Posts: 48 |
Hi, meine Eberspächer D5W SC läuft nicht an.
Sprit,Strom und Wasser sind da, trotzdem macht sie zwei Startversuche und geht dann auf Störung.
Hat da jemand Erfahrungen ?????????
Schöne Grüße Martin
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 147 |
Die Heizung müßte Fehlercodes anzeigen können im Bedienteil, siehe Seite 14. Anleitung
Posts: 48 |
Hallo lee,
ich kann keine Fehlercodes auslesen, da ich kein Bedienteil habe. Ich steuere die Heizung über ein Thermostat in der Wohnkabine (Iveco Daily 4x4). Trotzdem danke für die Serviceanleitung. Gruß Martin
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Schau mal HIER!! , deine Heizung........und hört sich wie dein Problem an <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
bei meiner D1L hatte ich vor kurzem auch das Problem, dass die Heizung kurz nach demn Start auf Störung ging. Es lag an der zu niedriegen Spannung der Batterie. Beim Vorglühen der Standheizung werden ca. 25 A Strom gezogen, da ging die Batterie zu stark in die "Knie". ( angesprungen ist das Auto aber noch aber noch ) Überprüfe mal deine Batteriespannung beim Starten der Heizung.
Gruß, Joachim
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (RINO71),
257
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
