Seite 5 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Danke für die Hilfe OZY,
Ich werde sie hier in Europa bestellen.
Immer gute Fahrt
Michael
stay wild = IVECO 40.10
Noch einmal kurz eine Frage an OZY,
Welche Stärke bzw. Farbe ist für die Vorderachse des Daily 40.10 wohl die passende?
Der Händler schlägt blau vor , welche auch für den Sprinter empfohlen wird. Kannst Du etwas dazu sagen ?
Beste Grüße
Michael
Kommt auf dein Gewicht an, ich denke dass Blau wahrscheinlich schon passt.
Ich hab Schwarze an der Vorderachse - hab aber auch 2,4T Achslast und eine Starrachse.
Wenn die Blauen wieder erwarten nicht genug sind kannst sie immer noch Weiterverkaufen und auf Schwarz wechseln.
Ich hab mir bei Supersprings mal die verschiedenen Sumospringmodelle angeschaut beim Sprinter und da geben sie ja recht genau an für wieviel Mehrgewicht diese berechnet sind.
Danke OZY,
Mein Vorderachsgewicht liegt bei 1,8 bis 2 Tonnen je nach Beladung , Vollbeladung ( alle Wassertanks gefüllt usw.)
Hatte gerade in Sambia die Möglichkeit auf einer transportablen Waage mal die Vordere und Hinterachse wiegen zu lassen. Obwohl die Waage eigentlich für die Ãœberprüfung der LKW war haben ich nach langem Bitten doch die Erlaubnis erhalten und nun weis ich was das Fahrzeug inclusive. 2 Personen wiegt .
Bin sehr zufrieden das der Iveco nicht so unendlich schwer ist und dadurch noch unglaublich geländegängig bleibt.
Schönes Wochenende und liebe Grüße
Michael
Hallo, ich habe mal ein Foto meiner Dämper reingestellt.
Hier einige Daten : Ausgleichsbehälter Stickstoff je nach Einsatz bis 20 bar
Zugstufe von aussen verstellbar
Druckstufe von aussen verstellbar
Komprimiert Entlagendämpfung
Extensiert Entlagendämpfung
Viton Dichtungen
Zerlegbar reparabel
Verzinkt
hintere Dämpfer 40mm länger = 40mm längerer Weg ( für 40mm Höherlegung)
für 5,5 und 7 tonner 4x4 mit Einzelradaufhängung vorne
Michael
Micha
Hier noch ein Foto,
links die ich eingebaut habe
Mitte die Firma mit M und Q
rechts Original
Micha
R
R
ich bin nun auch auf der Suche nach Dämpfern für den 40.10 WC.
Ich habe die folgenden potenziellen Anbieter identifiziert:
- Suonama (chinesische Ivecoteile) - zwar extrem billig, aber hohe Versandkosten und Lieferzeit, und wer weiß was da kommt
- re-suspension.de - scheint ein netter Typ zu sein, der den 40.10 gut kennt, aber 4 Dämpfer würden über 3000€ kosten. Die sind sicher auch gut, aber das ist schon viel Geld.
- profender-shocks.com - hier liegen wir bei 2356 € für 4 Dämpfer mit Reservoir (siehe oben wie DarkD)
- Monroe - hier gibts ein paar zur Auswahl, aber die Abmessungen stimmen nicht mit denen im Handbuch überein (siehe weiter oben im Thead). Die Monroe-Stoßdämpfer sind allesamt kürzer, z.B. Vorderachse ~20 mm und Hinterachse ~60mm. Das kommt mir komisch vor, weiß jemand woran das liegen könnte?
Link zu den Ergebnissen für IVECO DAILY II Kasten 2.5 4x4
- KW Suspensions - muss ich noch anfragen
- Marquart - muss ich noch anfragen
- Trailmaster by Maas - hat jemand einen Kontakt zum Anfragen? Ãœber die allgemeine Anfrageadresse kam bisher nichts zurück...
Es schrieben ja schon ein paar Leute, dass die Sonderanfertigungen sich sehr positiv ausgewirkt hätten. Gibts auch Erfahrungen beim Tausch von uralten Seriendämpfern gegen Neue? Will sagen, wie stark wirkt sich das Erneuern generell aus, wenn man keine Rallyes fahren will, sondern nur den Komfort auf Pisten erhöhen will?
Grüße,
Raphael
Reisender
Reisender
mein Fahrzeug begann irgendwann nach Bodenwellen stark aufzuschaukeln. Ich musste dann stark abbremsen um es wieder ruhig zu bekommen.
Neue Stossdämpfer rein und gut wars.
Gruß,
Horst
H
H
Wir haben die chinesischen Stoßdämpfer an unserem 40.10WM hinten verbaut (die für vorne gabs überraschenderweise relativ günstig bei und von Iveco in Costa Rica). Meine Meinung ist gemischt, beim Wechsel hat man definitiv einen Unterschied gespürt, aber jetzt nach ca 30.000km habe ich das Gefühl, dass sie wieder durch sind (keine Ahnung ob das eine akzeptable Lebensdauer ist, die Pisten zwischendurch waren durchaus übel). Liefertechnisch ist der Chinese zuverlässig, ist allerdings entweder teuer (DHL Express / Fedex) oder langsam.
R
R
Inzwischen habe ich ein Angebot von Marquart:
1105,99 € für 4 "Verstärkte Stoßdämpfer", die aus dem Regal kommen, aber angepasst werden. Scheint mir OK.
Grüße,
Raphael
VachtPower
VachtPower
CH - NW
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,671,340 Hertha`s Pinte
7,432,105 Pier 18
3,503,215 Auf`m Keller
3,354,607 Musik-Empfehlungen
2,520,949 Neue Kfz-Steuer
2,339,314 Alte Möhren ...
6 members (Sonderzeichen, Niclas14, Catalin, zzeuzz, DaPo, user108), 234 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
GSM 2
oldie 1
Caruso 1
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,833
Mitglieder9,902
