Posts: 8,094 Likes: 116
Posts: 8,094 Likes: 116 |
So grottenschlecht scheint der 6.0 dann doch nicht zu sein. https://www.wetravel2explore.com​
Posts: 16,245 Likes: 234
Posts: 16,245 Likes: 234 |
Uih uih uih, gebraucht gekauft in Uruguay von einem anderen Traveler, bin gespannt. Ich nehme an du hast Sie abonniert?
Noch nicht, mir ist zu wenig Technik im Bericht.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Noch nicht, mir ist zu wenig Technik im Bericht. Wie sich die Prioritäten mit dem Fahrzeug verschieben
die sind halt völlig blauäugig losgefahren, bei manchen klappt das. Bei mir nicht. Mir verreckt dann immer irgendwas.
Das macht Mut
Posts: 124 Likes: 5
Posts: 124 Likes: 5 |
N 6.0er der läuft?! Das muss n Montagsmodell sein
Keine Regel ohne Ausnahme, wünschen wir der Familie viel Glück auf der weiteren Tour.
​Das Rätsel ist gelöst, cruise control geht wieder! Irgendein Depp hat in den Kabelbaum gebohrt der in einer Gummidurchführung durch die Spritzwand führt. Der Bohrversuch war nicht zu sehen, da sich das Gummi wieder "zusammenzog". Mich wunderten nur die "Kratzer" die außen an der Gummidurchführung zu sehen waren. Der Kabelbaum geht vom Motorraum aus gerade durch diese Gummidurchführung, aber: innen macht der Kabelbaum einen 90°-Knick zur Seite. Ich habe natürlich da auch meinen Kühlmitteldruckschlauch durch gelegt, aber:180° versetzt, also auf der freien Seite des Gummis. Die Kabel waren zwar nicht durchtrennt, aber etwa 20Stck. beschädigt. Wo die Ummantelung nur leicht beschädigt war, habe ich mit Isolierband geflickt, bei stärkeren Beschädigungen habe ich das Kabel getrennt und mit Crimpverbindern und Schrumpfschlauch repariert. Das Problem war die Stelle zu finden. Nach stundenlanger Suche bin ich bei dem Knick in der Gummidurchführung gelandet. ich habe mit einem neuen Cuttermesser Stück um Stück das Gummi "filetiert". Der Kabelbaum wird bei der Herstellung mit Isolierband umwickelt und dann in das Gummi eingegossen. Die Kabel da raus zu operieren war ne echte Sträflingsarbeit. Zum Schluß habe ich dann wieder das Thermostat im Kühlmittelkreislauf eingebaut, jetzt wo der Lüfter ja funktioniert. Die Wassertemperatur pendelt bei 90-92°C, Kühlmitteldruck 10-11psi, das paßt. Als sehr nützliches feature hat sich wieder mein Umbau der Kühlwasserablaßstopfen im Block herausgestellt. Vor dem Öffnen des Kühlmittelkreislaufes ruckzuck durch öffnen des Hahns 10Liter Wasser abgelassen, ohne nasse Pfoten, ohne Sauerei. :-) Die große Motorreparatur mache ich jetzt erst im Winter. Eine Woche vor dem Urlaub sowas noch zu machen ist mir zu gefährlich. Nachher fehlt mir ein Ersatzteil und der Urlaub kann abgehakt werden. Demnächst noch Motorölwechsel, dann kann der Urlaub kommen.
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
