Seite 1 von 2 1 2
Hartwig Offline OP
Ich möchte mir eine Vorrichtung bauen um den Wasserdurchfluss in Ölkühlern (von Ford 6.0 Powerstroke Motoren) zu messen.
Was benötige ich dazu?
Danke.
Aber pass' bitte auf den Temperaturbereich auf - s'gibt Billigteile, die bei 50° aufgeben
Hartwig Offline OP
Normale Raumtemp. reicht aus. Ich möchte nur den Durchfluß messen, muss aber wohl den Druck reduzieren vom Hausanschluß. confused2
Hartwig Offline OP
ich denke das ist zu ungenau confused
Wie genau willst du denn das jetzt wieder wissen? Das Teil rechnet in Deziliter bis 44L/Mi. soweit ich das sehe, ansonsten nimmst eine normale Wasseruhr wie sie in Häusern verbaut sind, die sind sicher genauer aber viel teurer.
Wie gesagt es war ein Vorschlag zum weitersuchen, ein Startpunkt sozusagen, darum "sowas".
Gruss Ozy
1 member likes this: Hartwig
Online Content
Hallo Hartwig,
ich denke, ein Schwebekörperdurchflussmesser ist das, was Du suchst.
Hartwig Offline OP
Mir viel ein, dass ich ja einen super guten Lieferant für meine Sensoren für die Kühlsystemumbauten der 6.0 habe. Und natürlich hat der das richtige für mich.
https://autosen.com/de/Prozesssenso...gnetisch-induktive-Durchflussmessung-mid
Allerdings habe ich keinen Plan welche Größe ich nehmen soll. Daher nehme ich jetzt eine einfache Wasseruhr um überhaupt herauszufinden, welche Größe von dem Durchflusssensor ich benötige.
0,1L/Min Auflösung, so genau ist die 20$ Amazon Uhr auch.
Hartwig Offline OP
momentan hängt es noch an der Pumpe.
Mein Versuchsaufbau wird wohl so aussehen: Tank/Behälter > Filter > Pumpe > Druckminderer > Ölkühler > Durchflussmesser > zurück zum Tank.
Für 230V haben die meisten Pumpen zu viel Leistung
230V Shurflo Pumpe oder ähnliches?
Welche Literleistung schwebt dir denn vor dass es braucht?
Hartwig Offline OP
Ich habe mir den Aufbau nochmals durch den Kopf gehen lassen. Ich denke jeglicher Druck verfälscht bei einem (teilweise) (wasserseitig) zugesetztem Ölkühler das Meßergebnis. Deshalb habe ich mir überlegt, über dem Ölkühler einen Behälter zu platzieren, aus dem nur durch Schwerkraft das Wasser durch den Ölkühler fließt. Nach dem Ölkühler wird dann der Volumenstrom gemessen.
Sinkt der Wasserpegel im oberen Behälter zu weit ab, wird über einen Schwimmerschalter eine kleine Zimmerbrunnenpumpe aktiviert, welche das Wasser wieder nach oben pumpt.
Dann habe ich mir auch nochmals die benötigte Genauigkeit überlegt. Prinzipiell müßte es so ein günstiger tun wie Ozy einen verlinkt hatte. Je länger der Versuch dauert, umso weniger spielen Meßungenauigkeiten eine Rolle. Mir geht es ja zum einen um den Vergleich bei neuen Kühlern, welcher am meisten Durchsatz schafft, zum anderen der Vergleich neu zu alt.
leider kriege ich den von Ozy´s Link hier nicht.
....ich grüble mal weiter....
Würde es dir denn nicht reichen eine definierte Menge Wasser durch einen neuen Kühler laufen zu lassen damit du einmal die Referenz hast zu folgenden Gebrauchten?
Gruss Karsten
Hartwig Offline OP
Gruss Karsten
Ím Prinzip mache ich ja nichts anderes, nur eben eine größere Wassermenge über einen längeren Zeitraum. Ich denke je länger der Wasserdurchfluss gemessen wird, umso genauer sind meine Ergebnisse.
Nimm halt ein 200 Liter Fass als Tank, das sollte doch ausreichen von der Zeit her um den Durchfluss zu berechnen. Stoppuhr genügt dann.
1 member likes this: Karsten61
https://wt-discount.de/Warm-Wasserzaehler-aktuelles-Beglaubigungs-Eichjahr
Ich nutze übrigens einen alten, aus dem Eichzeitraum gefallenen von den Stadtwerken. Die werfen die alten weg
Hartwig Offline OP
Ein einfaches "Meßgerät" hats getan. Das was ich sehen wollte, habe ich feststellen können.
Na also, ist die Gartenschlauchuhr doch gut genug.
Interessant dass der DK soviel weniger Durchfluss hat, der China liegt wohl innerhalb der Fertigungstoleranz des OEM.
Seite 1 von 2 1 2
Canada G
Canada G
canada
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,663,830 Hertha`s Pinte
7,429,467 Pier 18
3,502,817 Auf`m Keller
3,353,897 Musik-Empfehlungen
2,519,050 Neue Kfz-Steuer
2,337,774 Alte Möhren ...
0 members (), 408 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
