Posts: 5,921 |
Ich habe 4 LED's parallel.
LED Typ: L 53 LYD U=1.6-2V IF=2mA Iv(mcd)@2mA 0.8min 3.2max
a) darf pro LED wirklich nur 2mA fliessen b) ich nehme an die 3.2 mcd sind die maximal mögliche Helligkeit, egal wie hoch der Strom sonst noch wird ? c) bei 4 LED's parallel wären also 8 mA nötig, erlaubt? (oder max wieviel?) d) ich habe 8.3 V Versorgungsspannung, müsste also nen vorwiderstand von (8.3V-2V)/8mA = 787 ohm (nächster tieferer Wert)
Hauptfrage ist, wie viel Strom verkraftet das Ding, befor es explodiert. geplannte Lebensdauer 24 Stunden. Ziel ist maximale Helligkeit.
Ick könnte die Leds auslöten und austauschen, aber es sind eben 20 x 4 LED's
Posts: 289 |
Hier das Datenblatt des Herstellers. Die LED kann mit 20mA betrieben werden und leuchtet dann entsprechend heller. Eine Lebensdauereinschränkung gibt es nicht. Hinweis: LEDs betreibt man im allgemeinen mit einzelnen Vorwiderständen oder mehrere in Reihe (um Vorwiderstände und Verluste zu sparen). Der jeweilige Strom wird durch den Vorwiderstand eingestellt (Rv=(U-Vf)/If bzw. Rv=(U-n*Vf)/If). Beim direkten Parallelschalten und gemeinsamen Vorwiderstand ergeben sich durch Streuungen der Kennlinien (Strom über Spannung) bei gleichen Spannungen (durch die Parallelschaltung) ggf. stark unterschiedliche Ströme und damit Helligkeiten. (Anmerkung: Da bei diesem LED-Typ die Helligkeit mit zunehmender Temperatur sinkt, gehe ich davon aus, daß sie einen negativen Temperaturkoeffizienten besitzt und damit auch die Parallelschaltung stabil ist. Wäre es andersrum, würde die LED mit bereits dem größten Strom wärmer, damit mehr Strom aufnehmen, wärmer, usw. Bei einigen Diodentypen kann dies kritisch sein.)
Posts: 5,921 |
Danke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> (Danke Greamlin fehlt !!)
aus dem Datenblatt spinne ich mir mal folgendes Zusammen
a) Versorgung 8.3V 4 LED parallel b) jetzt möchte ich da z.B. 20mA pro LED durchjagen das sind nach Diagramm [color:"red"]2.1 V[/color] Spannungsabfall und bei 4 LED's [color:"red"]80mA [/color] c) also (8.3 V - [color:"red"]2.1 V[/color]) / [color:"red"]80mA [/color] = [color:"blue"] 77.5 ohm [/color]
d) ist die Leuchtkraft der LED (nach Data[color:"red"][Bah..Pfui..][/color] ) bis 20mA linear ??
Posts: 289 |
Der nächste passende wäre entsprechend 82 (oder auch 100 Ohm) oder 68 Ohm. Bei 68 Ohm (die hellere Variante) macht das 22mA. Dies ist zulässig bis ca. 40°C Umgebungstemperatur, aber die sind im Auto schnell erreicht. Der Widerstand würde dann P = I²*R = 0,55W Verluste machen, d.h. es muß schon eine passende Bauform des Widerstandes sein und warm wird er auch schon ganz ordentlich.
Bei der Parallelschaltung würde ich eher in Richtung 100 Ohm gehen. Probiere es entsprechend der Helligkeit aus.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Klugschei...modus ein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> ____________________________
Und warum macht ihr nicht 4 in Reihe? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
8,3 V / 4 = 1,95 V => 19,5 mA <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
alles klar <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> kein Widerstand keine zusätzliche Wärme etc. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 5,921 |
Parallel, weil zentale Steuerplatine und 4 Anzeigen !!!
Da wäre seriell nur Kabelsalat !
Habe da nen 100 ohn in der Schublade rumliegen
bei welcher Spannung, Strom wird das Teil zerstörrt.
Ist es die Reverse Voltage = 5V oder was anderes ?
Posts: 289 |
Kaputt geht sie: - wenn der Strom längere Zeit über 30mA ist (der Chip wird dann zu warm bzw. die Bondung brennt ab),
- wenn eine Spannung größer 5V zwischen Kathode und Anode (Rückwärts = reverse = Sperrichtung) anliegt.
Also: Nicht zu viel Strom und nicht verkehrtrum anschließen.
Posts: 5,921 |
Habe nen 84 ohm (gemessen) angeschlossen.
Funzt 1a und wird nichtmal sonderlich warm.
