Seite 215 von 295 1 2 213 214 215 216 217 294 295
Hartwig Offline OP
​Bei den Führungsbolzen der Bremssättel mußte ich auf Aftermarketteile zurückgreifen, weil OEM nichts lieferbar war. Und was ist: 1 von 8 Schrauben nicht ok, das Gewinde wird irgendwo in China gerollt, der Gewindeansatz war beschädigt, der Durchmasser 0,2mm zu groß. Glücklicherweise hatte ich das passende Feingewindeschneideisen da.
[Linked Image von up.picr.de]​
Dann restliches Bremsengedöhns montiert, Radnaben angepinselt und Anlage entlüftet.
Morgen Räder draufstecken, und Kühlsystem vorbereiten zum Spülen, dann gehts am Motor weiter...
Hartwig Offline OP
​Heute war Tag der Motorspülung. Durch die Änderung des Kühlsystems ist die Rückspülung vom Ölkühler eigentlich keine große Sache mehr.
Oft vergessen bei solchen Spülorgien, wird der Wärmetauscher der Innenraumheizung.
Der Ölkühler wurde genau vor einem Jahr erneuert. Wieso sich da immer wieder dieses rostbraune Zeug bildet weiß ich noch nicht. Rost-/Metallpartikel im eigentlichen Sinn sind es eigentlich keine. Die meisten Schmutzpartikel kann ich zwischen den Fingern zerreiben.
Rückspülung vom Ölkühler (das Wasser fließt also entgegen der normalen Flußrichtung): Nur mit dem Wasser allein passiert fast nichts. Erst die "Druckwellen" durch die Druckluft lösen den Dreck.
https://www.youtube.com/watch?v=zYrpETwb-WE&feature=youtu.be​
Rückspülung Wärmetauscher im Fahrzeuginnenraum:
https://www.youtube.com/watch?v=QZNWaUZtbs0&feature=youtu.be​
Hartwig Offline OP
Den Dreck mal durch einen Kaffeefilter gelassen:
Kühlsystemreiniger habe ich schon 2x verwendet, leider mit mäßigem Erfolg. Es gibt ja durchaus "scharfe" Mittel die garantiert allen Dreck da herausholen. Aber irgendwie ist mit der Kram zu aggressiv...
W&E #682769 01/04/2020 10:56
Hartwig Offline OP
Original geschrieben von W&E
Ich gehe jetzt davon aus, daß Du vorne Schraubenfedern um Deine Stoßdämpfer hast...wie dick ist der Draht - 1/2 Zoll, vielleicht...
SuperDuty smile
W&E Offline
Ok, 3/4 Zoll grin, der Rest ist Unterbodenschutz cool !
W&E #682784 01/04/2020 20:05
Hartwig Offline OP
ok grin
Seit heute steht er wieder auf eigenen Rädern, wenn man sich überlegt wie das Holzstück aussieht, ahnt man das Gewicht welches auf der Achse lastet.
Gestern waren Wasserspiele im Motor dran, heute habe ich - wie zu jedem Saisonstart - die Wassertanks gesäubert. Dazu hatte ich mir für den Dampfstrahhler einen Düsenkopf gebaut mit dem ich in die Tanks komme durch meine Wartungsöffnungen. Am liebsten würde ich sie mit 150°C Heißdampf reinigen / desinifizieren, aber hierfür habe ich noch keine Lösung gefunden. Bis dahin wird der Düsenkopf halt so lange da rein gehalten bis das Heißwasser weh tut :-)
Beidseitig außen habe ich die Frischwassertanks, in der Mitte den Grauwassertank.
in einem Frischwassertank habe ich diese Rostflecken gefunden. Woher die kommen ist mir ein Rätsel
Online Content
Hallo Hartwig,
falls du nicht mal irgendwann in der Vergangenheit beim sägen oder Schleifen unachtsam warst, können die auch aus dem öffentlichen Netz stammen.
DaPo #682807 02/04/2020 08:10
Hartwig Offline OP
Hm, schwierig zu sagen. Ich bin äußerst vorsichtig beim Bunkern von Frischwasser. Eingefüllt wird nur in eigenen Schläuchen mit einem Filtersieb davor.
Aber klar, vlt. Hast du recht und es sind Bohrspäne o.ä. gewesen.
Haltbar bleibt das Wasser damit
[img]https://images.app.goo.gl/3DhLddSTA1hBY2HA8[/img]
Mit Hitze im Plastetank wäre ich vorsichtig
Da werden deine 150°C eher den Tank verformen als das irgendwelche Bakterien (im Gesamtsytem) ernsthaft um ihr Leben fürchten.
Mach es wie die Seefahrer und spül da ab und an mal PURA TANK o.ä durch.
Troll #682814 02/04/2020 15:33
Online Content
hatten die nicht dafür den Rum? Also nicht zum Spülen, sondern zum trinkbar machen?
dodo44
dodo44
Roth
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,667,894 Hertha`s Pinte
7,431,137 Pier 18
3,503,004 Auf`m Keller
3,354,120 Musik-Empfehlungen
2,520,342 Neue Kfz-Steuer
2,338,651 Alte Möhren ...
0 members (), 217 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
Padane 1
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
