Posts: 12 |
Ich habe eine Patrol Y60A, der ziemlich Kühlerwasser verliert. Unter dem Wagen sehe ich nichts, aber wenn ich die Hand an den Auspuff halte, kommen da auch keine Tröpfchen raus. Im Motorraum sehe ich nur das z.B. auf der Batterie Kühlerwasser ist. (Wohl verdunstet und dort wieder kondensiert). Weiß jemand, wie ich den Kühlkreislauf mal abdrücken kann. Ich habe bis jetzt nämlich noch kein Leck gefunden. Sollte es die Zilynderkopfdichtun oder der Zylinderkopf sein, wie kann man das prüfen. Qualmen tut er nicht. Bin für jeden Rat dankbar.
Posts: 2,327 |
Klingt als würde er durch eine defekte Kopfdichtung oder einen Riß im Kopf Druck im Kühlsystem aufbauen und durch den Ausgleichsbehälter bzw. Kühlerdeckel ablassen. Das System abdrücken kann jede Werkstatt, du solltest auch mal einen Test auf Abgase im Kühlwasser machen lassen. Nicht zu lange warten, ist die ZKD mal durch kommt beim RD28T der Kopf sehr schnell hinterher.
Posts: 12 |
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Habe mir die Sache nochmal angeschaut. Scheine nochmal Glück gehabt zu haben. Die Entlüftungsschraube (Kunststoff), die im Schlauch am oberen Anschluß des Kühlers ist war gebrochen. Hatte ich wohl mal zu fest angezogen. Ich hoffe der ZKD hat nix abbekommen. Habe jetzt ca. 25 KM Probefahrt hinter mir und es sieht wieder alles soweit normal aus. Habe auch keinen weißen Qualm, soweit man das um die Uhrzeit (Licht) noch beurteilen kann. Auch ist die Hand trocken, wenn ich sie hinter den Auspuff halte. Ist aber unschön, daß der Patrol keinen Sensor für zu niedrigen Kühlflüssigkeitsstand hat. Ich hätt's mit sonem Sensor (wie ihn die meisten Autos haben) früher gemerkt.
Auf jeden Fall vielen Dank.
Gruß Sascha
P.S. ich hoffe ich muß demnächst keine Fragen über ZKD-tausch stellen! <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
1 members (bremach11),
354
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
