Posts: 848 Likes: 4
Hat nen Chassis Fetisch
Posts: 848 Likes: 4 |
Hallo, der spanische Humvee-Klon bekommt einen großen Bruder: Gesamtgewicht 9.5 Tonnen, dennoch mit Einzelradaufhängung rundum. Getriebe Allison 1000, Motor Cummins mit etwa 225PS. Ist sowas hier zulassungsfähig? Sieht von den Abmessungen her nämlich recht handlich aus die Kiste: Allerdings wundert mich das Design der Aufhängung etwas, sind Doppelquerlenker nicht stabiler und für den Geländebetrieb sinniger? Grüße
Posts: 250 |
Euro 6 müsste er bald haben um neu zugelassen zu werden. Die Aufhängung ist vieleicht ein Doppel A. Das obere A sieht man evtl. auf dem Bild nicht.
Posts: 848 Likes: 4
Hmm das müsste dann aber schon sehr weit oben sein oder?
Naja an sich muss die Konstruktion ja schon einiges aushalten, Uro produziert ja auch für's Militär und wenn man sich da die Aufhängungen leichterer Schutzfahrzeuge ansieht....
Posts: 72 Likes: 1
Posts: 72 Likes: 1 |
Wenn ihr meint die Aufhängungen aktueller Militär Fahrzeuge würden langlebig sein und viel Aushalten kann ich nur sagen ``vergesst es´´ . Die müssen leicht sein , beim ``ansprengen´´ schnell zur Seite Wegfliegen und halbwegs schnell zu wechseln sein. Das wars aber auch schon so ziemlich .
Zum ``Aufhängungsfoto´´ : Schon etwas merkwürdig , irgendwo muss sich das Radvorgelege ja oben auch abstützen ?? Wo geht die Antriebswelle hin ?? Wirklich so schräg ins Radvorgelege ? Evt. ist hinter der Antriebswelle eine Strebe nach schräg vorne an den Rahmen angelenkt aber wie das dann beim Federn im Gelände aussieht ?? Wird sich ja auch etwas auf den Lenkeinschlag auswirken falls das an der VA ähnlich aussieht (das ist doch die Hinterachse ??) . Kreative Konstruktion auf jeden Fall.
Gruß GAZman
Posts: 848 Likes: 4
Gut das ist natürlich die ewige Frage: Was ist bei vergleichbarem Gewicht und vergleichbarer Einnahme von Raum die stabilere Lösung? Achse oder IS( Independant Suspension)?
Das der Trend bei den Mil-Fahrzeugen in Richtung IS geht hängt sicher auch an den von dir genannten Faktoren, aber Fahrzeuge wie der alte MAZ 543 haben ja durchaus bewiesen, dass es auch ohne Achse über Jahrzehnte im schweren Gelände gut gehen kann.
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
IS lässt sich auf schlechten Strassen und Wegen schlicht schneller Fahren, thats all.
Posts: 848 Likes: 4
Nur wenn da sso ist: Warum dominiert dann Kamaz in der Truck-Klasse die Dakar mit Starrachse an Blattfedern? (klar noch mit High-Tech Dämpfern dazu, aber es gäbe ja von AxleTech, Timoney, Oshkosh oder Meritor diverse IS-Modelle)
Posts: 490 |
Nur wenn da sso ist: Warum dominiert dann Kamaz in der Truck-Klasse die Dakar mit Starrachse an Blattfedern? (klar noch mit High-Tech Dämpfern dazu, aber es gäbe ja von AxleTech, Timoney, Oshkosh oder Meritor diverse IS-Modelle) Vielleicht, weil die zwar schneller fahren, aber dauernd damit beschäftigt sind, ihre Aufhängungen zu reparieren, während die Kamaz dann eben einfach weiterfahren...?
Posts: 848 Likes: 4
Habe hier auf diesem Bild gesehen, dass die Spanier scheint es denselben Querlenker auch für den Uro-Humvee verwenden: https://milinme.files.wordpress.com/2013/02/phskidex-16.jpg (großes Bild) @GAZ-Mann/Ozy Nun also ich kann mir nicht denken, dass sämtliche Militärs komplett gegen jede Erfahrung und Vernunft handeln. Auch bei den Baja Rallayes fährt ja alles mit Einzelrad vorne und härter wird es nicht mehr. Also irgendwie muss das schon was aushalten, auch wenn es halt auf den ersten Blick längst nicht so wuchtig aussieht wie eine Starrachse. Wobei MAZ das ja beim 543 schon vor 50 Jahren hinbekommen hat, eine Einzelradaufhängung zu konstruieren, die nicht nur auch deutlich stabiler aussieht, sondern ja auch mit über 10 Tonnen Achslast bei fiesem Gelände über Jahrzehnte gehalten hat: http://data4.primeportal.net/artill...d/images/9p117m_elbrus_scud_17_of_68.jpgFinde ich als Laie auch einleuchtend: Doppelquerlenker und den Dämpfer mittig durch.
Posts: 848 Likes: 4
1 members (TiTaTest),
348
Themen44,253
Posts671,729
