Tourfinder
Tourfinder
Posts: 176 |
seit kurzem habe ich manchmal ein problem mit den bremsen. es handelt sich um einen defender 90 td5 mit abs & etc. nachdem das fahrzeug mehrere stunden stand und ich dann losfahre reagieren die bremsen kaum. das bremspedal wird durchgetreten, doch es ist kein bremsdruck vorhanden. erst nachdem die bremse mehrmals gepumpt und ein paar kilometer gefahren wurde ist wieder alles in ordnung. diese problem ist nicht permanent, meistens nach starkem regen oder schnee. aber das ist vielleicht nur zufall?
woran könne das liegen, was kann ich überprüfen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
Hallo puiwit,
als Nichtfachmann würd ich zum Schrauber meines Vertrauens düsen, nachdem ich Bremsflüssigkeit und Beläge überprüft hätte. Es hängt mittlerweile ein derartiger Wust von Firlefanz an der Bremsmimik, da kannst du ohne entsprechendes Equipment nichts ausrichten.
Grüße nach Hirschberg Hubertus
Posts: 2,252 |
Hi Carsten,
Bremsflüss. haste aber schon nachgesehen ??
Schau mal, ob am Pedal ein Tropfen hängt. Deiner hat ja auch das Alter für den Geberzylinder.
Ansonsten, schmeiss einfach den Windenanker raus,...das macht Eindruck and der Ampel,... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 300 |
erst nachdem die bremse mehrmals gepumpt und ein paar kilometer gefahren wurde ist wieder alles in ordnung. Kein Kommentar! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> Mensch tu Dir und allen anderen Verkehrsteilnehmern einen Gefallen und lass die Karre stehen, bis Du den Fehler gefunden hast. Bei Bremse und Lenkung hört der Spaß auf! David
1991er 110 SW 200TDi
Posts: 1,682 |
@chief wetcave...
er schrieb was von der Bremse, nicht von der Kupplung...
Wenn Kupplungsgeberzylinder putt, dann Tropfen am Pedal. Wenn Hauptbremszylinder kaputt dann böses erwachen - hatte ich gerade. Es kann aber auch der Bremskraftverstärker sein.
@Problem mit der Bremse... :
Ich würde einfach mal die Karre in die Werkstatt tun - Bremse is nichts zum mit rumspielen. Kein Spass...
Da gehts es um Leben - deines und das der anderen Verkehrsteilnehmer
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
2 members (Catalin, Mike463),
209
Themen44,261
Posts671,840
Mitglieder9,903
