Vor dem letzten Winter war das Felgenschloß noch da, es gab neue Winterreifen.
Jetzt soll es in den Urlaub gehen und was zeigt das Display? "Bremsbeläge verschlissen".
Also Werkstatt. Die Monteure kommen mit betröppelten Gesichtern: Das Felgenschloß ist nicht aufzufinden.
Zuhause Auto und Garage auf den Kopf gestellt, nichts zu finden.
Hat jemand eine Idee wie ich jetzt die Reifen abbekommen kann?
Siehe Bild im Anhang...
Land Rover - alles andere sind nur Autos...
www.Bodycam.de
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Sollte eigentlich jedes Reifenhaus können und das Equipment da haben dafür, ist deren tägliches Business.
Gab's bei deinen Radschlössern keine Codekarte dazu womit du einen neuen Schlüssel bestellen kannst? Meine hatten das.
Komme einfach nicht weiter, auch die Ketten wie ATU etc. können wohl nicht helfen oder wollen nicht dran wg. Alufelgen.
Im Internet findet man Videos, wie das mit einem Adapter gehen soll, hat denn hier keiner Erfahrung mit so einem Teil oder welche Werkstatt im Ruhrgebiet/Sauerland kann so etwas öffnen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
www.Bodycam.de
Es gab von Technolit mal Nüsse die hießen Kraftkralle. Damit habe ich schon einige rundgedrehte Schrauben aufbekommen. Die werben zwar mit Beschädigungsfrei, das klappt aber nicht so ganz. Nichtsdestotrotz glaube ich damit würdest du die Schrauben rausbekommen. Sind danach halt vermutlich Schrott.
Glaube leider das Produkt gibts nicht mehr neu. Hatte ich damals von DaPo hier aus dem Forum.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Unsere örtliche Werkstatt hat eine Zeichnung zur Verfügung gestellt, vielleicht hilft das jemandem weiter?
Stammt der Schlüssel von der Firma McGard?
www.Bodycam.de
Nee, McGard sieht ganz anders aus als das was du da hast.
Was du brauchst ist sowas hier.
https://www.hesselink24.de/schraube...hraubenausdreher-set-1-2-14-tlg_170_1055
Wenn du die größten Breite messen kannst dann gibt es die Nüss auch einzeln, ansonsten bestellst halt das Set.
Quote
Beispiel 3: Radsicherungsschrauben am PKW:
Radsicherungsbolzen oder auch Felgenschlösser genannt, lassen sich teilweise mit unseren Linksausdrehern lösen. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass dies nicht mit allen am Markt befindlichen Radsicherungen funktioniert. Hier muss jedes Felgenschloss vorab für sich bewertet werden. Wichtige Anhaltspunkte sind:
1. Härtegrad:
Der Härtegrad der Radsicherung darf 10.9 nicht überschreiten.
2. Erhöhter Diebstahlschutz:
Einige Felgenschlösser haben einen drehbaren Außenring. Dieser verhindert, dass sich unsere Spezialnüsse in das Material einschneiden können. Hat Ihr Felgenschloss einen solchen Ring, muss dieser vorab mechanisch entfernt oder in irgendeiner Form am Drehen gehindert werden.
3. Konische Felgenschlösser:
Unsere Ausdreher werden nach innen immer enger. Dadurch entwickeln Sie beim Einschneiden in das Material den nötigen Halt. Einige Felgenschlössen haben eine ähnliche Form, damit unsere Ausdreher keinen Halt finden.
4. Die Höhe des Schraubenkopfes:
Jede unserer Ausdreher-Stecknüsse wird konisch nach innen etwa 1,5 Schlüsselweiten kleiner. Haben Ihre Radsicherung einen Durchmesser von z.B. 23,1 mm, benötige Sie die 24,0 mm Nuss. Diese können Sie aber schon ein ganzes Stück auf den Schraubenkopf aufstecken, bevor der erste Grip entwickelt wird. Das bedeutet, dass Ihr Schraubenkopf eine entsprechende Höhe haben muss. Tipp: Sollte nicht ausreichend Höhe vorhanden sein, haben andere Kunden die entsprechende Nuss mechanisch um etwa 6mm eingekürzt. Dafür können wir allerdings keine Haftung übernehmen.
5. Innendurchmesser Felgenbohrung:
Beachten Sie, dass unsere Nüsse teils größere Wandstärken haben, um auch hohe Kräfte aufnehmen zu können. Bei Alufelgen ist es oftmals so, dass die Öffnung, in der der Radbolzen steckt, einen kleinen Innendurchmesser hat. Messen Sie auch diesen Durchmesser mittels Schieblehre und vergleichen Sie den Wert mit unseren technischen Angaben in der Bildergalerie zu den jeweiligen Schraubenausdrehern. Achtung, einige Felgenbohrungen werden nach innen enger.
6. Die Form der Sicherung:
Hier gibt es große Unterschiede und man kann auch nicht pauschal sagen: "Automarke und Model XY? Da benötigen Sie folgende Nuss!" So einfach ist es leider nicht. Felgenschlösser können unabhängig von Automarke und Modell variieren. Bedenken Sie, dass sich unsere Nüsse in das Material einschneiden müssen. Die Form des Felgenschlosses sollte also dementsprechend geeignet sein.
Viele Felgensicherungen sind außen komplett rund. Hier läßt sich durch Nachmessen die passende Nussgröße leicht ermitteln. Haben Sie aber eine Radsicherung mit einer Verzahnung außen, kann das Messergebnis ungenau werden. Dann hilft meist nur, eine Nuss aufzusetzen und probieren, ob Sie beim Drehen Grip bekommt.
Moderated by  Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
windenboy
windenboy
Frickenhausen im Ländle
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,664,397 Hertha`s Pinte
7,430,617 Pier 18
5,783,013 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,886,066 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,767,358 Neuer Kontinent endeckt
3,502,835 Auf`m Keller
3,353,938 Musik-Empfehlungen
3,007,479 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,519,096 Neue Kfz-Steuer
2,337,825 Alte Möhren ...
Wer ist online 3 members (Abenteuertruck, DieselTom, 1 unsichtbar), 277 guests, and 0 robots.
juergenr 6
Ozymandias 5
Wildwux 3
WoMoG 3
GSM 2
GW350 1
250GDsandbeige 1
jan_moritz 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder nico58, Badi123, costra, ChristianW, Darktime
9,901 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
