Posts: 402 Likes: 9
Posts: 402 Likes: 9 |
Ich suche Scheibenwischermotor vorne für eine Mercedes G-Klasse Bauj. 2010 ET-Nr. A 002820442, der Motor darf defekt sein das Getriebegehäuse sollte ganz sein.
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo, wenn du nach A 002 820 44 42 suchst, hast Du vermutlich bessere Chancen...
Posts: 402 Likes: 9
Hallo, wenn du nach A 002 820 44 42 suchst, hast Du vermutlich bessere Chancen... Hallo DaPo, vielen Dank für den Hinweiß Du hast natürlich recht hab ne Nummer vergessen... G'ruß, Mike !!!
Posts: 8 |
Posts: 1,525 |
Ist ja schon ein Witz das die Motoren nicht mehr lieferbar sind...
Mercedes hat den Zulieferer gewechselt, daraufhin hat Bosch die Produktion auslaufen lassen. Blöderweise ist der neue Motor deutlich teurer als der alte von Bosch, jedenfalls im Aftermarket.
Posts: 517 |
Hi. Ist denn der Motor aus dem Aftermarket denn brauchbar?? Fa. Meat & Doria Teilenummer 27456. Ha den jemand von euch schon eingebaut.
G-ruß, Adamski
G320 lang M104.996
228
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
