Kühler-Notreparatur
(bei Schäden am Kühler bei Reisen fernab der Möglichkeit des Kühleraustauschs)
Nissan Patrol mit 2,8l Turbodiesel
Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Gründe für Kühlerschäden:
- Altersbedingte Durchrostung
- Steinschlag (ergibt Löcher aller Größen)(Prophylaxe: Fliegengitter vorspannen)
- Lüfter hat zugeschlagen (breitflächige Schäden):
Durchlöcherung durch Viscolüfter (bei Lagerdefekt, Streifschäden),
Kühlerhalterung oben lose (Befestigungsschrauben lose),
Untere Kühlerhalterung abgerüttelt und gebrochen (Piste, Wellblech, Sprung),
Nach Sprung und harter Landung Kühler aus der unteren Halterung geschoben (Gelände, Unfall oder Dämpfungsgummis ausgeschlagen)
Allgemeine Auflösung (fehlende Spannmuttern der Zuganker, Rüttelschäden)
Sofortmaßnahmen:
A. Kühlerdichtmittel (für mich nicht das Mittel der Wahl)
- Nur bei kleineren Löchern im Kühler anwendbar: Hier ist Vorsicht geboten, da das Zeug im Kühler, auch im Motorblock und im Zylinderkopf (!) steinharte Schichten bilden kann. Kühlmittelführende Kanäle der Zylinderkopfdichtung können glatt zuwachsen (selbst erlebt)! Abfallende Kühlleistung des Kühlers ist dann auch oft auf Lumenverengung der Kühlnetzkanäle zurückzuführen. Bei starker Zusetzung hilft dann oft bloß noch der Kühleraustausch.
- Manchmal schwer zu applizieren, weil es Kühler gibt, die keine direkt zugängliche Einfüllöffnung haben, dann nur über Ausgleichsbehälter, nicht ideal. Soll bei betriebswarmem Motor eingefüllt werden > Vorsicht, Verbrennungsgefahr.
- Dichtmittel hilft oft bei altersbedingter Durchrostung, wenn der Kühler siebartige Struktur angenommen hat, dann ist aber mit einem Fläschchen auch nicht viel erreicht, es muß mehr eingefüllt werden. Bei nächster Gelegenheit Kühler austauschen und Kühlmittel wechseln. Zur Auflösung von Dichtmittelschichten ist das Warmfahren mit Zusatz von Geschirrspülmaschinenpulver oder Zitronensäure im Spülwasser diskutiert worden. Es muß mehrmals mit klarem Wasser nachgespült werden. Ich kann mir da eine positive Wirkung vorstellen, habe es aber noch nicht gemacht.
B. Mechanische Notreparatur (auf Abseitstour, z.B. Sahara) bei gröberer Kühlerschädigung, z.B. Steinschlag von vorne oder Ventilatorstreifschaden von hinten, 3 Kühlröhren auf eine Länge von 10 cm zerstört. Brühe spritzt.
- Kühler entleeren, ausbauen
- Kühlerhalterungen oben und unten auf Bruch und Verbiegung prüfen, gegebenenfalls reparieren oder notfallmäßig eine Vorrichtung vorsehen, z.B. mit Spanngurt (Ratsche), Klebebandmimik, die den Kühler in einer fixen Stellung hält und sichert, wenigstens bis zum nächsten Wüstenschmied.
- Viscolüfter prüfen. Sollte er stark beschädigt sein, baue ich ihn aus, denn Vibrationen beim Lauf durch Unwucht könnten Folgeschäden nach sich ziehen. Bin schon OHNE Lüfter aus dem tiefen Süden bei Außentemperaturen bis 40°C nach D zurückgefahren. Keine thermische Überhitzung am Thermometer zu sehen, an der Ampel kurzfristig Nähe Strich, bei Bewegung sofortiger Temperaturrückgang. Auch auf der Autobahn in Tunesien und von Genua rauf keine erhöhte Temperatur (moderater Umgang mit dem Gaspedal indicated, bis 120 km/h).
