Seite 2 von 4 1 2 3 4
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
...und bei Chris Elliot
www.safari-centre.com
Roowi
wog Offline
Hallo Selbermacher,
mich würde mal das Gewicht deines Daches interessieren.
Wolfgang
ich hab es nicht gewogen, aber es ist leichter, als das originaldach mit dachgepäckträger. obwohl ich es stabil gebaut habe: unter dem riffelblech habe ich alle 40 cm ein vierkantrohr 40X40mm quer eingeschweisst, in längsrichtung zwei winkel 40x40mm. obendrauf dann zwei airline-zurrschienen in längsrichtung. in diese kann ich bei bedarf wiederum querstreben einklicken, zum transport längerer dinge (kanu).
aufgestellt wird das dach mit hilfe von pneumatischen zylindern, so kann ich die aufstellkraft dem gewicht anpassen. mit einem kanu von 30kg beladen, lässt es sich noch einfach öffnen. wenn ich kisten mitnehme, platziere ich sie vorne, beim drehpunkt. so kann ich bis 60kg laden,
und das dach lässt sich immer noch aufstellen.
aus optischen gründen wollte ich das dach so niedrig wie möglich bauen, deswegen hab ich keine dicken matratzen drin.
schlafsäcke/decken und therm-a-rest-matten passen aber rein.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
hier noch mein avatar in gross:
Es ist schon ok,
Die Angebote von www.carmaeleon.de und www.safari-centre.com usw. kenne ich – aber wenn man mal die Bilder von Selbermacher und die Angebote der bekannten Firmen gegenüberlegt – sieht man, dass sie alle mehr auftragen
Deshalb ja meine Suche erfolglose suche <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Jetzt weiß ich was ich mache - in einer dunklen Nacht komme ich mit Schraubensieher und einer Flex und "borge" mir das Dach von Selbermacher <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Hu hu.
Ich behaupte mal, dass technisch (zumindest mit vertretbarem Aufwand) am niedrigsten baubare Klappdach -unter Verwendung des Originaldaches wohlbemerkt- zu haben. Es gibt nun mal Zwangspunkte: erstens muss man die Höhe der Hecktür (die Steht bei Demontage des Originaldaches ca. 10cm gegenüber den Fahrer-/Beifahrertüren und Holmen raus...) mit dem unteren Rahmen egalisieren, um eine vernünftig abdichtende ebene Fläche zu bekommen. Ergo: unterer Rahmen hat 100mm. Dann muß man ja vorne am Drehpunkt auch irgendwie das Scharnier an einem stabilen Profil befestigen. Und, die Dämpfer, die das Dach aufstellen und halten, müssen ja auch irgendwo montiert werden. Bei mir hat der obere Rahmen, wo dann das Originaldach draufmontiert wird 20mm, aus diversen Gründen (bei der knappen Höhe des oberen Rahmens verklemmt sich wenn man beim Zuklappen nicht zu zweit ist und gut aufpasst der Zeltstoff mit dem Dämpfer...) würde ich da aber 40mm wählen, um etwas Luft zu haben. Na ja, also unter 120mm läuft meiner Meinung nach nix...
Zu haben bei: www.offroadtechnik.de
Weitere Anfragen bitte an Hormi von Offroadtechnik.
Tim
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
@selbermacher: wie hast du denn den zwischenrahmen gemacht? hast du dein originaldach zerschnitten?
und gibts auch bilder von innen, detailaufnahmen vom zwischenrahmen und dem scharnier, dichtungen...
ist es einigermaßen dicht?
sorry for stressing you.
Hardy, gibts demnaechst extreme-Klappdach-building? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ich mach' mit <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
originaldach ca 40mm oberhalb der dachrinne abgeschnitten, rahmen aus alu-winkel 100x100x4 gebaut (auf gehrung geschnitten und verschweisst), welcher saugend über den verbleibenden rest der dachhaut gestülpt wird, dann mit ebendieser vernietet.
ich hatte mir im vorfeld ein dach gekauft, so konnte ich alles in ruhe konstruieren, am tag x war dann nur noch der tausch der dächer vorzunehmen (ca 3 stunden).
wenn noch jemand so was vorhat: im moment hab ich ein 110er dach in ebay inseriert, läuft noch bis sonntag....
es ist 100% dicht, da kann konstruktiv kein wasser reinkommen.
wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne bei mir ansehen kommen.
mit ausnahme der abkantarbeiten der dachschale ist alles in meiner garage entstanden, handwerkliche grundkenntnisse und geschick sind natürlich erforderlich, aber alles in allem kein hexenwerk.
Es ist schon ok,
@Selbermacher
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> genau so stelle ich mir dies auch vor - na ja leider bin ich handwerklich nicht so begabt und habe auch nicht die Möglichkeit - schade, dass es kein Anbiete für so eine Lösung gibt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Arne
Arne
Kiel
17,933,053 Hertha`s Pinte
7,482,953 Pier 18
3,540,134 Auf`m Keller
3,391,479 Musik-Empfehlungen
2,547,325 Neue Kfz-Steuer
2,382,916 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 362 guests, and 0 robots.
Dbrick 4
Corvus 2
gubab, Kiri, Marcell, Holzjunky, Ruphuss
9,915 Registrierte Benutzer
DaPo 26,412
Ozymandias 16,279
Themen44,291
Posts672,227
Mitglieder9,915
