Seite 1 von 3 1 2 3
Grille Offline OP
Fahrzeug:
Iveco Daily 55S17W
Bj. 2011
Model: MY2009 / Motor 3L FIC EV 170 PS
55S17W, Motorfehler 0024, P0299 und P046. Wo ist der Vakuumbehälter?
Guten Tag in die Gemeinde uns ein frohes und freies neues Jahr 2022 ,
Bei einer längeren Fahrt hatte ich o.g. Fehler, zunächst im Cockpit „Motor defekt 0024“ rot angezeigt.Der Fehler kam unmittelbar nach folgender Fahrweise: starkes Abbremsen von 100km/h auf 0 km/h mit Stoßbremsen und konsequentem Runterschalten mit Zwischengas zur Nutzung der Motorbremse. Ob diese Fahrweise die Ursache ist, kann ich jedoch nicht mit Sicherheit behaupten, es ist allenfalls so ein „Gefühl“. Der Fehler Verschwand nach Abschalten des Motors und Neustart. Bei der Weiterfahrt wurde der Fehler immer wieder nach einiger Zeit angezeigt. Insgesamt sicher ca. 3-4-mal bis ich Zuhause angekommen war.
Der Fehler „0024“ bedeutet „Boost-Control“ (Turbo-Steuerung).
In den ODB-MIL-Daten wird der Fehler P0299 = Turbolader/Kompressor (zu geringer Ladedruck) Abb1.
In den Freeze-Frame-Daten P0046 = Turbolader/Kompressor Ladedruckregelventil „A“ Schaltkreis Bereich/Leistung aufgeführt. Abb2
Da die Turbolader-Steuerung sehr komplex ist und es vermutlich mehr als 30 Ursachen für diesen Fehler geben kann, habe ich mich zunächst selbst auf die Suche begeben und einige der möglichen Fehlerquellen untersucht.
Folgende mögliche Fehlerquellen wurden von mir an o.g. Fahrzeug in Augenschein genommen:
• WG-Stellglied des Turboladers auf Gängigkeit des Gestänges und der Klappenmechanik überprüft.
• Unterdruckschlauch auf Undichtigkeit/Rissbildung und festen Sitz überprüft.
• Elektrischen Anschluss des proportionalen Magnetventils zur Steuerung der Stellvorrichtung des Turboladers überprüft und mit Polfett behandelt.
• Auch hier den Unterdruckschlauch auf Undichtigkeit/Rissbildung und festen Sitz überprüft.
• Luftfilter ist frei
• Ansaugluft-Schläuche auf festen Sitz und Rissbildung bzw. Undichtigkeiten überprüft
• Elektrische Steckverbindungen der meisten beteiligten Sensoren (an alle kommt man nicht ohne größeren Aufwand heran) auf Korrosion untersucht und mit Polfett behandelt.
• Sichtkontrolle auf festen Sitz und Rissbildung am gesamten Unterdrucksystem der Unterdruckpumpe über die Servobremse bis zum WG-Stellglied.
Es wurden keine augenscheinlichen Auffälligkeiten/Fehler gefunden.
Nun meine Frage an die Gemeinde:
Bei der Kontrolle des Unterdrucksystems fiel mir auf, dass der große Vakuumbehälter (dient zur Vergrößerung des Vakuumreservoirs) in meinem Fahrzeug nicht verbaut ist.
Abb3, Pos. 16
• Ist bei jemandem von Euch dieser Behälter im Fahrzeug verbaut?
• Kann es sein, dass bei starker Beanspruchung des Unterdrucksystems das Reservoir dieses Behälters zur Versorgung des Unterdrucks benötigt wird?
Abb1:
Abb2:
Abb3:
Liebe Grüße
Andi & Heike
D
D
Der schwarze Ovale 5l Unterdruckbehälter dient als Antriebskraft nur für die Servobremse (Nr. 16 ist ja auch mit dem Bremskraftverstärker über Schlauch verbunden) - das hat mit dem Turbolader nichts zu tun.
Das ist nicht das Problem
Wenn du den Behälter aber sehen willst, gehe einfach dem schwarzen Schlauch (D : etwa 1mm) am Bremskraftverstärker entlang: da ist meist ein T-Stück: ein Abzweig geht zur Unterdruckpumpe (irgendwo vom Motor angetrieben), der andere Zweig zum Unterdruckbehälter. Ich kenn das halt nur vom Bremach: da nicht lagekritisch kann der irgendwo verbaut sein.
Erich
Hallo Andreas,
überprüfe mal die Unterdruckschläuche vom Vakuumreservoir über das Ladedruckregelventl bis Wastegate am T-Lader.*
Die Klappenwellen am T-Lader auf Leichtgängigkeit - kann kalt ggf gut sein, aber glühend heiß klemmen.
Die Funktion vom Ladedruckregelventil (V3), liegen da 12V bei Zündung ein an (Pin2)
Spannung (5V Pin 2 und 3) am Ladedrucksensor mit Lufttemperatursensor vorhanden (L18) ?
Sind die Ladeluftschläuche (also die großen) alle fest und dicht ?
Der Unterdruck wird von der Vakuumpumpe erzeugt und über das Reservoir gepuffert/gespeichert. Der U-Druck wird auch für den Bremskraftverstärker gebraucht.