- Von den beschädigten Kühlröhren das Netz abschaben, soviel wie nötig, so wenig wie möglich.
- Sodann schneide ich mit einem Seitenschneider die beschädigten Röhren völlig heraus, lasse etwa 2 cm stehen (beidseits am Kühlerrand), diese 2 cm mittig umbiegen und mit einer Flachzange zuklemmen.
- Kühler stabil hochkant auf die eine Seite stellen.
- Metall mit Schleifpapier so gut wie möglich von Schmutz, Farbe und Oxydation befreien.
- Aus Klebeband Dämme errichten. Die umgebogenen Stücke reichlich und großflächig mit Epoxidharz vergießen, Aushärtezeit abwarten.
- Andere Seite desgleichen.
- Kühler einbauen, Wasser rein, weiterfahren.
Besser ein teilamputierter Kühler, als verdurstet. Bin schon mit einem Kühler heimgefahren, der ein Drittel seiner Kühlröhren eingebüßt hatte. (Patrol W160, SD33-Motor.) Die Kühlleistung war etwas geringer, aber die Karre ist gefahren. Zuhause: Kühleraustausch.
Zur Kühlerreparatur (und für sonstige Klebereien wie z.B. am Ausgleichsbehälter) habe ich immer reichlich Epoxidharz mit. Hier preiswerte (und gute) Lösung: UHU schnellfest, 2-Komponenten-Kleber, der blaue. Gibt's in jedem Schreibwarenladen. Topfzeit 5' (Verarbeitungszeit), nach 20' fest. Man kann's natürlich auch wieder viel teurer machen.
Damit hab ich nicht nur duteräää repariert, sondern auch den hier, auf dem Weg von Kufra ins Darfour. Das fand begeisterten Anklang:
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
noch ein Tip beim Kuehlertausch :
Bevor man zum Vertragswilly rennt und bestellt erstmal in die "gelben Seiten"
kucken und nach ner Kuehlerfachwerkstatt suchen. Die koennen evtl.
teilreparieren oder einen Kuehler in Erstausruesterqualitaet bestellen.
Beispiel :
Vor ca 10 Jahren ist mir bei einem Audi 100 5E ein Anschluss vom Kuehler
abgebrochen. VAG: Klar : neu 550 DMs plus 150 DMs Einbau.
War dann bei "Kuehler-Pape" in Offenbach (Ne, keine Schleichwerbung) :
Sorry Reparieren is nich, der neue kostet 330 DM - bestellt, abgeholt
und jetzt der Hammer :
War von ein und demselben Hersteller (sah man an den Aufklebern).
Also erstmal kucken ....
GRuss
Fletch
P.S. Super Beschreibung, Danke an den Autor ....
(Ausdrucken und ins Handschuhfach ist bestimmt keine schlechte Idee...)
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf,
genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik,
gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg
von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Freier Name
Freier Name
Wäre es nicht sinnvoll, diese Beiträge hierhin zu befördern???
http://www.viermalvier.de/technik/index.html#motor
Nissan Patrol GR gestohlen!!!
Farbe :Silber
Türen : 5
Kennz.: LOS - TM 787
Moderated by  Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
Benny
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,669,810 Hertha`s Pinte
7,431,295 Pier 18
5,784,483 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,886,337 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,768,321 Neuer Kontinent endeckt
3,503,098 Auf`m Keller
3,354,201 Musik-Empfehlungen
3,007,723 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,520,763 Neue Kfz-Steuer
2,338,783 Alte Möhren ...
Wer ist online 2 members (stein1101, ElCattivo), 229 guests, and 0 robots.
juergenr 5
Ozymandias 5
Wildwux 3
WoMoG 3
GSM 2
oldie 1
Caruso 1
Schrauber Alex 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder nico58, Badi123, costra, ChristianW, Darktime
9,901 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
