Seite 1 von 2 1 2
#663913 16/05/2018 20:37
P
P
Hallo alle,
Nächste Woche muss ich mein Chevy vorführen (Schweizer Tüv). Also mal auch ein bisschen unter's Auto gekuckt und der Auspuff leckt. Das hatte ich schon mal gesehen, schien aber damals nicht dramatisch...und dann hatte ich es auch schon irgendwie wieder verdrängt. Nun ist es richtig Schwarz da rundherum, bei kaltem Motor sifft das Kondenswasser nach wenigen Sekunden da schon raus, und zwar nicht wenig...Lange rede kurzer Sinn, bis Dienstag Morgen muss der wieder dicht sein, und am Wochenende muss ich noch anderes Erledigen, also muss ich das bis Freitag abend wieder in Ordnung haben.
Die Leckage ist am Flansch wo das Rohr von vorne kommt und mit dem hinteren Teil mit dem Endtopf verschraubt ist. Der Flansch ist so ein "abgerundeter Konus" (keine Ahnung was der Fachbegriff dafür ist) wo der eine Teil im anderen reingreift und so Metallfläche auf Metallfläche dichten sollte. Würde es wahrscheinlich auch, nun ist es aber so dass der von vorne wie leicht nach unten gebogen ist, die beiden also nicht ganz zueinander fluchten, was dann die Undichtigkeit nach unten bewirkt. Flansch
Ich hab versucht vorne soweit raufzudrücken dass sie Fluchten und dann die Schrauben anzuziehen. Das wäre dann vermutlich auch dicht. Allerdings müsste ich dort fast 5 cm raufdrücken, dann liegt es nicht mehr auf den Traggummis auf und nach kurzer Zeit fällt es wieder runter und die Leckage ist wieder da.
Die nächste Lösung wäre so Dichtpaste die durch die Hitze aushärtet...aber da sträube ich mich noch etwas dagegen. Das bringt man ja nie wieder weg oder? Habt ihr auf die schnelle eine bessere Lösung?
Achja, hab ich schon erwähnt dass mir die Bolzen abgerissen sind? War ja absehbar (wahrscheinlich war die Vorahnung darauf auch der Grund dass ich das Problem wieder verdrängt habe wink ). Und natürlich sind sie auf der einen Seite im Flansch eingepresst. und natürlich muss man sie auf die Seite rausdrücken wo weniger Platz ist. Ich bin jetzt eine Erfahrung reicher...so nach fast 4 Stunden ausbohren, meisseln, heizen, schmieren, meisseln, heizen, meisseln...Pneumatikmeissel und Parafin (Kerze) sind zu meinen bessten Kumpels geworden. Auf die Aktion hätte ich gerne verzichten können, aber egal, jetzt sind die Drecksdinger draussen wink
Vielen Dank und Gruss
Urs
Vorm TÃœV abputzen wär nicht gegangen?
P
P
War auch mein erster Versuch. Klappte leider nicht, ist innert kürzester Zeit wieder so schwarz dass es so richtig ins Auge sticht. Und wenn der Motor noch nicht ganz warm ist tropft das Kondenswasser da extrem raus.
Urs
Ich mein direkt vor der Prüfung. Ich leg direkt vor der Halle unterm Defender und mach mitm Bremsenreiniger und Lappen die Öltropfen weg.
Funktioniert.
P
P
Das hab ich schon so verstanden. Es spült mir den Russ der im Rohr nach vorne ist innert kürzester Zeit genau dort raus (ich rede da von wenigen Minuten im Leerlauf).
Öltropfen würde ich genau wie Du machen, hab ich aber bisher keine entdeckt, scheint noch alles trocken. Ich hoffe das bleibt noch lange so wink
Hartwig hat recht, wenn du auf der MFK ankommst ist er Betriebswarm, dann gibts kein Kondenswasser und es tropft nix.
Kannst aber auch einen neuen Dichtring dazwischen machen dann ist er auch wieder dicht.
[Linked Image von i.ebayimg.com]
https://www.rockauto.com/de/catalog...+emission,pipe+flange+gasket+/+seal,5836
Achtung die Schrauben sind ja mit Federn, diese haben eine definierte Vorspannung, im Originalen einfach bis ans Gewindeende anzuziehen, wenn du Schrauben reinmachst musst du die mit Gefühl festsetzen.
