Seite 259 von 295 1 2 257 258 259 260 261 294 295
Hartwig Online Content OP
OP Online Content
Am eigenen Kackstuhl gings auch weiter. Der Lüfter für die Absaugung saugt gut, mal sehen wie sich die Saugleistung durch den Aktivkohlefilter reduziert. Den Filter werde ich wohl selber machen wenn sich die von SOG nicht melden. Geplant habe ich ein siebartiges Gehäuse mit Aktivkohlegranulat.
1 member likes this: WoMoG
OP Online Content
bevor es mit dem Klo morgen weiter geht, hier mal kurz was zur Spülung von den Blöcken wenn der Motor nicht mehr läuft und dadurch nicht auf herkömmliche Weise gespült werden kann. Ich habe nun die letzten 2 Wochen​ diesen Block gespült bevor er demnächst zum bohren und planen geht. Der Motor wurde fast 800KM mit defektem Abgaskühler und purem Wasser statt Kühlmittel gefahren, welches der Motor natürlich verbrannt hat -- > Totalschaden. Der Motor war so gut wie fest mit schlappen originalen 106tsd. KM.
Die Kurbelwellen- und Pleuellager sahen aus, als hätten sie ne halbe Mio. runter.
Ich kennen keinen Instandsetzer der über die Problematik dieser Motoren bescheid weiß. Wird dieser Motor - wie üblich - kühlmittelseitig so weiter gefahren, lösen sich immer wieder Schmutzteilchen aus dem rostigen Kühlmittelkreislauf und setzen mit der Zeit den Ölkühler zu, der Motor überhitzt wenn er richtig arbeiten muß, dadurch killt es die Kopfdichtungen und meist sind auch noch die Köpfe krumm.
Ich habe es hier mal gefilmt, die Fühlerlehre mit 0,05mm bekomme ich problemlos unter das Lineal > Kopf krumm.
https://youtu.be/y4czzCWjp0I
Bilder von innen:
https://www.youtube.com/watch?v=1GufpyzOkyU
OP Online Content
Die Absaugung für für die Trocken-Trenn-Toilette ist theoretisch fertig zum Einbau. Mit der Aktivkohle habe ich nun eine entsprechende Filtermatte für Umluft-Dunstabzugshauben zusammengerollt und in ein geschlitztes 75mm HT-Rohr gesteckt. Die Klammern mit denen dieses Rohr später befestigt wird, sind aktuell im 3D-Druck.
Beim Schlitzen des HT-Rohrs ist dieses leider "in sich" zusammen gefallen, daher habe ich 2 Ringe aus Aluminium gedreht, damit es stabil bleibt an den Stellen an denen die Befestigungsklammern sitzen werden.
Filmchen:
https://www.youtube.com/watch?v=mzAD6TRVlfQ
OP Online Content
Beim Kühlschrank geht es auch mit großen Schritten voran. Die vom Verkäufer empfohlene "Smart Energy Control" kann ich leider nicht weiter empfehlen, wenn ich mich recht erinnere, waren das 150€ Aufpreis.
Die Temperaturregelung verdient nun ihren Namen. Die original verbaute Steuerung verdient den Namen nicht. Ich vermute, das war auch der Grund warum das Eisfach oft antaute. Die Thermische Hysterese ( die Differenz zwischen Ein- und Ausschalttemperatur) war wohl zu groß. Ich habe diese nun auf 4°C eingestellt an der neuen Regelung.
Hier war die "Smart Energy Control" aufgesteckt:
das sind die 150.-€:
die neue Regelung provisorisch angeschlossen:
das mit der Lüftungsrichtungumkehr scheint zu funktionieren, jetzt wird das richtig mit einem Blech gemacht.
Filmchen vorher - nachher:
https://www.youtube.com/watch?v=RtDSqwg5PaI
OP Online Content
Der Stutzen für den Urintank ist fertig, dieser wird später fest mit der vorderen TTT-Wand verschraubt, so daß der TTT-Einsatz hochgeklappt werden kann und nicht irgendwelche Schläuche abgesteckt werden müssen.
das ist der Geruchsverschluß
der Schlauch wird als ganzes durch den Boden geführt ohne irgendwelche Kuppelteile damit keinesfalls was undicht werden kann.
Der Stutzen wird noch mit der vorderen Wand fest verbunden
OP Online Content
Die Verkleidung für den Kühlschrankkompressor ist auch dran. Was mit aufgefallen ist: egal wie lange der Kühlschrank läuft, der Kompressor ist nie warm geworden. Insgeheim vermute ich dass die Problematik nicht an Stauwärme liegt, sondern der Kompressor einfach zu klein für den 130L Kühlschrank ist, und daher länger läuft bis er das Kühlgut kühlt.
Ausgebaut kann ich ihn scheinbar nicht testen, es wird sich wohl erst im Sommer zeigen wenn es in der Kabine richtig warm ist.
Ich denke das eine Grad Temperaturunterschied liegt an der Meßgenauigkeit der Sonden.
Egal wie lange der Kompressor läuft, warm wird hier nichts. Ich hatte ja gehofft, dass die lange Einschaltdauer einer Stauwärme im eingebauten Zustand geschuldet ist.
am Ende sieht man die neue Blechverkleidung und die umgekehrte Lüftungsrichtung, man hört auch den "Drehzahlunterschied" mit/ohne Smart Energy Control: im ersten Teil des Videos läuft der Kompressor wesentlich schneller, in wie weit das mit Kühlleistung und Energieverbrauch zusammen hängt weiß ich nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=nj_vwoecq9g
OP Online Content
die Beste von allen hat heute Ford Linzertorte gebacken knuddel
OP Online Content
in der Zwischenzeit habe ich jede Menge 3D-Druckteile konstruiert und gezeichnet, die werden aktuell gedruckt.
Derweil habe ich schonmal die Löcher in den Boden gebohrt für das 75mm HT-Abluftrohr und ein 50mm Bodendurchlaß indem der Urinschlauch durch den Boden geht.
Als Endstück der Entlüftung wird später ein HT-Rohrbogen aufgesteckt auf dessen Ende ein Drahtgitter mittels Hülse befestigt wird.
OP Online Content
Es geht mit großen Schritten der ersten Probenutzung entgegen. Beim ersten Test war das Lüftergeräusch nicht zu laut:
https://youtu.be/mzAD6TRVlfQ
Das ganze hatte ich nun eingebaut ohne Filtermatte um zu sehen ob diese überhaupt nötig sein wird (Mief außerhalb vom Fahrzeug). Allerdings ist hier der Lüfter deutlich zu laut. Natürlich ist das ein billiger Lüfter, da gibt es auch leise. Auch könnte man über eine Drehzahlregelung nachdenken, die ich schon liegen habe.
Fraglich ist auch, ob der Lüfter wirklich 24/7 laufen muß, oder nur eine bestimmte Zeit nach der Nutzung. Das wird sich zeigen.
https://www.youtube.com/watch?v=l69gqykG_Zw
OP Online Content
Kühlschrank ist wieder drin, die Steuerung sitzt in einem 3D-Druckteil über der Kühlschranktür.
Der Sommer wird zeigen ob es alles so funktioniert wie es sein soll.
gundog
gundog
Hessen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,666,440 Hertha`s Pinte
7,431,081 Pier 18
3,502,918 Auf`m Keller
3,354,029 Musik-Empfehlungen
2,519,172 Neue Kfz-Steuer
2,338,332 Alte Möhren ...
0 members (), 284 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
