer mit so ner langen peitsche rumfahren will ich ja auch nicht.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Dann hau dir doch die Antenne auf den Kotflügel...
Posts: 5,682 |
kann man denn die antenne recht einfach abschrauben so daß nur der fuss oder irgendwas kleines dauerhaft dran bleibt? weil eigentlich war ja die idee, daß ich ne funke nicht ständig brauche/nutze. immer mit so ner langen peitsche rumfahren will ich ja auch nicht. ich lasse mir mal ne idee einfallen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
Bei den "guten" Antenen hats ein kleines Schlüsselchen dabei, kannste drehen und die Antenne einklappen...
Oder ganz abschtrauben, dran bleibt der Antenenfuss.
Wenn Du das Teil an ner Geschickten Stelle (nicht so, wie ich) dranmachts, kannst Du das Ding einfach parallel zum Dach kegen und es störrt keinen.....
Till
Bei der BÖZEN TANTE
158
Themen44,303
Posts672,316
Mitglieder9,916