Gruss Ozy
PS: Meine MFK hat da noch nie was gesagt wegen sowas, solange er nicht rausbläst stört sie das nicht.
Nachtrag, lese gerade dass du das Morgen machen willst - öffne die Verbindung, entnimm den Ring -vorsichtig- putze in mit ner Drahtbürste uns setze in in einer -anderen- Position wieder ein, sollte passen für die MFK.
P
P
Hoi Ozy,
Danke für die Tips.
Leider ist an der Stelle kein separater Dichtring drin. Die Dichtringe aus Deinem Link sind für zwischen den beiden Krümmern und den beiden Kats. Am hinteren Flansch zwischen Kats und Endtopf ist von GM auch keine separate Dichtung vorgesehen. So sieht das ganze aus:
Explosionszeichnung
Hier ein Ahnlicher Endtopf mit dem konisch/rund dichtenden Flansch.
Das System mit den Federn kenne ich zwar, aber bei mir gibt es da keine Federn, zumindest hinten nicht, vor den Kats hab ich jetzt nicht geschaut, denke aber auch da hat es auf einer Seite eingepresste Bolzen mit Mutter auf der anderen Seite eine Mutter drauf und fertig. Die Bolzen hab ich jetzt herausgegrübelt und durch zwei normale Imbus-Schrauben mit Mutter ersetzt. Werde ich aber bei Gelegenheit nochmal lösen und leicht mit Kupferpaste bestreichen um künftiger Korrosion vorzubeugen (Hatte ich dort grad nicht zur Hand).
Hab jetzt den Flansch sauber mit der Drahtbürste geputzt, dann Auspuff-Montage- und Dichtpaste drauf und wieder zusammengeschraubt...mal schauen ob und wie lange das hält.
Merci und Gruss
Urs
P
P
Heute war nun der MFK-Termin, und um es kurz zu machen: Alles paletti!
Es gab ein echter Mangel, nämlich das linke Fernlicht welches irgendwo ins nirvana zündete. Da war zum Glück nur die Fassung nicht richtig eingerastet und daher zündete das Glühobst etwas schief in der Botanik rum. Richtig reingeschraubt, Prüfer misst noch einmal und ist zufrieden.
Hab mir im Vorfeld sogar die Mühe gemacht und eine Leinwand aufgezogen und die Lampen nach der 10m-Methode eingestellt, was sich heute offenbar auch ausbezahlt hat, bis auf das oben beschriebene Fernlicht was eh nicht separat einstellbar ist und mir daher auch nicht aufgefallen ist war alles ok. Hab im Vorfeld nur gebeetet dass heute schönwetter ist. Meine Fernlichter beschlagen nämlich ab und zu wenn es kalt und nass ist und die Abblendlichter eingeschalten sind. Abblendlicht werden mit reduzierter Leistung als Tagfahrlichter benutzt und leuchten daher eigentlich immer. Habt ihr eine Idee was ich da machen kann? So sehen die leuchten aus. Oben Abblendlicht, unten Fernlicht.
Auspuff ist seit 250km picobello dicht und sauber...wurde auch (für meinen Geschmack etwas lange) angeschaut aber ohne jegliche Kommentare seitens vom Prüfer.
Natürlich gab es dann noch einige Fragen...eigentlich die auf welche ich gewartet hatte und somit entsprechend vorbereitet war:
-Zusatz LED-Fernlichter: Dazu hätte ich sicher ein entsprechendes Beiblatt der bescheinige dass das Fernlichter seien...nee, brauche ich auch nicht, hat entsprechende E-Kennzeichnung auf dem Glas (wenn man's nicht weiss fast nicht sichtbar), dazu Ausdruck mit den technischen Daten vom Verkäufer/Hersteller. Ja ok das passe.
-Dämpfer nachträglich eingebaut? Ja. Verstellbar? Nein, hätte ich ja mit seinen Kollegen vor dem Kauf/Einbau geklärt dass nicht verstellbare nicht eingetragen werden müssen. Ja, wenn nicht verstellbar sei das ok.
-Feuerlöscher: Zum Glück dran gedacht und vor einer Woche prüfen lassen.
-Christbaumbeleuchtung auf dem Dach: Ist abgehängt, ist nur noch da um die Löcher abzudecken. Ok, so müsse das ja auch sein.
