Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Braucht Tageslicht, geht auch wenn's bewölkt ist.
Neon etc. bringt nichts, zu wenig Power.
Gruss Ozy
1 member likes this:
Hartwig |
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo Hartwig,
aktuelle Solarzellen verwerten einen weiten Bereich an Wellenlängen (Lichtfarben), so von 300nm bis 1100nm. Kunstlicht hat ein nur SEHR eingeschränktes Spektrum, es ist zwar hell, erzeugt aber nur einen Bruchteil des Lichts, das eine Solarzelle verarbeitet.
Hartwig |
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
die Endkappen für die Aluprofile sind heute gekommen. Meine Bedenken bezüglich PV Anlagenleistung waren glücklicherweise unbegründet. Heute war bewölkt und die beiden Module haben etwa 1/4 ihrer Nennleistung (790Wp) gebracht. Das würde wohl trotzdem reichen um autark zu stehen, ich bin begeistert von den Modulen. Die alten (660Wp) hätten bei dem bedeckten Himmel max. 50W gebracht. :-) Ich habe zum Vergleich die Anlage vom Haus abgerufen, diese bringt sogar 1/3 ihrer Leistung bei dem Wetter (allerdings stehen die Module wohl auch in besserem Winkel als auf dem Kabinendach. Am Freitag wird ein Testwochenende im Pfälzer Wald für TTT und Solaranlage gestartet.....
Wir sind dieses Wochenende unterwegs um die Änderungen an der Kabine zu testen. Der Kühlschrank läuft immer noch recht lange, trotz der geänderten Luftführung am Kompressor. Die Steuerung habe ich so eingestellt, daß er bei 9â° einschaltet, und bei 6â° wieder ausschaltet. In der Kabine haben wir 22â°. Zum herunter kühlen von 9â° auf 6â° benötigt er 45Min. Dann dauert es 50Min bis er wieder 9â° erreicht und wieder einschaltet. Wie lange läuft bei euch der Kompressor?
Alle 10 Minuten oder so und ist auf 2° eingestellt, bei fast 10° verdirbt dir ja alles innert 2 Tagen. Das ist viel zu hoch und nur wegen der Ökofuzzies wird das so promoted weils Energie spart.
Grüessli
​Eine seltsame Sache, die mich nicht mehr an die Stauwärmesache glauben lässt. Ich hatte (Kühlschrank ausgebaut) ja kaum Wärmeentwicklung am Kompressor feststellen können. Ich bin jetzt mal mit einem Fühler nach hinten gefahren auf dem Kühlschrank. Hinten konnte ich gerade mal 1â° wärmer messen, das spricht ja eigentlich gegen die Wärmestautheorie.
Kühlschrank Voll oder Leer? Wenn Leer dann schlecht, Luft ist shit um Kälte zu halten.
Kühlschrank ist etwa halb voll, wir sind ja nur übers WE weg. Ich glaube die Leistungsarmut liegt an der geringen Drehzahl des Kompressors. Hier hört man deutlich den Unterschied. Spult mal das Video vor auf Min 0:40 . Man hört deutlich wie nach dem Ausbau der Smart Energy Control ab Min 0:57 die Drehzahl gesunken ist. [media] https://youtu.be/nj_vwoecq9g[/media]
Im Nachhinein bin ich froh, dass ich nun doch auf fast 800Wp aufgerüstet habe. Selbst bei bedecktem Himmel kommen immer noch über 100W aus den Modulen, am WE hatte ich die Neuerungen getestet. Absolut begeistert bin ich vom neuen Thron. Im Gegensatz zur Chemietoilette ist das nun eine menschwürdige "Leerung" ohne Würgereiz Mit der TTT können wir 3-4Tage autark stehen, dann ist der Urintank voll. Ich bin froh, dass ich den 20L Kanister gewählt habe und keinen kleineren. nach 2 Tagen Nutzung, etwa 10L "Flüssiges"
800wp reicht exakt für die Klimaanlage an einem sonnigen Tag. Da bleibt die Batterie unbelastet. Nice.
Hartwig |
1 members (1 unsichtbar),
179
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
