Posts: 561 |
Hallo, ich will mir einen Schalter zur Windensteuerung innen einbauen, mit Wippe Mitte aus, Oben Seil ablassen, Unten Seil einspulen. Ähnlich wie an dem Steuerkabel. Wo bekomme ich so ein Teil? Heiner Offroad-Fun
Fährt er schon, oder schraubst du noch?
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
www.Conrad.de <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 443 |
Hallo Heiner, ich bin damals bei Conrad nicht fündig geworden. Gab's nur sowas. Miniaturschalter mit Printanschlüssen wollte ich auch nicht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Auf einem Flohmarkt bei nem Traktortreffen ist mir dann so ein Wippwechselschalter (EIN-AUS-EIN) in die Hände gefallen. Schön verchromt, nur 2 Anschlüsse. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Davor habe ich noch einen Ein/Aus Schalter (selbes Design) gelegt, um ein versehentliches Aktivieren zu vermeiden. Hat sich in der Praxis prima bewährt. Wenn es keinen Spass mehr macht, dem erschöpften Copiloten beim Seilziehen zuzusehen, kann man sich an der eleganten Windenelektrik erfreuen. Das Auge wincht ja schließlich auch mit. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Gruß, Rubber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Ein Schalter für elektrische Fensterheber, passt dann auch zum restlichen Interieur ??
Wie wärs denn damit: Gibts bei RS-Components Da gesucht unter "Automation/Befehls- und Meldegeräte" Sowas findet man auch bei Conrad. Aber nur im Handkatalog.....
Posts: 561 |
@Peter, danke an den Schalter für Fensterheber habe ich gar nicht gedacht.
Posts: 443 |
Hallo Heiner, falls Du doch was Altmodisches willst, habe ich die Schalter online entdeckt: Gibt's hier: Kipptaster ON-OFF-ONGruß, Rubber Duck
Posts: 1,403 |
Ein Schalter für elektrische Fensterheber, passt dann auch zum restlichen Interieur ?? Hält der denn die Strombelastung aus? Hab bei meiner Windenreparatur Übung versucht, die Relais mittels Krokoklemmen und Akkuschrauberakku zu bewegen. Fehlanzeige, Kabel der Krokoklemme ist abgefackelt. Da fliesst doch einiges. Oder noch Hilfsrelais verbauen.
Micha
Geht nett - gibts nett
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Der Schalter sollte eigentlich doch bloss ein Relais steuern, da dürften bei richtiger Verkablung nur Steuerströme fliessen die mit (fast) jedem Schalter zu bewältigen sein sollten.
Ansonsten halt ein zusätzliches 10A Relais dazwischenschalten dann packt der FH Schalter es sicher. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 443 |
Ansonsten halt ein zusätzliches 10A Relais dazwischenschalten dann packt der FH Schalter es sicher. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Genau, der Arbeitskreis (mit mehreren hundert A) sollte nicht in den Innenraum und wieder zurück erweitert werden. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> Wenn ich Peter's Schaltplan richtig interpretiere, ist das da auch nur die Steuerleitung. Bei mir habe ich ebenfalls nur die 3 (sehr dünnen) Kabel der Fernbedienung angezapft und damit meinen Innenraumtaster versorgt. Gruß, Rubber Duck
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Ähm.........
man schaltet natürlich nur über die Relais..... da wo die Original Fernbedienung auch angeklemmt wird !! Der Schaltstrom ist in diesem Fall absolut niedrig.
Sorry wenn das nicht verständlich war. KINDER NICHT NACHMACHEN !
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
man schaltet natürlich nur über die Relais... Och, schade - ich wollte gerade bei Conrad 6,3 mm Kabelschuhe für 50 qmm Kabelquerschnitt bestellen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> Frohes Neues! Norbert
Posts: 1,403 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ja ne ist schon klar.
Ich meine auch das schalten der Relais. Aber was für Relais. Mir ist das Kabel beim Relais testen durchgebrannt.
So ein riesen Relais zieht schon einiges. Ein paar Amps werden das schon sein.
Micha
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Wenn dem so ist, solltest du dir als erstes mal den Schalter von der Kabelfernbedienung ansehen.......... der Schaltstrom für die Relais ist absolut gering, deshalb sind die Kabel in der Fernbedienung auch so mager ausgelegt.
Mit dem Innenschalter zapft man ja prinzipiell nur die Kabel der Kabelfernbedienung an.
Hast du denn mal eine Widerstandsmessung an den Reklais vorgenommen ?
Mess die mal alle 4 durch, wenn du einen Ausreisser dabei hast, weisst du wo´s hängt, ansonsten bleibt eben der Kippschalter oder die Kabel zu demselbigen übrig.
Windenrelais gibts zb bei Taubenreuther, der hat die zu 99% am Lager.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (user108),
216
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
