Posts: 5,921 |
xp-clean ist goil.
mach noch adaware drüber
ich mach dann noch xp-antispy, spyboot und bazooka.
Kiste rennt wie sau, obwohl 5 Jahre alt !!!
Versuche seit einem Fred im Forum o&o defrag zu kreigen.
hab den bis anhin in keinem Laden (CH) gesehen....
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
xp-clean hat deutliche (!) besserung gezeigt.
dank azeh war auch mein kurzes problem mit kaspersky rasch gelöst.
die endlösung wird sein, dass ich mir einen mac zulege.
tanx at all!!
nur defragmentieren will die sau noch nicht...
Posts: 120 |
kannst eventuell mal noch bei Ausführen "msconfig" eingeben und unter System start schauen was da so drinne steht... z.B nero steht oft drinne ... obwohl man dass ja net braucht wenn der rechner startet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />. Musst aber aufpassen wenn du net weist was das is dann alss es auf jedenfall an ... nur wenn du 100% sicher bist. Und wenn du son Druckersteuer Programm hast muss du das auch drinne lassen ... weils sonst dein drucker nicht mehr geht, obwohls idiotisch ist weil man ja nicht den Rechner anschaltet und sofort druckt.
ansonsten xp antispy und dann noch Lavasoft Ad-Aware SE Personal und noch anti vir (net so ressourcen lastig wie norton)
Ich machs immer so ich formatier lade alle windof updates instalier alle Programme die ich brauche ... dann mach ich mir mit "Acronis True Image" ein Image meiner HDD.. (am besten machste extra Partition für Windows und Progs) und dann machst du dir ein Image deiner Festplatten partition. Bei 7 GB is das image ca 3 gb groß. Und wenn dein system kacke läuft.. stellste gerade dein image wieder her. Das beste ist dass du alles Hast wie am ersten Tag <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />. Und noch besser ist das die ganze registry komplett ist .. also alle Programme gehen Photoshop und Autocad auch... obwohl die immer piensen wenn du formatierst. Und das image wiederherstellen dauert bei mir nur 15min !!! das imgae muss halt dann auf ner anderen Partition liegen oder auf cd wie du wills. Also Firewall würde ich Sygate Firewall Pro nehmen is auch gutes Programm.
Wenn du fragen zu den Programmen hast kannste Pm machen.
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Wie gersagt, mach mal direkt nach dem Start einen Screenshot im Taskmanager, und dann schauen wir mal, was davon alles unnütz ist...
Ebenso interessant ist, was im MSCONFIG steht, auch hier ist meistens großenteils Blödsinn drin: QuickTime, Nero, Office, CloneCD, WinZip, Acrobat, ATI, HP, etc...
Verbraucht alles beim Start unnötig Zeit, läuft permanent im Hintergrund und ballert Dein System zu, obwohl Du das Meiste davon in 90% der Fälle nicht brauchst...
456
Themen44,273
Posts671,961
