Seite 130 von 295 1 2 128 129 130 131 132 294 295
Hartwig Offline OP
Reihen/Parallelschaltung ist mir schon klar. smile Aber ich dachte daß die Laderegler auch mit ca. 12V gespeist werden. Also kann ich die in Reihe schalten mit einem anderen Regler? Wenn ich die o.g. 12V Module in Reihe anschließe, kommen bei 3Stck. 36V in den Laderegler?
Am einfachsten zu verstehen ist das alles wenn man sich die Solarmodule einfach als Batterien vorstellt, bei Batterien weisst du ja 1A Bescheid wie man die unterschiedlich Verkabeln kann. 😉
Hartwig Offline OP
Aha, Danke. Wußte ich nicht. Dann rufe ich die mal morgen an und frage wieso die mir so einen Regler verkaufen.
Andererseits muß man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Die Solarzellen sollen mir die Batterien soweit laden, daß das Bier kalt bleibt und die Wasserpumpen zum duschen funktionieren.
Fast richtig, ein Laderegler ist in etwa sowas wie ein Transformator, er regelt die Spannung variabel herunter. Bei Solaranlagen hat man ja stets Schwankungen und die gleicht er aus.
Die Watt bleiben immer gleich, die Spannung wird auf 14,7V gesenkt, die Ampere steigen entsprechend an. Aber der Regler kann nicht aus zb. 13V Solarleistung dann 14,7V machen, da ist das Resultat - Null.
Darum besser eine hohe Systemspannung und dann klappts auch bei bewölktem Himmel oder bei Dämmerung mit der Produktion.
Nachtrag; die Module haben eine Leerlaufspannung von etwas über 20V, ergiebt also gut 60V Systemspnnung bei 3 Modulen.
Zu beachten ist dass es Regler gibt die kein Problem haben mit Ãœberspannung, die schalten einfach ab - aber Andere werden irreparabel zerstört dadurch.
Dann frag Ihn mal warum sie dir nicht wenigstens den MPPT Regler des gleichen Herstellers verkauft haben. Den gäbe es ja schliesslich auch. Dessen Werte habe ich aber nicht nachgeschaut.
Jedenfalls kannst du mit deinem jetztigen Regler maximal 3 Panele a 100Wp montieren und die auch nur in Parallelschaltung.
Hartwig Offline OP
Siechste, so mußt du es mit erklären. Wie bei nem dummen halt grin
Ich frag mal morgen bei Büttner an ob die einen Regler haben der in etwa der Baugröße des verbauten 500w Regler hat. Ich habe ganz wenig Lust da neu zu verkabeln.
Hartwig Offline OP
Warum? Ist doch ein 500w Regler?
hier ist das Thema Solar im Wohnmobil ausführlich ohne kommerzielle Interessen erklärt reisemobilist.de/dow/solarstromanlage%20im%20wohnmobil%20berechnung.pdf
...Ein sogenannter Maximum-Power-Point-Regler ist ein Regler, der direkt auf die
charakteristischen Strom-Spannungsverläufe eines Solarmoduls eingestellt ist und gegenüber
einem Standardregler mehr Energie aus dem Solarmodul herausholen kann.
In den Punkten maximaler Leistung (MPP) wird die jeweils größte Leistung aus dem Modul
entnommen. Besitzt ein Verbraucher einen konstanten Widerstand (Lastwiderstandsgerade), so
kann nur in einem bestimmten Bereich der Einstrahlung der Generator optimal genutzt werden.
Eine maximale Entnahme von Leistung ist somit nur mit einem sogenannten MPP-Regler
möglich, weil er die Belastung so ausregelt, dass die Spannung immer im MPP bleibt.
Leider nicht, nennt sich zwar 550PP hat aber laut Datenblatt nur 350WP Eingangsleistung.
Die Solarregler sind alle in etwa ähnlich gross, schau dir mal die Abmessungen des Vicreon an den ich verlinkt habe in deinem Thread.
Sorry mein Fehler, habs nochmal nachgeschaut weil ichs selber kaum Glauben konnte....
Hat natürlich 550Wp und nicht 350, bin da wohl in der Zeile verrutscht.
moonbull
moonbull
Neuss am Rhein
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,685,787 Hertha`s Pinte
7,435,418 Pier 18
3,504,599 Auf`m Keller
3,358,827 Musik-Empfehlungen
2,522,629 Neue Kfz-Steuer
2,341,860 Alte Möhren ...
3 members (user108, Padane, Catalin), 522 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,387
Ozymandias 16,245
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
