Ja, mich läßt das Thema auch nicht schlafen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Zeltstoff modert nach 2 Jahren !
Ja, jein, nö - habe da seit 2003 in anderer Sache im Moder-Keller, in der Garage und unter freiem Himmel im Garten vom Schwiegervater einen Zeltstoff-Dauerversuch am Laufen - das Grönlandwachs von der Marke mit dem Fuchs bringt's auch auf "normalem" Zeltstoff . . .
Und Hauptfrage, wie sieht so ein Zelt gefalten von Innen aus ?
Die einzelnen Profile würden etwa so ineinander liegen (einfal offen, einmal geschlossen.
Die Inneren Schichten sind normales Alublech (wahrscheinlich 2mm) beklebt mit 5mm PU-Matten. Jeweils am unteren Falz klebt ne normale Fensterdichtung (Labyrinthprinzip)
Aussenschale ist Riffelblech.
Wenn man das geschickt macht, sieht man von inne bei geschlossenem Dach gar nicht, das es ein Faltdach ist...
das wird so einfach, nicht sauber ineinander rutschen.
Ich habe mal einen Werkzeugwagen mit Horizontaler Schiebetür gebaut. Türöfnung ca. 60 x 40 cm mit seitlichen Führungen. 3 beweglich Elemente,
Das hakt auch immer wieder mal.
Und das ganze auf 2 meter länge ?? Ohne Führungen ? Mit labrigem Alu ? ( OK, die Kantung bringt Stabilität ) Das fällt die doch beim Aufrichten auseinander <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Haste schon den Materialbedarf ausgerechnet ? Wie schwer wird das Dach denn ?
