Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
Posts: 746 |
Wollte mir gerade einen neuen Disco bestellen. Hab's abgeblasen, weil ich keine MTs in der richtigen Größe gefunden habe. Hat jemand bessere Infos?
Jochen
Posts: 36 |
Hallo Jochen
Es gibt MT,s in 255/55R19: Goodyear Wrangler MT/R, Dunlop Grandtrek MT2.
Ob es Sinn macht mit dieser Grösse im Gelände zu Fahren ist eine andere Frage.
G-russ VAG463
Posts: 746 |
Hallo Jochen
G-russ VAG463 Danke für die Infos. Vielleicht erbarmt sich BFG auch noch, seinen Teil beizusteuern. Wo ist denn Deiner Ansicht nach das Problem mit der Reifengröße? Zu schmal? Gruß,
Jochen
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
zu schmal bestimmt nicht, der 55er querschnitt ist zu flach, damit ist der reifen im gelände ungefähr so flexibel wie eine eisenwalze. im gelände taugen querschnitte unter 85% nicht viel.
Posts: 36 |
hallo Jochen!
selbermacher hat grundsätzlich recht.
die gefahr dass die felge beschädigt wird ist grösser. ausserdem wird die möglichkeit mit weniger luftdruck im gelände zu fahren sehr beschränckt sein.
dass ist ja gerade der grosse vorteil von reifen mit hohem querschnitt. man kann die traktion fast verdoppeln wenn man mit 0,9 statt mit 2,2bar im gelände fährt.
um aber den pferdeanhänger aus der nassen wiese zu ziehen werden auch mt/s in 19" sehr hilfreich sein.
es muss nicht immer bfg sein. beides sicher gute alternativen.
G-russ VAG463
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
G-russ VAG463 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> alternativen ist gut. Der MT-R hängt die Messlatte ein wenig höher, den kann der BFG nicht das Wasser reichen. Gibts aber leider nicht in 255/85R16 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Gruß basti <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
leer
1 members (oldie),
207
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
