Seite 283 von 295 1 2 281 282 283 284 285 294 295
Hartwig Online Content OP
OP Online Content
Ich wollte kurz Rückmeldung geben bezüglich des "Großprojekts", des 2006 F350 der mit defektem Abgaskühler gefahren wurde. Der Truck war 14 Monate (!) bei mir von der Anlieferung mit dem Abschleppwagen bis zur Abholung heute. Es waren viele Hürden zu überwinden, von defekt gelieferten Ersatzteilen bis hin zu einem schräg gebohrten Motorblock, es wirklich eine sehr lange Reise.
Ich habe den Motor die ersten 100 KM persönlich eingefahren. Normalerweise gibt es ja noch irgendwelche Kleinigkeiten nachzubessern bei so großen Operationen, aber es gab absolut nichts nachzubessern, keine Schlauchschelle nachzuziehen, einfach nichts, alles dicht und funktioniert. Der Besitzer kam vorgestern zu mir, ich habe ihm gesagt wie er den Motor die ersten km fahren sollen. Er war dann gestern und heute 700Km gefahren und ist danach wieder zu mir gekommen zum ersten Ölwechsel. Ich hatte gestern Abend noch den Kühlmittelfilter gereinigt und das Öl erneuert.
Ich wohne etwa 20 mls südlich von Heidelberg, der Besitzer wohnt in Berlin also etwa 700Km entfernt . Er ist gerade eben zu Hause angekommen und hat mir eine Nachricht gesendet dass alles funktioniert und er glücklich ist, sein Baby wieder zu Hause zu haben.
Er war zu mir gekommen mit einem 1500 RAM (5.7Hemi) und Anhänger. Der RAM diente als Gewicht für einen optimalen break in-prozess auf der Heimfahrt nach Berlin. smile
Es ist auch mal schön zu sehen, wenn sich ein Besitzer wirklich freut sein Fahrzeug wieder zu Hause zu haben.
2 members like this: Ozymandias, DaPo
OP Online Content
Und zack ist auch schon der nächste Patient auf dem OP- Tisch.
Leider muss ich meine erste Diagnose revidieren.
Der Truck hat entweder einen Kopfdichtungsschaden oder einen gerissenen Zylinderkopf.
Laufleistung 284000km.
https://youtu.be/yWYthvWfZh0
Turbo ist auch am Ende
https://youtu.be/xqnTD58ycr8
OP Online Content
Motor ist draußen und obenrum zerlegt. Auch hier ein Kandidat der ohne die ganzen upgrades gefahren wurde.
Kopfdichtungen abgenommen:
https://youtu.be/9TCPIDhRVVA
Ford gibt vor: die Köpfe dürfen nicht geplant werden.
Eigentlich bleibt nichts anderes übrig als die Köpfe zu erneuern und die ganzen upgrades zu verbauen. Aber die Kosten gehen dadurch durch die Decke. Eigentlich wollte der Besitzer nur das Abgaskühlerproblem beseitigt und meinen Kühlsystemumbau eingebaut haben. Ich habe heute die Köpfe gereinigt und den Ventilrückstand gemessen. Evtl. wäre es einen Versuch wert, die Köpfe zu planen.
Eine endgültige Entscheidung kann ich erst treffen, sobald ich den Kolbenüberstand gemessen habe. Dazu muß ich aber zuerst die Blockdecks säubern.
Bei demontierten Köpfen kann ich die 8 Lifter der vorderen 4 Zylinder prüfen. Für den Rest müßte der Motor weiter zerlegt werden. Aus Kostengründen wird hierauf verzichtet. Die Lifter haben für fast 300000KM normale Verschleißerscheinungen und bleiben drin.
Der Kopf der Beifahrerseite ist krumm wie eine Banane.
https://youtu.be/rTK1RdrSSCw
Ich habe stecknadelkopfgroße Metallpartikel im Ölfilter gefunden
OP Online Content
Da plant man für die Arbeit 20-25 Stunden und dann kommt so ein Quark zum Vorschein. Auf den ersten Blick waren die Köpfe noch zu retten.
