Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Ich weiß jetzt, wofür HEUI die Abkürzung ist:
Higher Empathy Useful Indeed (Erhöhte Fürsorglichkeit wirklich angebracht)
Was hast´n mit Deinem Daumen angestellt? (im Film)
Wolfgang, ganz normaler Common-Rail-Einspritzer
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Was hast´n mit Deinem Daumen angestellt? (im Film) halb durchgeschnitten. Merke: neue Messerklingen sind scharf.
Das mußte ich auch schon feststellen....
so. Heute habe ich mir einen Ring gedreht, welcher der Kontur im Zylinderkopf entspricht, an der Stelle wo der Injector mit Diesel umspült wird. Erwartungsgemäß hat das mit dem Sprühbild nicht geklappt, da ich ja nur 10bar Druckluft zur Verfügung habe zum Betreiben des Injectors. Im Motor kommen oben zwischen 35 und 275 bar in den Injector. Die Düsennadel hebt nicht ab, es kommt dadurch kein Diesel aus den Injectorlöchern. Den Diesel habe ich - wie im Betrieb im Motor - mit 4bar beaufschlagt. Ich werde jetzt mal nach Atemschutzflaschen Ausschau halten und diese mit einem Manometer an meine Aparatur anschließen. Stickstoff wäre zwar da, ist aber zu teuer.
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
@Jürgen: Den Tester habe ich ja seit über 30Jahren da Ich brauche konstant min. 35bar. Prinzipiell so, wie hier aus dem blauen Schlauch. https://www.youtube.com/watch?v=LrOIT1-EILIAnstatt dem Druckluftanschluß würde dann natürlich eine Hydraulikverschraubung verwendet werden, damit alles safe ist.
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Nimm doch einfach eine Hydraulikpumpe um den stehenden variablen Oeldruck von 35-250bar zu erzeugen. Gruss Ozy
Dann kann ich auch gleich ein Ölfaß in der Werkstatt einfach umschmeißen Gas wird ja nur kurzzeitig genutzt um das Spritzbild zu beobachten. Flüssigkeiten, egal welche gehen nicht, da nach dem Durchströmen des Injectors die Flüsigkeit oben durch 2 Bohrungen und seitlich entweicht. Im Motor spielt das ja keine Rolle, da ja eh alles Öl umherspritzt im Betrieb. Zur Prüfung des Spritzbildes ist das nicht brauchbar, logisch. Der Injector sitzt ja verborgen im Motor. Von außen ist ja nichts sichtbar (außer der Kabelbaum). Keine Kabel, keine Leitung, nichts.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Schau mal Luftgewehr schützen haben auch Hochdruckflaschen. DruckflascheEventuell reicht ja auch sowas. Die machen ja auch ein paar schuß! KartuscheDie kann man bei Frankonia oder anderen Waffengeschäften oder im Schützenverein füllen lassen.
Gruß Mathias
1 members (1 unsichtbar),
179
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
