Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Posts: 23 |
Hallo Ronald Habe den Schalter montiert. Kan jets 1 x nach masse schalten oder wie orginal ist ein Wechsel schalter. Wen jets ABS aus,geschaltet wirt, wirt dass dan im Armaturenbret angegeben wie wenn man die Mittelsperre druckt ? Ich spure namlich kein Unterschied mit Bremsen.
Dan noch einen Frage an die G Fahrer in Nordrein Westfahlen, kent einen eine Fa. mit ein Bremsprufstand fur permanent 4 x 4 antrieb wie der G. Also Vorder und Hinter Achse gleich. Wir Wohnen in die gegend von Emmerich am Rhein - Kleve - Wesel
Grussen Sjaak
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
also ich kenne gar keine Bremsenprüfstände die für mehr als eine Achse gebaut sind. Beim G ist die Drehgeschwindigkeit der Prüfstandsrollen begrenzt, sie BEtriebsanleitung.
Warum fährst Du nicht zum Bremsenprüfen zu Mercedes?
Posts: 23 |
Hallo Thomas, War nur einen gedanken, konnte doch sein. Werden es dann bei Mercedes machen.
Gruss Sjaak
was mir gerade zur blockierenden Bremse einfällt, habt ihr das Stößelspiel zwischen Hauptbremzylinder und Bremskraftverstärker und Bremspedal schon mal getestet, nicht das es dort bei Ausdehnung der Bremsflüssigkeit zum Problem führt.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
oder Such Dir nen Betrieb mit Prüfplatten anstelle von Rollen. Da geht sowas. Evtl. im Landmaschinenbau-service nachfragen...
LR888
Das schöne Oberschwaben
1 members (G den Weg),
166
Themen44,302
Posts672,289
Mitglieder9,916
