#706498 07/05/2024 13:18
an meinem G, Bj. 1991 - 463.327, ist der Lichtschalter defekt. Ich möchte ihn austauschen, weiß aber nicht, wie. Muß ich die auf dem Bild sichtbare Abdeckplatte entfernen und den Schalter nach oben rausziehen, oder muß ich ihn unter dem Armaturenbrett rausziehen? Eine WIS habe ich nicht. Gibts besonderes zu beachten?
Wolfgang
H
H
Hallo Wolfgang,
der Schalter ist vom W123 124 etc und wird von vorne mit einer Überwurfmutter SW24 gesichert und ist von hinten durchgesteckt.
Zuerst den Griff abziehen, das geht sehr schwer und fühlt sich falsch an, weil man mit Gewalt über Stellung Nebelschlusslicht hinausziehen muß. Evtl. muß dann die Rechteckblende noch entfernt werden, das weiss ich aber nicht, habe nicht am 463er gearbeitet
Christoph
Hallo Wolfgang,
Als vorbereitung Batterie abklemmen! Nun nimm zuerst das Lenkrad ab. Dann bau das KI aus, lösen der Tachowelle reicht, Stecker kannst dran lassen. Knopf vom Schalter abziehen, Mutter lösen, Schalter nach hinten rausziehen und abstecken.
Paß auf das Dir der Stecker nicht auseinander fällt beim abziehen!
Viel Spaß Helge
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
@ Christoph
@ Helge
Danke für die Hinweise!
Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ein Stecker beim Abziehen auseinanderfällt ...
Spreche aus eigener Erfahrung....
P
P
man kann es so machen wie Helge schreibt.
Man kann aber auch einfach die Luftdüse unter dem Schalter rausziehen und den Schalter durch diese Öffnung ausbauen.
Arno
1 member likes this: GSM
sven92
sven92
Achern
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,673,625 Hertha`s Pinte
7,433,177 Pier 18
3,503,535 Auf`m Keller
3,355,520 Musik-Empfehlungen
2,521,237 Neue Kfz-Steuer
2,339,603 Alte Möhren ...
1 members (Troll), 243 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
oldie 1
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
