Posts: 980 |
Hallo G-meinde, gleich das nächste Ding :
Nach defekter Sitzbelegungsmatte Beifahrersitz in 2018 habe ich diese ausgetauscht und jetzt war 2 Jahre Ruhe. Damals SRS Mecker im KI ohne Beifahrer weil Matte defekt. Heute SRS Mecker im KI nur wenn Beifahrer anwesend - weiss da jemand etwas ? Nochmal Danke !
G-rüsse - Burkhard . WDB4633411X175359(3) mit OM642DE30LA (64297040674220) Bj.08 Ein Auto ohne Stern ist ein Krüppel.
Posts: 980 |
Hmmmh, bin da wohl der einzige hier, was ? Schade....
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Hallo Burkhard,
leider hab ich von diesen modernen Kisten quasi 0 Ahnung... Ich hatte in so einem Zusammenhang nur schon mal einen gequetschten Kabelstrang in der Sitzverstellung, was zu sporadischen Ausfällen der Sitzheizung aber nur in der Sitzfläche geführt hat. War aber Pkw.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 401 |
bei meinem 210er begann der Sitzbelegungsmattenzirkus auch erst bei vorhandenem Beisitzer. Später leuchtete dir SRS-Anzeige permanent auch ohne belegten Beifahrersitz. Nun ist ein Simulator für 25€ verbaut... Der Unterschied ist nur, dass die originale Matte immerhin 20 Jahre gehalten hat.
Viele Grüße Tobias
Posts: 980 |
Viele Grüße Tobias Hallo Tobias, ich hab meine "junge" Matte damals leider selber zerstört, als ich mich (barfuss auf dem Beifahrersitz stehend) um die Dichtung des Schiebedachs gekümmert habe.... Mittlerweile wäre mir das auch egal, wenn der Airbag Beifahrerseite beim Unfall auf jeden Fall auslöst, auch wenn da dann gerade keiner sitzt. Dauernd mit den teuren Ersatzteilen am Sitz fummeln nervt. Welchen Simulator hast du gekauft ? Das geht ja von voll Schrott bis unverschämt..... 25 € find ich schon sehr OK, wenn der dann schon den passenden Stecker mitbringt.
Posts: 154 |
Hallo, bei mir ist die Sitzbelegungsmatte defekt und die SRS Lampe leuchtet und piepst sehr unangenehm wenn ich fahre. Mein G ist ein AMG 5,5 Baujahr 2011. Wenn der Beifahrer auf dem Sitz sitzt, dann leuchtet die Lampe nicht auf. Am Besten ich nehme immer einen schweren Zementsack für den Beifahrersitz mit . Ich will nun einen Simulator für die Sitzbelegungsmatte und Gurtstraffer kaufen. Könnt Ihr da was empfehlen? Mit ist auch nicht klar wo sich die Stecker der Gurtstraffer und der Belegungsmatte unter dem Beifahrersitz befinden. Unglaublich wie viele Stecker es für einen Sitz gibt. Habt Ihr da evtl.. ein Foto? Danke und VG
2 members (DARTIE, HorstPritz),
314
Posts671,735
