Seite 2 von 2 1 2
Originally Posted by Hartwig
momentan hängt es noch an der Pumpe.
Mein Versuchsaufbau wird wohl so aussehen: Tank/Behälter > Filter > Pumpe > Druckminderer > Ölkühler > Durchflussmesser > zurück zum Tank.
Für 230V haben die meisten Pumpen zu viel Leistung
230V Shurflo Pumpe oder ähnliches?
Welche Literleistung schwebt dir denn vor dass es braucht?
Hartwig Offline OP
Ich habe mir den Aufbau nochmals durch den Kopf gehen lassen. Ich denke jeglicher Druck verfälscht bei einem (teilweise) (wasserseitig) zugesetztem Ölkühler das Meßergebnis. Deshalb habe ich mir überlegt, über dem Ölkühler einen Behälter zu platzieren, aus dem nur durch Schwerkraft das Wasser durch den Ölkühler fließt. Nach dem Ölkühler wird dann der Volumenstrom gemessen.
Sinkt der Wasserpegel im oberen Behälter zu weit ab, wird über einen Schwimmerschalter eine kleine Zimmerbrunnenpumpe aktiviert, welche das Wasser wieder nach oben pumpt.
Dann habe ich mir auch nochmals die benötigte Genauigkeit überlegt. Prinzipiell müßte es so ein günstiger tun wie Ozy einen verlinkt hatte. Je länger der Versuch dauert, umso weniger spielen Meßungenauigkeiten eine Rolle. Mir geht es ja zum einen um den Vergleich bei neuen Kühlern, welcher am meisten Durchsatz schafft, zum anderen der Vergleich neu zu alt.
leider kriege ich den von Ozy´s Link hier nicht.
....ich grüble mal weiter....
Würde es dir denn nicht reichen eine definierte Menge Wasser durch einen neuen Kühler laufen zu lassen damit du einmal die Referenz hast zu folgenden Gebrauchten?
Gruss Karsten
Hartwig Offline OP
Gruss Karsten
Ím Prinzip mache ich ja nichts anderes, nur eben eine größere Wassermenge über einen längeren Zeitraum. Ich denke je länger der Wasserdurchfluss gemessen wird, umso genauer sind meine Ergebnisse.
Nimm halt ein 200 Liter Fass als Tank, das sollte doch ausreichen von der Zeit her um den Durchfluss zu berechnen. Stoppuhr genügt dann.
1 member likes this: Karsten61
https://wt-discount.de/Warm-Wasserzaehler-aktuelles-Beglaubigungs-Eichjahr
Ich nutze übrigens einen alten, aus dem Eichzeitraum gefallenen von den Stadtwerken. Die werfen die alten weg
Hartwig Offline OP
Ein einfaches "Meßgerät" hats getan. Das was ich sehen wollte, habe ich feststellen können.
Na also, ist die Gartenschlauchuhr doch gut genug.
Interessant dass der DK soviel weniger Durchfluss hat, der China liegt wohl innerhalb der Fertigungstoleranz des OEM.
1 member likes this: Hartwig
Seite 2 von 2 1 2
the_green_devil
the_green_devil
im-wilden-Osten, Uckermark
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,670,979 Hertha`s Pinte
7,431,888 Pier 18
3,503,166 Auf`m Keller
3,354,425 Musik-Empfehlungen
2,520,880 Neue Kfz-Steuer
2,339,090 Alte Möhren ...
0 members (), 277 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
GSM 2
Padane 1
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
