Seite 1 von 2 1 2
Fahrzeug 463,bj. 93
Beleuchtung innen
- Amaturenbrett,Tacho usw. geht
- Schaltkulisse unten waggrecht geht auch
- Beleuchtung vom Radio senkrecht nach oben ,bis zu den Schalter der Sperren alles tot
alle Sicherungen im Sicherungskasten geprüft,
gibt es da noch eine Sicherung oder welcher Kontakt,Stecker könnte da oxydiert sein
gruss matthias
Hallo Matthias,
Du meinst sicher die Beleuchtungen der einzelnen Schalter da gehen mit der Zeit gerne mal die Lämpchen kaputt die kann man aber erneuern das ist zwar ne Fieselarbeit geht aber ganz gut, Schalter ausbauen, zerlegen und Glühlampen auswechseln...
Hier gibts Ersatz : https://www.conrad.de/de/p/barthelme-21101240-micro-gluehlampe-12-v-drahtenden-klar-1-st-727091.html
G'ruß Mike
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
kommt Spannung an? Das würde ich erstmal prüfen und sonst ggf. halt die Leitung herstellen die nötig ist um bei "Licht an" das Cockpit beleuchtet. Im Schaltplan ist dies gut zu erkennen.
Einfach G.
hallo mike
dann müsste an jedem schalter die birnen defekt sein auch am radio,das ist unwarscheinlich.
bin leider kein elektroexperte,
wo bekomme ich einen schaltplan mit erläuterung her ?
gruss matthias
der Schaltplan ist in der Einführungsschrift der Baureihe 463 enthalten.
Hattest du das Radio draußen? Hatte schon ab und zu gequetschte Kabel mit Durchschlag die sich hinters Radio geklemmt haben. Hat sich dann so geäußert, wobei da normal die Sicherung fallen müsste. Würde mal Radio ziehen, und bisschen an den Kabeln spielen.
Des Weiteren müsste bei 93er W463 die Beleuchtung von Radio etc. "hinterm" KI sitzen, heißt bei der Innenbeleuchtung wird erst Tacho und Co. angesteuert und von da gehts das Signal weiter an die Mittelkonsole. Wenn also kalte Löststelle o.Ä. im KI, kann es sein, dass das noch leuchtet aber die Mittelkonsole oben nicht mehr. KI kann man das Lichtsignal komplett auf der Platine durchpiepsen - auch ohne Schaltplan, wenn mans zerlegt sieht man der Verlauf der Leitungen. Kommt vom Drehschalter aufs KI und dann in die Mittelkonsole. Klemme müsste ich suchen... 53b?
Was ich aber an meinem 350er schon hatte war in Zusammenhang mit der nachgerüsteten elektrischen Leuchtweitenregulierung. Es will mir zwar keiner glauben, habe es an anderer Stelle auch schon mal geschrieben: wenn man zu viel oder ohne laufenden Motor an der LWR spielt, "zündet" bei mir die Innenbeleuchtung nicht mehr richtig. Wenn man die Finger davon lässt geht alles - Fehler behebt sich nach ein paar Tagen Standzeit selbst. Ich denke immer noch, dass die Widerstände an den Motoren durch die von mir verwendeten wasserdichten Stecker beim Einschalten vom Licht zu groß werden und dann das Signal am KI für die Innenbeleuchtung nicht mehr reicht. Aber die mitgelieferten Stromdiebe fand ich eben nicht die feine Art im Geländewagen. Mir auch egal, ich fass die LWR einfach nicht an außer beim TÃœV. Wobei bei mir dann weder KI noch Mittelkonsole ging.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Hallo Matthias,
Die Beleuchtung wird über das Standlicht mit eingeschaltet vielleicht liegt ja in dem Bereich ein Masseproblem vor, evtl. mal mit einer Prüflampe testen ob bei den Schaltern deren Beleuchtung nicht funktioniert Strom anliegt.
Einen Stromlaufplan habe ich zu Hause bin aber unterwegs könnt ihn Dir frühestens am Mittwoch Abend senden...
G'ruß Mike
hallo mike
das wäre super
per mail
matthias-kolditz@t-online.de
oder per whatsapp
01727123844
gruss matthias
Original geschrieben von matthias007
hallo mike
das wäre super
per mail
oder per whatsapp
01727123844
gruss matthias
Du hast Post... wink
G'ruß Mike
1 member likes this: Oelmotor
Betrifft Fahrzeug 463,Bj. 93,500 GE
Bin mit meinem Problem noch nicht viel weitergekommen.
Radio ist ausgebaut und geprüft,keine Kabel gequetscht oder ähnliches.
Alle Schalter im oberen Bereich der Mittelkonsole brennen nicht.
Alle Schalter in unteren waagrechten Bereich brennen um den Schalthebel herum.
Jetzt habe ich im Internet einen Bericht über dieses Problem beim W 124 gelesen.
Beim mir funktioniert der Schalter zum dimmen.
Aber dort in dem Bericht wird von einer Sicherung hinten im Tacho gesprochen ,die für die Funktion der Kombiinstrumente zuständig sein.
Ist so eine Sicherung im Tacho eventuell bei meinem Fahrzeug auch verbaut?
Vom Bj. her könnte es ja passen und auch die Anordnung der Kombiinstrumente der Mittelkonsole sehen fast gleich aus.
Der Ausbau des Tachos erfolgt mit den zwei Hakenschlüsseln.Die Tachowelle muss abgeschraubt werden am Tacho für den Ausbau.
Sind sonst noch besondere Dinge zu beachten beim Ausbau des Tachos 463,Bj. 93.
Gruss Matthias
Seite 1 von 2 1 2
nomos
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,682,116 Hertha`s Pinte
7,434,480 Pier 18
3,504,259 Auf`m Keller
3,357,614 Musik-Empfehlungen
2,521,922 Neue Kfz-Steuer
2,340,528 Alte Möhren ...
6 members (Heinstein, DaPo, WoMoG, 3 unsichtbar), 488 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
Amigo, FarmerRamses
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,243
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