-Und dann das was ich am meisten befürchtete: Feststellbremse zieht schief. 47% unterschied von links zu rechts...sei knapp, das sei aber ja nur eine Feststellbremse...da seien bis zu 50% unterschied noch ok...puh, schwein gehabt. Da hätte es mich auch überrascht wenn nichts gewesen wäre, weiss ich auch wieso, werde ich bei Gelegenheit mal dran gehen und dann ist das das nächste mal auch wieder gut.
Es wurde dann noch lang und breit (im wahrsten Sinne vom Wort) an der Vorderachse herumgerissen. Alles gut.
Auch hatte er das 13.20a Formular (Bekommt man beim Import und wird dann mit den ganzen Technischen Daten und Vermerke ausgefüllt für die erste Zulassung hier in CH) und er hat das akribisch genau angeschaut. Er brabelte was von Höhe stimme irgendwie nicht, (auch die Höhe steht auf dem 13.20a) wie und was er das gesehen hat, keine Ahnung, er hat nämlich das ganze auto nie gemessen (ausser er hat eine Automatische Messanlage die ich nicht gesehen habe...ich habs irgendwie überhört, er hat kurz das Massband vom Boden zur Koffer-Unterkante hingehalten. Keine Ahnung was er da gemessen hat, aber das Mass steht nirgends auf dem 13.20a oder in meinen Beiblättern zur Zulassung und ist für den Unterfahrschutz usw. auch nicht relevant. Egal, er macht mit den weiteren Punkten weiter, alles ok.
Lange Rede kurzer Sinn: Für 2 Jahre ist jetzt wieder ruhe...
Zurück zum Auspuff: Der ist jetzt seit 250km (mit Montagepaste) dicht, mal schauen wie lange. Ich hab den Flansch jetzt mit zwei 12.9er Imbusschrauben (lag grad nichts anderes rum), U-Scheiben und Mutter drauf zusammengemacht. Ich werde die beiden Schrauben bei Gelegenheit eh nochmal lösen und diese auf jeden Fall mit Kupferpaste bestreichen (hatte ich als ich es zusammengemacht habe auch gerade nicht zur Hand). Der nächste der das lösen muss (also vermutlich ich selber wink ) wird sicher dankbar sein.
Da ich die eh nochmal aufmache, sollte ich da eher etwas weniger festes nehmen 8.8? 10.9 oder so? Sollte mir die Schraube trotz Kupferpaste wieder festrosten denke ich dass es einfacher wäre eine 8.8er einfach abzureissen und dann eine neue zu nehmen. Oder Edelstahlschrauben? Ich frag mich sowieso aus was für ein Material der Auspuff ist...der Korrosion nach (mal von den Schrauben abgesehen) scheint es als ob das Teil aus Edelstahl ist, als ich aber da am chrampfen war klebte der Magnet der Handlampe dran, also doch kein Edelstahl?
Vielen Dank für die Tips und Gruss
Urs
Hallo Urs,
Original geschrieben von Pinkpanther
HZurück zum Auspuff: Der ist jetzt seit 250km (mit Montagepaste) dicht, mal schauen wie lange.
normalerweise so lange, bis jemand dran rum shraubt oder Du irgendwo aufsetzt... wink
Alternativ Keramikpaste/-spray.
Ãœblicherweise sind Schrauben im Auspuffbereich eher weich.
Anekdote dazu:
Ich erinnere mich da immer an den Tag, als ich vor über 20 Jahren an einem alten Mercedes 710 Kurzhauber den Auspuff erneuert habe. Ich war alleine, und mußte die teile irgendwie unterm Fahrzeug zusammen fummeln, halten, die Schelle montieren und die Schraube einstecken. Als ich das nach etlichen Fehlversuchen und gefühlt unendlich langer Zeit endlich hinbekommen habe (indem ich Teile der Anlage auch mit den Beinen und füßen gehalten habe), setzte ich die Mutter auf die Schraube und wollte sie fst ziehen. Nach drei Umdrehungen, die Schraube ar nicht mal aus der Mutter raus gekommen, riss die Schraube (4.6 fuck3 ) und die einzelteile lagen wieder unten.
Seither entsorge ich pauschal alles unter 8.8
Dann aber möglichst nicht mit Edelstahlmuttern, das führt sonst, trotz Trennmittel, sehr schnell zu Kaltverschweißungen.
