Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Heute bin ich den F350 gefahren den ich genau vor einem Jahr zum Laufen gebracht habe (3 Werkstätten hatten sich ja zuvor über 2 Jahre lang daran versucht). Ich habe ja auf dem Kühlsystem bei meinem1,2 bar Druck Der Vorbesitzer hatte ihn heiß gefahren, es wurden dann die Kopfdichtungen, EGR-Kühler und Abgaskühler erneuert. Das ist jetzt ca. 3Jahre und 20000Km her. evtl. wurde bei der Kopfmontage gepfuscht und/oder ein/beide Köpfe haben einen Riß. Oben genanntes Auto bin ich heute gefahren : 0,2bar Druck, wobei ich es nicht geschafft habe die Kühlmitteltemp. auf über 74°C zu bringen da scheinbar das Thermostat nicht schließt, d.h. meiner hat defintiv zu viel Druck im Kühlsystem. Der Besitzer möchte ihn ja verkaufen, ich schleiche da ja schon 12 Monate drumrum, aber das Auto ist einfach zu teuer
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Bei Bilstein kannst du Dir die individuell bauen lassen, angepasst au Deine tatsächlichen Achslasten. Haben wir vor vielen Jahren mal für einen LKW gemacht. Hab vor eineinhalb Jahren bei 2 nahmhaften Firmen (Bilstein war nicht darunter) hier in Europa nach Lösungen für mein Fahrwerks-Problem angefragt...Fazit davon: Grundsätzlich werden auch individuelle Lösungen angeboten, aber für meinen (hier unbekannten) Chevy eher nicht. Es wurde nicht so direkt mitgeteilt aber zwischen den Zeilen lief eigentlich alles darauf hinaus dass es sich nicht lohne was zu entwickeln da der Markt für eine für mich passende Lösung hier in Europa nicht existent sei und Entwicklungsarbeit in ein einzelnes Projekt zu stecken sich nicht lohnt. Ganz anders in den USA, da fahren zigtausende von den Fahrzeugen rum, man kennt die Fahrzeuge und das was wir hier als Exoten auf die Strassen stellen ist dort tägliches Buisiness der Fahrwerks-, Tuner- und Umbaufirmen. Vermutlich kann man auch hier in Europa jemand finden der sowas macht oder organisiert, aber Hartwigs Europa-Preise für einen Satz Fox-Dämpfer lässt mich erschaudern. Ich nehme mal an der genannte Preis ist für einstellbare 2.5 Zoll Dämpfer, wenn nicht Einstellbar oder gar für 2", dann wäre es IMO eine Frechheit). Meine 4 King 2.5", custom valved, nicht einstellbare mit piggy-back Reservoir waren für um die 1550$ plus Versand, Zoll & Mwst zu haben.
hast du ne Adresse für mich?
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Heute bin ich den F350 gefahren den ich genau vor einem Jahr zum Laufen gebracht habe (3 Werkstätten hatten sich ja zuvor über 2 Jahre lang daran versucht). Ich habe ja auf dem Kühlsystem bei meinem1,2 bar Druck Der Vorbesitzer hatte ihn heiß gefahren, es wurden dann die Kopfdichtungen, EGR-Kühler und Abgaskühler erneuert. Das ist jetzt ca. 3Jahre und 20000Km her. evtl. wurde bei der Kopfmontage gepfuscht und/oder ein/beide Köpfe haben einen Riß. Oben genanntes Auto bin ich heute gefahren : 0,2bar Druck, wobei ich es nicht geschafft habe die Kühlmitteltemp. auf über 74°C zu bringen da scheinbar das Thermostat nicht schließt, d.h. meiner hat defintiv zu viel Druck im Kühlsystem. .... trifft das nicht auf deinen zu - phila.gov/fleet/Warranty%20Recalls/tsb09-08-03.pdfFORD: 2003-2005 Excursion 2003-2007 F-Super Duty 2004-2009 E-Series ... all equipped with a 6.0L engine,
c. Pressurize the cooling system by using slow and steady pump action on the tester pump handle. Quick or rapid pumps on the tester handle may cause false readings. Pressurize the system until the gauge pressure levels off, between 12-18 psi (83-124 kPa). d. The degas cap should release between 12-18 psi (83-124 kPa) allowing the pressure to level off. (der Deckel vom Ausgleichsbehälter sollte zwischen 0,8 bis 1,24 bar abblasen)
(1) If the degas cap releases with less than 12 psi (83 kPa), replace the cap. (wenn der Deckel vom Ausgleichsbehälter bei weniger wie 0,83 bar abbläst, ersetzen sie den Deckel. )
(2) If degas cap was replaced or held pressure, apply pressure to 12-18 psi (83-124kPa) and wait 30 seconds for pressure to stabilize. If pressure holds, go to Step 2e. If pressure drops, continue to next step........
Deckel ist natürlich neu. Muß ich mal übersetzen danke
für mich heißt das, der Druck im Kühlsystem soll/kann zwischen ca 0,8 - ca 1,2 bar betragen ... ist ja auch nicht unüblich.
An welcher Stelle liest du das? Ich muß den Text von Hand in den Ãœbersetzer eintippen, da sich der doppelspaltige Text sich nicht so kopieren läßt daß ich nur eine Spalte markieren kann . So wie ich das rauslese, ist 18psi der max. Druck wo die Cap, also der Deckel am Ausgleichsbehälter öffnen muß?
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Jürgen hast du Zugriff auf einen Tabelle wo der Druck zur jeweiligen Temperatur aufgeführt ist? Die beiden Werte hängen ja direkt zusammen und sind immer Gleich egal in welchem System.
18psi ist der normale Standard Cap bei allen mir bekannten US Cars. Ganz selten sind mal 16psi verbaut.
(3) If the gauge pressure drops:
(a) Apply soapy water around the cap to find any leaks............... c. Druckbeaufschlagung des Kühlsystems mit langsamen und gleichmäßige Pumpbewegung an der Prüfgerätepumpe Griff. Schnelles oder schlagartiges Pumpen am Tester Handle kann zu falschen Messwerten führen. Das System mit Druck beaufschlagen,bis der Manometerdruck zwischen 12-18 psi abfällt Druckstufen aus, zwischen 12-18 psi(83-124 kPa).
d. Die Verschlusskappe sollte sich zwischen den folgenden Punkten öffnen 12-18 psi (83-124 kPa), um Druckabbau zu ermöglichen. (1) Löst sich die Entgasungskappe mit weniger als als 12 psi (83 kPa), ersetzen Sie die Kappe.
(2) Wenn die Entgasungskappe ersetzt oder gehalten wurde Druck, Druck auf 12-18 psi anwenden (83-124kPa) und warten Sie 30 Sekunden für Druck, sich zu stabilisieren. Wenn der Druck hält, weiter zu Schritt 2e. Wenn der Druck fällt, weiter zum nächsten Schritt.
(3) Wenn der Ãœberdruck sinkt:
(a) Seifenlauge um die Kappe herum auftragen. um eventuelle Lecks zu finden...............................................................................................................
18psi ist der normale Standard Cap bei allen mir bekannten US Cars. Ganz selten sind mal 16psi verbaut. nee habe ich nicht Hartwig - ist das dein Motor, ist eine tech. Ãœbersicht http://www.backglass.org/duncan/ps60_manual/60L.pdf
284
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
