Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Keine Ahnung, Montag kommt mein Hiwi und verkabelt mir die neuen 10W LED´s am Haus Mein Großhändler führt solche nur noch ab "UAE-Cat 6 - 8" aufwärts für ~10€ Netto
Die 10W als was und welche Farbe? Ueberlege auch, 10W in warmweiss als Fassadenbeleuchtung....
Posts: 1,200 |
Die meisten UP-Netzwerkdosen werden von hinten angeschlossen, das geht im Brüstungskanal gut, in einer UP-Dose in der Wand aber eigentlich gar nicht. Da nimmt man dann zum Beispiel die da: Die da die läßt sich nämlich von vorne anschließen. Und nicht vergessen, für fast alle Datendosen brauchst du ein LSA-plus-Anlegewerkzeug.
... alles deutsche Eiche!
Loch in Wand... da kommt kabel raus... also anschluss hinten... oder? ob das ding nun 6 oder 12 Euro kostet iss nun auch egal. ich brauch nur 6 von den dingern. wichtig iss halt, das online verfuegbar....
ob das ding nun 6 oder 12 Euro kostet iss nun auch egal. ich brauch nur 6 von den dingern. wichtig iss halt, das online verfuegbar.... Morgen mache ich das Licht noch mal an
Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
Hallo Jens, ich habe in meiner Wohnung diese Dosen verbaut. Ist allerdings unterputz in der Tat recht fummelig, die anzuschließen, es geht aber. Das LSA-Werkzeug braucht man m.E. nicht unbedingt. Wenn man auspaßt, tut es auch z.B. ein feiner Schraubendreher. Wobei ein einfaches Werkzeug auch nicht die Welt kostet (und für sechs Dosen reicht es allemal).
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Die meisten UP-Netzwerkdosen werden von hinten angeschlossen, das geht im Brüstungskanal gut, in einer UP-Dose in der Wand aber eigentlich gar nicht. Zum einen gibt es unterschiedlich tiefe UP Eingipsdosen, zum anderen kann man die Standartdosen auch tiefer eingipsen. Dann klappts auch mit der üblichen Netzwerkanschlussdose.
...sofern die Dosen nicht schon gesetzt sind und die Kabel liegen
Ja gut. Aber auch dann kann man hinten noch ein Loch reinpicken und den Dosengrund vertiefen, um Kabel und Stecker zu versenken.
3 members (DaPo, 2 unsichtbar),
454
Themen44,273
Posts671,969