Kombiniere einfch Stahlschrauben mit Edelstahlmuttern, das hat sich hier seit Jahren bewährt.
Alternativ Edelstahlschrauben mit Messingmuttern.
kratz
das heißt nichts. Auch wenn V2A nicht magnetisch ist, ist es haufenweise magnetische Edelstähle.
DaPo #664110 23/05/2018 10:09
Gratuliere zur bestandenen MFK.
Der Auspuff ist kein Edelstahl aber höher legierter Stahl. Er setzt so eine Flugrost Pagina an aber nicht mehr. Tiefen Rost gibt es nicht.
Schrauben ist relativ Wurst was du da verwendest, sind nicht gross Belastet dort.
Wundert mich dass da keine Dichtung dazwischen ist.
Für den Feuerlöscher hat sich also doch noch eine Servicestelle gefunden?
DaPo #664139 23/05/2018 22:02
P
P
Hallo DaPo,
Vielen Dank für die sehr hilfreichen Tips.
Da bin ich noch etwas altmodisch und schwöre immer noch auf Kupfer wink
Das sind dann die Momente an denen man am bessten alles hinschmeisst und es sich mit einem beer auf der Terrasse gemütlich macht.
Unter 8.8 kommt mir, sofern ich es irgendwie steuern kann, eh auch nicht ins Haus, ehrlich gesagt war mir bisher nicht wirklich bewusst dass es 4.6er schrauben überhaupt gibt.
Das hab ich vor kurzem in einem anderen Forum gelesen. Wobei in dem Fall wäre das wohl verschmerzbar. Einfach mit Männerwerkzeug daran ziehen bis die Schraube abreisst, so wie die Originalbolzen (auch ohne Männerwerkzeug) auch abgerissen sind. Da jetzt keine Bolzen mehr da eingepresst sind würden die beiden Schraubenhälften dann einfach rausfallen. Naja wenn ich grad so drüber nachdenke, funktioniert natürlich nur sofern nicht zuerst die Mutter oder der Schraubenkopf rundgedreht werden, aber ein Risiko ist halt immer.
Ok, danke. Werde ich dann wohl auch so machen, ich muss das Rad in der Beziehung ja nicht neu erfinden.
...als ich aber da am chrampfen war
kratz
Sorry, Schweizerdeutscher Ausdruck wink heisst soviel wie schuften, schwer Arbeiten oder so... @alle Schweizer: Korrigiert mich, (Schweizer-)Deutsch ist nicht meine Muttersprache.
Hat mich zuerst auch gewundert, wurde mir aber auch in US-Foren so bestätigt.
Funktioniert offenbar auch wenn nichts verzogen ist. An anderer Stelle wurde mir geschrieben dass es durchaus vorkommen könne dass wenn der Auspuff vorne fast glühend heiss sei und man voll bremsen müsse, das Gewicht vom hinteren Auspuff den vorderen Teil nach vorne drücken könne. Sowas in der Richtung wird wohl bei mir geschehen sein. Die jetzige Lage der hinteren Aufhängegummis würden diese Theorie auch unterstützen und der hintere (und einzige) Topf sieht auch nicht gerade nach Leichtgewicht aus.
Ja, danke, es gab da einen der einen kennt der wiederum einen kennt ... wink Hat super geklappt und obwohl die mich nie gesehen haben machten sie es auf Rechnung, Kostenvoranschlag: 59.-, wenn es blöd laufe 190.- für einen neuen Löscher. Tatsächliche kosten jetzt 39.- Chf. Kann man nicht meckern.
Vielen Dank euch beiden und Gruss
Urs
Seite 1 von 2 1 2
xita
xita
Deutschland
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,671,201 Hertha`s Pinte
7,432,071 Pier 18
5,786,430 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,886,537 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,768,637 Neuer Kontinent endeckt
3,503,200 Auf`m Keller
3,354,507 Musik-Empfehlungen
3,007,957 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,520,926 Neue Kfz-Steuer
2,339,197 Alte Möhren ...
Wer ist online 0 members (), 272 guests, and 0 robots.
juergenr 5
Ozymandias 5
WoMoG 4
Wildwux 3
GSM 2
Padane 1
Selbermacher 1
GW350 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder nico58, Badi123, costra, ChristianW, Darktime
9,901 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