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
um bei derartigen LEDs maximale Helligkeit zu erhalten, werden diese häufig "gepulst" (im Bereich von mehreren KHz). Dadurch entsteht eine höhere Helligkeit, da die LEDs hier mehr Strom vertragen.
Frag´ mich aber bitte nicht, wie das exakt geht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 289 |
Zum Thema "Reihenschaltung ohne Vorwiderstand"
Da die Strom-Spannungs-Kennlinie stark nichtlinear, temperatur- und exemplarabhängig ist, gilt immer: Nur mit vorgeschalteter (elektronischer) Stromquelle, im einfachsten Fall mit strombegrenzendem Vorwiderstand, betreiben. Der maximale Strom darf bei Spannungsschwankungen oder Exemplarstreuung (immerhin nur typisch 2,1V bei 20mA, aber auch bis zu 2,5V bei 20mA möglich oder auch kleiner) nicht überschritten werden. Auch beim Testen! 0,1V mehr und die Diode kann schon kaputt sein. Bei Verwendung eines Labornetzteils z.B. einfach im Leerlauf die Spannung auf 4V einstellen (damit man sie auch nicht eventuell rückwärts kaputt macht), die Strombegrenzung zudrehen, LED anschließen und dann die Strombegrenzung langsam auf. Ein Strommesser in Reihe kann nicht schaden.
Zum Thema "Pulsbetrieb"
Mehr Helligkeit bringt der nicht.
Gedacht ist er für sogenannte Matrixansteuerungen, wo z.B. in horizontaler Richtung alle Anoden (Plus-Anschlüsse) und in vertikaler Richtung alle Kathoden (Minus-Anschlüsse) verbunden sind. Bei einer derartigen Matrix können beispielsweise 10x10 = 100 Leuchtdioden angesteuert werden und man benötigt nur 10+10 = 20 Leitungen und Ansteuerungen und nicht 101 Leitungen und 100 Ansteuerungen. So kann jede beliebige einzelne LED zum Leuchten gebracht werden, indem die zugehörige horizontale und vertikale Leitung an Spannung gelegt wird. Sollen mehrere LEDs gleichzeitig leuchten, so werden zeitlich nacheinander die jeweiligen LEDs an Spannung gelegt, sprich gepulst. Das menschliche träge Auge macht da ein Dauerleuchten draus.
Eine andere Variante des Pulsbetriebs ist bei Infrarot-Fernbedienungen gegeben, wo Pulsfolgen mit sehr kurzen Lichtblitzen mit maximaler Helligkeit = Reichweite übertragen werden. Das dauerhafte Leuchten und damit der Dauerstrom ist in dieser Anwendung uninteressant.
Für die hier angegebene LED beträgt der Strom für eine gepulste Ansteuerung ("Peak Forward Current") 140mA. In der Fußnote steht aber ein Ein-Ausschalt-Verhältnis von 10% bei einer maximalen Einschaltzeit von 100µs ("1/10 Duty Cycle. 0,1ms Puls Width."). Bei diesem Ein-Ausschaltverhältnis ergibt sich aber ein mittlerer Strom von nur 14mA (10% von 140mA). Das träge Auge sieht eine diesem Dauerstrom entsprechende Helligkeit, also eine geringere Helligkeit als bei dem normal zulässigen, etwas höheren Dauerstrom.
Posts: 5,921 |
Würde für Wapiti den Namen "Elektriktrick" vorschlagen
Für die hier angegebene LED beträgt der Strom für eine gepulste Ansteuerung ("Peak Forward Current") 140mA. In der Fußnote steht aber ein Ein-Ausschalt-Verhältnis von 10% bei einer maximalen Einschaltzeit von 100µs ("1/10 Duty Cycle. 0,1ms Puls Width."). Bei diesem Ein-Ausschaltverhältnis ergibt sich aber ein mittlerer Strom von nur 14mA (10% von 140mA). Das träge Auge sieht eine diesem Dauerstrom entsprechende Helligkeit, also eine geringere Helligkeit als bei dem normal zulässigen, etwas höheren Dauerstrom. OK, das ist soweit richtig. Allerdings bist Du hier bei den beiden Extremen: 20mA Dauerstrom, oder 140mA gepulster Strom bei 10%. Ein Mittelweg könnte beispielsweise bei 60mA bei 50% liegen...
Posts: 289 |
Natürlich sind Datenblätter nur Richtlinien, bei denen es (fast) immer 100%-ig funktioniert.
Bei -40°C sind es auch 30% mehr Licht, ohne den Strom zu erhöhen. Mann kann auch einfach einen anderen Typ nehmen, wenn es heller sein soll. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> An neueren kann man sich sogar fast die Augen verblitzen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> Dies ist schließlich ein Low-Current-Typ, den man auch bei 2mA noch erkennt.
233
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
