Posts: 339 Likes: 1
Posts: 339 Likes: 1 |
Hallo an Euch! Einen Tipp von Euch würde mir helfen. An meinem Disco möchte ich den Kraftstofftempartursensor austauschen. Der Stift (weiss/rot) liegt auf diesem. Wäre kein Problem, wenn nichts im Weg zu diesem sein würde. Zwei Kühlmittelschläuche zur Plenumkammer sind es. Sie müssten abgezogen werden. Dann läuft sicher Kühlmittel aus. Wie verhindere ich es? Bilder im Anhang. Leider ein Mal doppelt. Danke im Voraus Wilfried
Posts: 47 |
Hallo wilfried, der dicke Schlauch mit dem T-Stück zum Plenum, der dir im Weg ist, ist ein Vakuumschlauch. Es befindet sich in ihm also nichts als Luft...oder Vakuum. Du kannst ihm nur abziehen und dann hast Du Zugang zu deinem Sensor. Nur die beiden Schläuche unten, die führen Wasser - sind aber deswegen auch mit Schellen befestigt. Den Sensor kannst Du wie schon anderswo erwähnt durchmessen. Hier die Werte:
The Coolant Temperature Sensor should change resistance with heat, per the following specs. 10C (14°F) 9100-9300 Ohms 0C (32°F) 5700-5900 Ohms 20C (68°F) 2400-2600 Ohms 40C (104°F) 1100-1300 Ohms 60C (140°F) 500-700 Ohms 80C (176°F) 300-400 Ohms 100C (212°F) 150-200 Ohms
Ggf. kannst Du auch die ebenfalls schon erwähnte Rovergauge Software nutzen, um Dir anzeigen zu lassen, welche Temepratur der Steuereinheit vorgelegt wird. Ansonsten verursacht ein falsch funktionierender Temperatursender zumeist Startprobleme, oder ein zu fettes (oder seltener zu mageres) Gemisch. Gruesse aus CZ, Mirko
P.S. Schicke Ventildeckel...
Posts: 339 Likes: 1
Hallo Mirko, danke für die ausführliche Darstellung. Habe seit einiger Zeit mir einen neuen Sensor zugelegt. Die entsprechenden Werte habe ich auch irgendwo gefunden. Nun taucht eine zusätzliche Frage auf: der Stecker zum Sensor ist sicherlich verriegelt, ein kleiner "Schieber".? Mit Rovergauge Software kann ich leider nichts anfangen, keine Ahnung davon. Danke nochmal Wilfried
1 members (bremach11),
264
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
