Posts: 73 |
hallo, könnte mir jemand die innenmaße vom nissan terrano nennen?
mich interessiert vor allem die höhe des kofferraums und die breite
ausserdem; kann man die zweite sitzreihe ausbauhen?
und kann man diese dachreling abbauen.
wieviel schluckt der denn
gibt es auflastungen für den? (ich weiss das es steurlich nichts bringt, muss es trotzdem wissen)
wie zuverlässig ist er?
hat er nen kat? wenn ja welche norm erfüllt der?
danke
Posts: 109 |
Die Innenmaße Höhe 820 mm Breite 1100 mm länge bis an die vordersitze 1500mm alle Terrano1 über NMDG als Neuwagen zugelassen Z24i und VG30i waren mit Kat ausgerüstet Euro 1 dachreling läst sich abbauen Auflastung über S&K Handels AG. Tel.08544/7937 199€+Märchen steuer Auflastung beinhaltet neue Hinterachsfedern Sitze lassen sich ausbauen.
Posts: 73 |
wow, perfekt dank :-)
wenn du mir jetzt noch sagen kannst wieviel er so im schnitt verbraucht bin ich völlig glücklich...
weisst du zufällig ob man da so ein universal schlafdach draufmontieren kann? bzw wie breit und lang das dach ist?`
danke :-)))) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 109 |
Die Benziner liegen so bei 11-13l bei normaler Fahrweise!! Der V6 braucht auch nicht mehr als der 4Zyl wenn es nicht ein v6 der ersten Serie ist das waren nähmlich Org.US Versionen mit 140Ps.und nicht mit 148Ps die fressen im schnitt 2L mehr.Dach Ca Länge 2100mm Breite 1050mm
Posts: 2,784 |
Da haste noch den Diesel vergessen, der hat ein E2 kat ( aufgerüstet) und läst sich ansonsten genauso aufrüsten, im gegenteil zu den benziener ist beim diesel das getriebe langlebiger, (Kommt wol wegen den geringeren drehzahlen) Ansonsten schwachstelle ist wie bei allen terranos , die lenkung. aber da giebs ja auch abhilfe.
Posts: 73 |
@willytd
hi, bist du eigentlich sicher, dass der kofferraum nur 110 cm breit ist? das kommt mir arg klein vor...da ist ja der kofferraum von meinem subaru libero (miniminijapanerbus) noch breiter ìst das nicht eher so im bereich 140 cm? danke sam
Posts: 2,784 |
der kofferaum selbst ist ca. 140 breit, aber er hat ne recht enge lücke, die hecktur ist gerade mal knap uber 110 breit
Posts: 73 |
ah schon besser es geht also nur darum das nichts allzu breites reinpasst innen wäre der platz schon da.. merci :-)
1 members (Ingabo),
238
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
