Posts: 287 Likes: 4
Posts: 287 Likes: 4 |
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob die Teile unten auf den Luftfilterkasten gehören? Bei mir ist auf den beiden unteren Öffnungen einfach nichts. Wenn die da hin gehören, bekommt man die auch in Deutschland? https://www.suonama.com.cn/collecti...ly-dustproof-air-valve-for-daily-4x4-4x2Beste Grüße Tobias
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
da das ein IVECO ET ist, sollte das so sein, wenn noch lieferbar > ET 93193279 ~ 9,-€/St
gibt unter der ET auch im Zubehör, ob`s passt ?
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Zu deutsch Staubauswurfventil genannt. Ist geschlossen solange der Motor läuft wegen des Unterdruckes im Kasten und öffnet sich einen Spaltbreit wenn der Motor aus ist.
Posts: 998 Likes: 29
Posts: 998 Likes: 29 |
Falls du die - ich glaube Staubventil genannten - Teile nicht mehr kriegst würde ich einfach 2 Gummikappen drüberstülpen. Ich hatte mal 40mm Innendurchmesser gemessen. Oder nur mit Klebeband abkleben. Durch die Teile sollen Partikel in der Ansaugluft vor dem Filter nach unten ausfallen können (Sandkörner) aber dagegen im Fall des Watens durch den zulaufenden Schlitz gegen eindringendes Wasser abdichten. Erscheint mir aber nicht sehr funktionssicher - z.B. bei der Anordnung im Bremach am Radkasten ist da oft Sand reingeschleudert worden.
Gruß Erich
Posts: 287 Likes: 4
Ja alles klar und herzliche Dank an euch alle, ist recht kompliziert die zu bekommen. Sind auch gerade ausverkauft oder nicht lieferbar. Dann kann ich im Moment Kappen drauf machen und ab und an schauen ob Dreck drin liegt oder? Irgendwann werde ich Mal in China bestellen dann organisiere ich mir die Teil oder frag bei den Kellers an ob die welche liegen haben. Kann mir vielleicht noch jemand sagen für was der lose Plastik Schnorchel ist der ebenfalls aus dem Luftfilterkasten hängt?
Schönen Abend zusammen
Gruß Tobias
Ja richtig, nach einem Sandsturm mal anschauen. Und ja der lose Blinddarm, das wollte ich auch schon immer mal wissen, wozu das gut sein soll. Konnte mir noch niemand sagen.
Gruß Erich
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
die Staubaustragventile gibt es z. B. von Mann&Hummel in mehreren Größen und Formen. Wie groß ist den der Anschluss am Filtergehäuse?
Posts: 145 Likes: 17
Christine II
Christine II
Posts: 145 Likes: 17 |
Hallo, Die Kellers hatten mir 40mm HT Rohr ( Doppelmuffe und Blindstopfen) empfohlen, funktioniert auch. Allerdings hatte ich nach Regenfahrten immer Wasser im Lufi, nicht viel und wenn ich daran gedacht hab auch kein Problem aber irgendwie gefiel mir das nicht... Im Landmaschinen Handel habe ich dann Wasserventile für Luftfilter gefunden... Irgendwie ein besseres Gefühl... Grüße aus Fairbanks Andreas
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 287 Likes: 4
Ich habe etwas gefunden und auch gleich bestellt. Diese sehen aus wie deine Andreas. Haben auch 40mm Durchmesser und sind mit 4,90 sogar sehr günstig zu bekommen. Ich werde noch einmal berichten ob die Teile passen und von der Qualität okay sind. Danke euch allen noch einmal und wenn noch jemand Infos zum Blinddarm hat dann immer her damit Wo hängt der Schlauch (Blinddarm) bei euch? Geht der Richtung Boden oder ist er oben an der Stoßstange verstaut? https://www.schlepper-teile.de/de/t...filtergehaeuse/index.pmode?detailid=8421Beste Grüße Tobias
Posts: 1,345 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,345 Likes: 10 |
danke für den Fund und den Link! Meine sind auch am Zerbröseln. Den ominösen Schlauch habe ich schon lange entfernt und die Öffnung mit einem Deckel verschlossen. Da ich einen Schnorchel habe, soll die Luft ja da durch gehen.
Schöne Grüße Matti
654
Themen44,280
Posts672,073
Mitglieder9,909