Immer dieser Abgasrückführungsmist
etwa 10 der 32 Ventile wackeln wie ein Kuhschwanz in den Führungen. tired
Am liebsten würde ich den Block auseinander bauen und die Blockdecks planen.
und das findet man unter dem Ölkühler
sick
OP Online Content
​Hier noch ein kurzes Video zu den verschlissenen Ventilführungen von obigem Motor
https://youtu.be/zZsrHELUTok
das ist dann der Punkt wo sich eine Reparatur nicht mehr lohnt. Man müßte die Führungen aufbohren und Einsätze einpressen, Ventilsitze bearbeiten usw.
Preislich sind wir dann bei neuen Köpfen und haben dann immer noch keine Brennraumeinfassung. Allerdings empfehle ich immer die verbesserten Köpfe mit gehärteten Ventilsitzringen und Brennraumeinfassung.
Ich versuche jetzt eine günstigere Variante zu bekommen....je länger ich an dem Motor arbeite, umso mehr Baustellen tun sich auf.... :-/
In der Zwischenzeit habe ich dann gleich mit dem nächsten Kandidaten begonnen, ich bin mir noch nicht schlüssig ob es Abgaskühler ist, eine Kopfdichtung oder Zylinderkopf, oder beides. Momentan schaut es nach beidem aus. Morgen oder Freitag baue ich den Abgaskühler aus und drücke ihn ab....
hier ein Video von der Standarddiagnose bei solchen Fehlern:
https://youtu.be/nk46Cm_4dwI
und Probefahrt:
https://youtu.be/BzzW5azzo5Y
Das muss man positiv sehen, dir geht die Arbeit in absehbarer Zeit nicht aus.
Wusste gar nicht dass es so viel PS in Deutschland gibt, dachte der sei eher selten.
LG Ozy
1 member likes this: Hartwig
OP Online Content
es scheint doch deutlichst eine 3-stellige Zahl zu sein die hier rumgurkt wink
leider sehr viel verbasteltes Material.
Ich weiß nur nicht wie die auf mich kommen. Scheinbar wird in WhatsApp Gruppen u.ä. recht viel verbreitet confused
OP Online Content
es ist zum Mäuse melken.
Auch der muß zerlegt werden.
https://youtu.be/lZB0sOJ8Ozo
OP Online Content
An diesem 6.0 Powerstroke ist der Ölkühler wasserseitig verstopft. Das führt zu hohen Öltemperaturen, da im Ölkühler kaum noch ein Wärmeaustausch stattfindet.
Das Kühlsystem wird mehrfach mit Chemie gespült und rückgespült (die Brühe muß natürlich fachgerecht entsorgt werden) und zum Schluß nochmals mehrfach mit Leitungswasser gespült.
Ich habe in dem Video 2 Eimer untergestellt damit man sieht was selbst zum Schluß noch aus dem System kommt.
Die meisten Werkstätten machen den Fehler und wechseln einfach den Ölkühler aus --- mit dem Ergebnis, dass dieser bald wieder verstopft, da das Kühlsystem verschmutzt ist.
Genannter Truck erhält zusätzlich zum neuen Ölkühler und dem Kühlmittelablaßset auch einen Vollstromkühlmittelfilter.
https://youtu.be/hyCuiZKUHgA
OP Online Content
Dieser Motor bekommt neue Köpfe, man beachte anfangs die Bilder der Blockdichtfläche.
Erster Teil der Blockdeck-Arbeiten:
https://youtu.be/n3n_kEjYyzg
An meinem eigenen Reisemobil möchte ich seit Wochen die undichten Lilie Trinkwasserpumpen in Angriff nehmen...ich hoffe ich finde demnächst Zeit dafür,...der Hersteller ist natürlich äußerst zurückhaltend in Sachen konkreter Hilfe / Ursachensuche, scheinbar normal in der heutigen Zeit.
BertinD
BertinD
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,667,563 Hertha`s Pinte
7,431,123 Pier 18
5,783,162 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,886,232 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,768,198 Neuer Kontinent endeckt
3,503,000 Auf`m Keller
3,354,100 Musik-Empfehlungen
3,007,653 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,519,802 Neue Kfz-Steuer
2,338,579 Alte Möhren ...
Wer ist online 0 members (), 148 guests, and 0 robots.
juergenr 6
Ozymandias 5
Wildwux 3
WoMoG 3
GSM 2
Selbermacher 1
GW350 1
250GDsandbeige 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder nico58, Badi123, costra, ChristianW, Darktime
9,901 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
