Posts: 562 |
Hallo, spiele mit dem Gedanken die 245/75R16 auf die 130er Felgen zu ziehen. Im Moment fahre ich sie auf den originalen 7JET33. Auf den 6,5ern steht er wahrscheinlich doch etwas satter.
Hat das schon einer gemacht ? Brauchtet Ihr Verbreiterungen ?
Hat einer evtl. ne Briefkopie ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Posts: 1,403 |
Hatte 235/85 auf den Felgen. PASST! Bis auf Kotflügelecke hinten. Hab zur Zeit 255/70 auf den Felgen. PASST! 245/75 hatte ich auf den Boost mit ET33 + 33mm Spurverbreiterung, müßste ET0 sein. PASST, biss auf hinten die Kotflügelecke, die muss weg. 255/70 auf den 6,5er Felgen + Spurverbreiterung. PASST! 265/75 auf Boost + Spurverbreiterung, PASST NICHT! Vorne muss etwas geschnippelt werden, am Plastik Schweller, und hinten Kotflügelecken. Da ich mich hinten sowieso von 3cm des Radlaufs getrennt habe, gabs da keine Probleme. Eingetragen hab ich es (noch <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />) nicht. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Micha
Geht nett - gibts nett
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
sag mal, von welcher firma ist dein lampenbügel auf dem dach. der ist schön flach.
Posts: 1,403 |
KC-Hilites, gabs bei Ebay für kleines Geld, sonst unbezahlbar(an die 200€).
Micha
Posts: 562 |
@Disco GM 551
...wie noch ncht eingetragen ?
bei den 245ern musst ich am hinteren Radlauf auch schon die Ecke wegnehmen, bin aber Carportbedingt auch nur 2 cm höher. Du hast doch mind. 3" drin oder ?
Entnehme Deiner Aussage das 245er auf 6,5ern ET 17 breitenmässig kein Problem sein dürften ?
Posts: 1,403 |
Ei jo ich hab halt viel zu tun. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Der Disco ist vorne 7cm und hinten 9cm höher. War mal gleich, dann kam das Stoßstängli und die Winde.
Ich sach mal das passt.
Micha
284
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
