Seite 4 von 4 1 2 3 4
U-Connect Updates gibt es hier wenn Verfügbar.
https://www.driveuconnect.com/support/software-update.html
Elektrodiagramme und TSBs für US Fahrzeuge.
http://www.bbbind.com/free-tsb/
Sehr praktisch wenns um Kabelfarben etc geht.
dafuer
P
P
www.torqueking.com
Top Adresse hauptsächlich für Achs-, Getriebe und Antriebsstrang-Teile. Qualitätsware (Timken, OEM...).
Sehr preiswerte Spezialwerkzeuge.
Teile leicht teurer als anderswo, dafür alles aus einer Hand mit top Beratung (z.B. über Online-Chat). Teile die nicht im Onlineshop sind können problemlos besorgt werden.
Schnelle Lieferung direkt nach Europa.
Noch ein interessantes Produkt für Gen.4 Owner.
https://www.obdgenie.com/
Kann man mit Werksoptionen freischalten nachdem man allfällige Hardware eingebaut hat.
Ein interessanter Lieferant für Treibstoff Stutzen wie man sie in Wohnkabinen verwendet.
https://www.fillernecksupply.com/copy-of-53-deg-aluminum-fuel-filler-neck-protector-dish-housing/
Viele verschiedene Varianten zur Auswahl.
Modernere Diagnose und viel viel billiger - AlfaOBD.
Funktioniert bei Ram mit Einführung des 6.7 Liter, also 2007.
Grundsätzlich für alle Fahrzeuge des ehemaligen FCA Konzerns ab Mitte der 90er Jahre je nach Modell.
Kostet lächerliche 50€ und bietet Vollzugriff analog zu wiTech, manchmal sogar besser, Anpassungen Reifendruck Monitor ist so einer.
Ab 2019 braucht man eine zusätzlichen Security-Bypass was einfach ein Kabel ist das man beliebig überall kaufen kann.
www.alfaobd.com
Kann man auf Deutsch umstellen wenn man braucht.
Herunterladen direkt im Appstore - nicht auf der Homepage.
Für die Bluetooth Verbindung nutzen die meisten einen Dongle von OBDlink MX oder LX.
Schoenthal
Schoenthal
Bad Staffelstein
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,629,771 Hertha`s Pinte
7,424,176 Pier 18
3,497,385 Auf`m Keller
3,345,302 Musik-Empfehlungen
2,515,966 Neue Kfz-Steuer
2,329,039 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 251 guests, and 0 robots.
WoMoG 2
Caruso 1
Pucky
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,765
