Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Tach!
Wollte meinem G neue Scheinwerfer gönnen, die alten sind etwas blind.
Dachte, das sind die millionenfach verbauten 7" Einsätze wie z.B. vom Golf 2.
MB Nummer A0008269699 (ohne Rahmen) oder A0018203361 komplett
Hella 1A8 004 148-007
In den ganzen Teileportalen sind die nicht lieferbar. Der reine Einsatz A0008269699 wird dort nicht aufgelöst.
Kann man sonen 7" ideal Standard Hella Einsatz mit den Rahmen vom G mit Höhenverstellung ausrüsten?
Schon mal jemand gemacht?
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, nein, die passen nicht. Was spricht denn gegen die originalen? Bei Interesse kannst du mir eine PN schicken, ich habe noch welche liegen. Viele Grüße Marcus
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Hallo, Schon mal jemand gemacht? Vor knapp 9 Jahren habe ich zugelassene LED Scheinwerfer eingebaut und nicht einen Moment bereut. KLICK
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Guten Morgen,
die Scheinwerfer sind bei Mercedes lieferbar. Wenn dann würde ich gleich die LED Brenner mit verbauen, das ist mittlerweile legal.
Grüße Thomas
1 member likes this:
Seppel74 |
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
Hallo Sepp,
A 001 820 33 61 schlüsselt um auf Hella 1A8 004 148-001. Ist nicht mehr lieferbar. Hella 1A8 004 148-007 war die "Großpackung", VE=120 Stück
A 000 826 96 99 ist nicht umschlüsselbar, denn den Einsatz gab es von Hella nie einzeln für den freien Handel.
Seppel74 |
Posts: 209 Likes: 11
Posts: 209 Likes: 11 |
Hallo Sepp,
diese Hella 14551 sollten lieferbar sein Hella Nr. 1A8 003 060-761 Lg Hannes
https://www.amazon.de/1A8-003-060-761-Hauptscheinwerfer-Kurvenlicht/dp/B005OUMP9K/ref=mp_s_a_1_1?crid=GCKGOJJF2IVS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.jzQBlkWx6qJyuIvJsSbfHA.nG3SZXG0PYRT18UgOepLf7S6ukP2ExzyCFghEXmrM44&dib_tag=se&keywords=1A8+003+060-761&qid=1710065399&sprefix=1a8+003+060-761%2Caps%2C947&sr=8-1
Posts: 147 Likes: 5
Tach!
Die Hella 1A8 004 148-001 sind genau die, die ich benötige, mit dem Kunststoff am Rahmen für die LWR. Nicht mehr lieferbar ... die spinnen doch.
Gruß Sepp
Posts: 147 Likes: 5
Guten Morgen,
Grüße Thomas Tach! Das war genau mein Gedanke, neue Scheinwerfer in Kombination mit legalen LED Einsätzen. Denke, eine günstige Alternative zu den Nolden Scheinwerfern. Gruß Sepp
Hallo, diese Hella 14551 sollten lieferbar sein Hella Nr. 1A8 003 060-761 das VW Zeug ist lieferbar, muss aber angepasst werden. Und für LWR sind die auch nicht vorbereitet.
PeterM |
Posts: 16,234 Likes: 233
Posts: 16,234 Likes: 233 |
Gruß Sepp Das wäre jetzt so ziemlich das letzte was ich machen würde. Wenn schon LED dann richtig und nicht ein gebastel das rein physikalisch nie ein 100% Resultat liefern kann. Der Reflektor passt nunmal einfach nicht zu einer LED wenn er für einen Glühfaden berechnet wurde. Einfach nicht. Gruss Ozy
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
Sicher leuchten neue Komplettscheinwerfer besser. Passt aber nicht zum H - Kennzeichen und sehen m. E. auch nicht gut aus. Christoph
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Der Wechsel auf normale H4 Scheinwerfer mit legalen LED Einsätzen ist mE sinnvoll. Ich fahre das im Schweizer und ich finde das Licht kaum schlechter als das Xenon im G500. Wesentlich ist aber dass irgendwann ab 1999 oder 2000 die Klarglasscheinwerfer im G kamen und die sind NICHT für LED zugelassen. Da also aufpassen und ggf mit Höhenverstellung einen Scheinwerfer aus einem frühen 463 kaufen. Am allerbesten besorgt man sich das LED Gutachten vorher und kauft dann den Scheinwerfer dazu. Grüsse Thomas
Er hat einen 290TD. Der hatte ab Werk immer die Klarglasscheinwerfer von ZKW. Richtig, die sind nicht für LED Umrüstung zugelassen. Viele Grüße Marcus
Posts: 41 |
Hallo Marcus
Mein 290TD hatte ab Werk keine Klarglasscheinwerfer.
sg, Patrick
Posts: 147 Likes: 5
Nabend!
Die Nolden LED finde ich optisch nicht passend für mein Fahrzeug, ist ja kein Eisdielendefender.
Die Osram H4 LED sind bei meinen Scheinwerfern zugelassen, sind keine Klargas Scheinwerfer, die haben die oldschool Streuscheibe und die Nummer E1 14551 steht im Osram Gutachten drin.
Habe jetzt nen paar von MB geordert.
Werde berichten, ob ich zufrieden bin.
Denke aber, dass es besser ist, wie der jetzige Funzel Zustand.
Gruß Sepp
Posts: 147 Likes: 5
Mahlzeit! Scheinwerfer mit den Osram H4 LED Lampen sind eingebaut. Alles TipTop, deutlich mehr und besseres Licht, obwohl ich vorher schon gute H4 Leuchtmittel verbaut hatte. Gruß Sepp
Ozymandias |
Posts: 85 Likes: 3
Posts: 85 Likes: 3 |
Ich habe dazu ein bisschen bebildertes in diesem Thread gelassen: https://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=703765#Post703765Möchte die LED nie wieder missen! (Ich habe zwar Philips anstelle Osram, aber das dürfte keinen Unterschied darstellen). Gibts die Scheinwerfer denn nicht eig auch vom Bosch? In meinem ehem. 280 GE Cabrio hatte ich einen Hella und einen Bosch. Grüße - Pecco
A124 300 CE-24 W460 280 GE W140 400 SE R52 Mini Cooper Cabrio
2 members (berlinator, user108),
304
Themen44,254
Posts671,740
