Posts: 1,167 |
Moin in die Runde,
mein Landy hat seit laaaaanger Zeit (20+ Jahre) ein Doppelbatteriesystem mit Trennrelais verbaut. Hat immer funktioniert, jedoch muss ich gestehen, dass ich die 2. Verbraucherbatterie eigentlich nie so richtig genutzt, bzw. an ihre Kapazitätsgrenze gebracht habe. Jetzt in den kalten Tagen war das Starten grenzwertig. Beide Batterien (12V/76Ah) habe ich 02/2016 neu eingebaut, also vor 7 Jahren. Ich hab sie vor der nächsten großen Reise heute mal durchgemessen und mich gewundert, dass eine Batterie eine Spannung von 12,23 Volt hatte und bei der zweiten nur 7,35 Volt anlag?! 1. Wie kann das sein? Ich dachte, die Batterien haben grob dieselbe Spannung und auch nach 7 Jahren in etwa dieselbe schwache Spannung (2. Batterie als Verbraucher nicht genutzt und mit 7,35 V so dermaßen im Keller?) 2. erklärt dann auch das Problem, dass die Kühlbox bei 7,35 Volt nicht ansprang, allerdings auch nicht bei laufendem Motor am Zigarettenanzünder der 2. Batterie.
Greetz, Thomas
Greenlandy goes back to South Africa in 2025... stay tuned and follow us on our new website www.greenlandy.com
Posts: 16,236 Likes: 234
Posts: 16,236 Likes: 234 |
Zellenschluss bei der zweiten Batterie. Gibt's auch vom blossen rumstehen.
2 members (DaPo, bremach11),
323
Themen44,254
Posts671,760
