Posts: 362 |
, <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Hat der Y60 ein Tachosignal an das man einen Tempomat anschliessen kann? Oder muss man dafür einen Magnet an die Kardanwelle beppen?
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
-------------------- Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
Posts: 4,801 |
Hellblaues Kabel an der Instrumenteneinheit. Auch perfekt für nen Tripmaster geeignet wenn man das entsprechende Interface hat.
Posts: 362 |
Wow,
wenn das mal nicht eine Blitzantwort war.
Danke Thorsten
Dann weisst Du sicher auch die Farben der 15er Klemme und der 30er Klemme. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 4,801 |
Klemme 15 = Y/R = Gelb/Rot Klemme 30 = Y = Gelb
Posts: 362 |
ich habe gerade mein Kombinationsinstrument/Tachoeinheit offen. Das hellblaue Tachoabnehmersignal war schnell gefunden. Kurz die Kabelposition mit dem WHB verglichen. Eingeklinkt, Super!
Auf der suche nach Klemme 15, Klemme 30 habe ich dann auch noch das rot/gelbe Kabel an einem Stecker der Tachoeinheit gefunden. Dummerweise sind da aber zwei gelbe Kabel, eines ist nur Gelb und eines hat noch Rosa Punkte mit drauf.
Oder klinke ich mich da besser am Sicherungskasten ein?
Posts: 4,801 |
Nur GELB, nix Gelb/Rosa. Das Gelb/Rosa lässt Du links liegen.
Posts: 362 |
Hallo Thorsten,
Danke für die Hilfe, ohne die Farbhinweise hätte ich es nicht geschafft. Der Schaltplan EL-47 in meinem WHB-Ordner bildet die Klemme 30 zwar als GELB ab, aber am Tachostecker links aussen ist an der Position dummerweise ein ORANGES Kabel. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Jetzt ist der Tempomat aber fertig installiert und funktioniert einwandfrei.
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
Posts: 1,468 |
Bei Thorsten werden Sie geholfen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
GR-üße aus Wien WolfgangB
Posts: 362 |
Jo, der is sogar genauer als das Werkstatthandbuch.
Posts: 362 |
Mein Tempomat funktioniert nur im Bereich von 40kmh bis ca. 85kmh. Darüber schaltet er automatisch aus. Ich habe den kleinen WAECO MagicSpeed MS50 eingebaut, falls den jemand kennt. Ich gehe mal davon aus, dass das Tachosignal zu viele Pulse sendet. Das schwarze Kabel ist bereits durchtrennt ( hiermit wird die Frequenz von 8000 auf 1250 reduziert).
Hat jemand eine Idee?
Ich brauche den Tempomat eigentlich für Geschwindigkeitsbereiche von 100-120 kmh,
<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (berlinator),
180
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
