Posts: 16,245 Likes: 234
Posts: 16,245 Likes: 234 |
Hast du mal die Kistchen aufgemacht und dir die Dioden angeschaut?
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Hast du mal die Kistchen aufgemacht und dir die Dioden angeschaut? Wäre auch mein Ansatz Manche Panele reagieren empfindlich auf Verschattung einzelner Zellen, möglich also das du dir beim "Mittags unterm Baum parken" einen geschossen hast.
Posts: 8,094 Likes: 116
Posts: 8,094 Likes: 116 |
"Hersteller" der Module ist Fa. Wattstunde. Gekauft habe ich die Module über Fa. Transwatt. Ich habe von Transwatt eine Anleitung erhalten wie ich die Module zu prüfen habe (habe ich zwar schon 3x gemacht, aber nicht Schritt für Schritt fotofiert). Ich habe das heute Mittag nachgeholt, die Bilder an Transwatt geschickt, der sendet sie jetzt wiederum am Wattstunde. Bin gespannt was die meinen. Sollten die Module nach dieser lächerlichen Laufzeit (Fz steht in einer dunklen Garage) defekt sein, und die mir kein gutes Angebot machen, ist das innerhalb kürzester zeit in ALLEN diesbezüglich gängigen Foren zu lesen. Ich zahle gern für ein Produkt etwas mehr, wenn es den Mehrwert auch WERT ist. Will mich einer übers Ohr hauen, kann ich äußerst ungemütlich werden. Jetzt warten wir mal ab, aber wenn bei voller Sonneneinstrahlung eine kleine 12V Blinkerbirne nicht mal ansatzweise beginnt zu glimmen, dann dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit was im Sack sein. Ich vermute dass jegliche Gewährleistung abgelehnt wird, dann mach ich die Anschlüsse auf, vorher geht nicht weil dann sowieso Kulanz abgelehnt wird.... Ihr werdet es erfahren.... hier die Bilder für Spannung ohne Last, Sonne steht senkrecht über den Modulen: und hier wird die kleine Blinkerbirne angeklemmt. Die Spannung sinkt dann an jedem Modul von ca. 19V auf wenige mV!
1 member likes this:
Jens |
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
gereinigt sah die Pluspolklemme so aus, man kann deutlich ein Materialfraß erkennen im Vergleich zum Neuteil. Woher kommt der? Ich habe nun beide Pluspolklemmen erneuert Wenn ich mich an meine Lehre erinnere.... stark korrodierter Pluspol ist eigentlich ein Zeichen von Ueberladung.....
Au das sieht nicht gut aus, mal sehen wie der Hersteller reagiert.
Bei den neuen Modulen, häng sie in Serie an, du holst deutlich mehr Strom raus als bei Parallel.
Gruss Ozy
die örtlichen Anbieter sind wegen 2 lächerlichen Modulen nur sehr schwer "zu bewegen", ich kaufe nun im www...Mir wurde dieser shop empfohlen. Welche Module würdet ihr wählen? https://www.photovoltaik4all.de/
Ich würde kleinere Module wählen dafür mehr davon. Diese riesige waagerecht schwingende Glasfläche ist mir nicht geheuer.
Gruss Ozy
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was schwingt. Das Video vom Dach hast du gesehen?
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