Wenn kein Unterdruck vorhanden wäre, bzw. einer der dünnen Schläuche am Ladedruckregelventl undicht wäre, funktioniert die Ladedruckregelung nicht mehr
* hat der den 2-stufigen Lader mit
p.s.
Die Turbolader-Steuerung ist nicht "sehr" komplex, es wird vorrangig der Ladedruck überwacht (Ladedrucksensor) und vom MotStgr über das Ladedruckregelventl am Wastegate geregelt.
D
D
Wieder einen Unterschied zu den alten Sofim-Motoren: da war der Unterdruckkreis noch nicht mit dem Turbolader verbunden - aber das ist mein Wissensstand gewesen.
Erich
Moin Erich,
ich denke da täuscht du dich, die Regelung ist bei den 8140.43R/S/B/N Motoren mit der MS-6.3 oderEDC-16 eigentlich gleich und ist bei vielen Herstellern auch heute noch ähnlich
Grüezi Andy
Bei welchem Fahrzustand trat der Fehler auf. Beim Beschleunigen bei ca. 2500 U/Min?
Bei ca. 2500 U/Min wird der Zweite Lader zugeschaltet. Wenn dies zu langsam- oder nicht geht, (z.B. wegen zu wenig Unterdruck) misst die ECU zu tiefen Ladedruck und es gibt eine Fehlermeldung. Unterhalb dieser "Grenzdrehzahl" tut der Motor seine Arbeit anstandslos. Schuld ist meistens ein Leck im Unterdrucksystem. Der Fehler lässt sich provozieren, Fahr einfach einen Moment mit dieser Drehzahl, du hörst es "Zisch-Pfeifen".
Oder passierte es beim Lastwechslen, beim vom Gas gehen?
Auch da muss das Stellglied innerhalb einer definierten Zeit reagieren. Tut es dies nicht oder nicht "ausreichend" (zu spät), gibt es ebenfalls eine Störmeldung. Ursache könnte dann das Magnetventil oder die Kolbenstange (verstellt oder schwergängig) am Stellglied sein.
Am besten machst eine Probefahrt mit angeschlossenem Untedruckmessgerät, schalten sollte es bei 0.45bar.
Ich habe bei 110tKm "auf gut Glück" das Magnetventil gewechselt, weil ich es verdächtigte zu zicken. =ab-und-zu Motorstörung beim Lastwechsel! Seither (ca. 25tKm) ist Ruhe.
Beste Grüsse
Harry
www.4x4-reisemobile.org
Grille Offline OP
Hallo Jürgen,
Danke für deine ausführliche Erläuterung und die Tipps.
Die Unterdruckschläuche habe ich nun nochmals bis zum "kleinen" Vakuumreservoir überprüft, ich kann da keine Auffälligkeiten feststellen.
Im Ãœbrigen ist der zweistufige Borg Warner in meinem Fahrzeug verbaut.
Das werde ich demnächst mal untersuchen, wenn das Fahrzeug wieder heiß gefahren ist.
Spannung überprüft, 12V liegen an.
Spannung überprüft, 5V liegen an.
Nochmals Sichtkontrolle, ich kann keinen Fehler feststellen.
Im gesamten Unterdurcksystem von der Unterdruckpumpe über die Servobremse bis zum Wastegate-Stellglied soll es laut IVECO-Wekstatthandbuch ein kleines und ein großes Reservoir geben, Das große (Nr. 16 laut Zeichnung unterhalb der Servobremse) ist in meinem Fahrzeug definitiv nicht verbaut.
Lieben Gruß
Andreas
Grille Offline OP
Hallo Harry,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Der Fehler trat beim Lastwechsel auf. Deinen Tipp mit dem Magnetventil werde ich umsetzen.
Lieben Gruß
Andi
Pierburg 7.00607.01.0 ich hab, weil grad verfügbar, Pierburg 7.03003.01.0 verbaut. Ist baugleich und tut auch...
Kostet nicht viel, (knapp >30Euro rum) tut also nicht weh.
Dieses Gerät hilft auch bei der Fehlersuche:
Beste Grüsse
Harry
Hallo Harry,
hast du von dem Ventil eine IVECO ET Nummer (bzw Bosch,Hella etc.) für den F1C, im IVECO Power (als ET Katalog eine Katastrophe) finde ich nur ein Bild auf dem das auch abgebildet ist, aber ohne eigene ET Nr und die 22 - 504359430 kostet NUR 580,-€ - was ja Unsinn ist !! *
* hat sich erledigt, siehe in meinem nächsten Post
auf diesem Bild ist der kl. Vakuumbehälter ohne Nr abgebildet. Den großen finde ich in Power Chaos auch nicht...
LG
Juergen
Seite 1 von 3 1 2 3
the_green_devil
the_green_devil
im-wilden-Osten, Uckermark
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,670,979 Hertha`s Pinte
7,431,888 Pier 18
3,503,166 Auf`m Keller
3,354,425 Musik-Empfehlungen
2,520,880 Neue Kfz-Steuer
2,339,090 Alte Möhren ...
0 members (), 277 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
GSM 2
Padane 1
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
